Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2318
#1461 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 20 Апрель 2019 17:46
Monti, отлично :good:
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#1462 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 905
Отправлено 21 Апрель 2019 19:57
Сегодня немного Ал .
Редуктор от лодочного , такая дрянь этот редуктор в смысле конструкции и немцам (минус) за сие .
  • 29
#1463 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 919
Отправлено 01 Май 2019 12:32
Ребята, кто переделывал такую штуку. Нужно убрать теплообменник и разделить по " красоте" масло и тосол. Видел на форуме подобные работы, но немогу найти. Киньте ссылку.
Сообщение отредактировал AKeeper: 01 Май 2019 12:33
#1464 useruser
useruser
  • Cообщений: 321
Отправлено 01 Май 2019 13:00
AKeeper, не это случайно - http://websvarka.ru/...i-podves/page-8
Сообщение отредактировал useruser: 01 Май 2019 13:02
#1465 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 919
Отправлено 01 Май 2019 17:43
useruser, спасибо , оно самое...
#1466 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 170
Отправлено 04 Май 2019 20:11
"Сузуки" упал набок,сорвавшись с домкрата, и одна из поврежденных деталей - подножка.Слом по старому сварному шву.
Интересные вещи встречаются и,как не странно,вполне работоспособные.
#1467 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 05 Май 2019 07:59
оптимизация вступает походу уже и в сварочьные масстерские."упал,сломал,приехал."не то упал,согнул,решил попрпвить и сломал.последние время тиг сварка стала очень доступна как оборудование так и информация.но вот знания и умения с ними нужно не мало времени потратиь чтобы понять и начять не мазать и лепить а сваривать с предсказуемым результатом.
#1468 Cora
Cora
  • Cообщений: 317
Отправлено 05 Май 2019 08:59
Странно....  Ведь редактор красным подчеркивает и заглавные буквы после точки сам расставляет.
  • 7
#1469 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 05 Май 2019 09:50
редактор
Скрытый текст
#1470 Cora
Cora
  • Cообщений: 317
Отправлено 05 Май 2019 09:52
Скрытый текст
А я - про уважение к читающим...
  • 10
#1471 Fossil
Fossil
  • Cообщений: 108
Отправлено 06 Май 2019 20:31
Коллеги всем привет. Помогите советом.
Аппарат Evotig Ac\Dc 350.  Вольфрам Wl20 2.4 , Ток 90 ампер, материал Амг толщиной 2.5 мм.
При работе сварочная дуга никак не хочет концентрироваться. Т.е Она имеет как бы несколько юбок до керамического сопла.  По заточке проблем нет (риски вдоль, полировка). Пробовал и угол заточки менять и диаметр элетрода и на машинке точил. Единственное что как-то исправляет ситуацию установка баланса AC в -20% при возможных от -30% до +30%. Но очитска получается плохая. К слову на постоянке такого нет. Притупление вольфрама тоже не спасает. Заранее всем спасибо.
#1472 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 06 Май 2019 21:40
Еще угол заточки.
#1473 Fossil
Fossil
  • Cообщений: 108
Отправлено 06 Май 2019 21:43
Еще угол заточки.
Угол пробовал менять. Без эффекта.
Отправлено с моего ASUS_X008D через Tapatalk
#1474 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 353
Отправлено 06 Май 2019 22:26
может вольфрам хреновый? Я аппарат неделю мучал и косяков не замечал....
#1475 Alex65
Alex65
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 Май 2019 22:54
Если новый электрод(повторяю новый) и нет изменений, скорее всего проблема в аппарате, скорее всего в осцилляторе.
#1476 bektek
bektek
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Май 2019 08:35
Подскажите! Почему при сварке алюминия, снаружи вроде бы красивый шов, а начинаешь зачищать внутри шва поры? Раньше такого не было. Проблема с аппаратом?
#1477 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 08 Май 2019 08:50
Аппарат тут не при чём. Проблема может быть из-за грязного газа, грязного основного металла и некачественной присадки. Для проверки у меня всегда есть 10-литровый баллон с качественным и проверенным аргоном, эталонные присадки и пластины сплавов АК,АМг и АМц. Так-почти всегда можно вычислить "паршивую овцу".
  • 9
#1478 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 236
Отправлено 08 Май 2019 09:05
bektek, поры ещё могут быть от недостатка тепла. Фото швов покажите. В принципе может и сами поймёте, если блеска у швов нет, то скорее всего это недостаток тепла и структура будет пористой.
#1479 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 08 Май 2019 10:22
Алюминия или сплава с кремнием? Что варите? Сила тока, форма тока, частота?
#1480 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 08 Май 2019 16:27
Слом по старому сварному шву. Интересные вещи встречаются и,как не странно,вполне работоспособные.
 Иной раз "это" и швом назвать-язык не поворачивается...
Как то-ухо рулевой рейки.
Или проушина сайлентблока крепления кожуха приводного вала.
  • 16
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
