диаметр присадки (4043) самый востребованный и используемый . Выбор стоит между 2.0 и 2.4 .
У меня ходовой диаметр 2.0мм.
Но это чисто для ремонтных работ всякой бяки.
-Крышки генераторов,когда надо малые токи и много меди,а 4047 нема под рукой.
-Поддоны,которые тонкие,что бумага.
-Рамки фар легковушек.
-Трубки кондишена\прочие
-А так же мелкая и тонкая дребедень
@АндрейСВ, Я бы эти два диаметра и взял бы , но продажа или тубусом целиком , или поштучно за космическую цену ( в другом магазине ) . Раньше покупал на вес и цена была приемлима , но тот магазин канул в лету . Алюминия касаюсь очень эпизодично и два полноценных комплекта не по бюджету , отсюда такие муки терзания .
Всем успехов в трудовых буднях,вчера варил какое то крепление для сцепления на
Ауди,как мне сказали,скажу что это было не просто,оно кипело и не очень то хотел вариться. :)
. Предварительный подогрев иногда решает эти проблемы, следующий раз попробуйте греть градусов до 200 и будете приятно удивлены.
Суть вопроса . Какой диаметр присадки (4043) самый востребованный и используемый . Выбор стоит между 2.0 и 2.4 . Благодарю за совет !
 Игорь, это на прямую зависит от конкретной работы. Ремонтирую трубки промышленных радиаторов, присадка 1.6, поддоны, кронштейны и тд. 2.4. блоки, корпуса- 3.2. "Универсальная" скорее всего будет 2.4 мм.
Спасибо , Александр !
Абсолютно согласен и эта истина мне очень знакома .
Именно к этому диаметру я склоняюсь . Для очень мелкого , думаю , проще поштучно купить . Как то внезапно закончился весь "запас и ассортимент" . Начну пополнять его с 2,4 .
здравствуйте!подскажите пожалуйста где можно приобрести по приемлемым ценам алюм присадку желательно на кг!
 Такое возможно лишь в частном порядке - авито , форум и т.д. В магазинах цены не гуманные и продажа , в основном , упаковкой ( по 2,5 и 5кг ) . У нас есть магазин , что торгует прутками поштучно - 20 р/пруток . В интернете есть предложения вроде бы неплохие , но доставка съедает всю выгоду . Я заказал во "всех инструментах" , по цене - то на то и выходит плюс находится под боком , да мелочи всякой до кучи .
вопрос экспертам
тавровое соединение с односторонним швом, рисунок в пример
http://doctorlom.com/pictures/sopromat/raschetnye_secheniya_uglovyh_shvov.png
материал - алюминиевый сплав ад33 (6061), без конечной термообработки после сварки
толщина листов от 1.5 до 2 мм
точные параметры сварки остаются неизвестными
замечено наличие наплавленного металла снизу листа (около 25% от общей длины шва), указанного на рисунке (не уверен как классифицировать такой дефект, прожог нижнего листа с вытеканием металла)
вопрос - признается ли такой дефект недопустимым, и как классифицировать подобный дефект согласно гост
@tgt4,в госте 14806 про это ничего не сказано,скорее всего классифицируется как прожог.Прожог возникает от применения большого тока и медленной сварки. Причина – чрезмерная открытость зазора у кромок, неплотное прилегание подкладок, вследствие чего происходит утечка сварочной ванны. Проверка шва на наличие брака проводится визуально, при его превышении допустимой нормы, требуется зачистка и переварка сварки.
@tgt4, я не спец в литературочке, но с моей точки зрения такое не допустимо. Во-первых, там как и на любом алюминии по обратному валику может идти поверхностная не сквозная трещина которую надо сошлифовывать или срезать. Во-вторых, сплавление этого наплыва идет телом, что в случае с 6061 не допустимо, так как есть риск попадания в зону растрескивания по процентному содержанию магния. 6061 варится по этой причине с присадкой
Костя , он не это имеет ввиду .
И это скорее провисание сварочного шва , Вот в начале у них провисания нет и как металл прогрелся пошло провисание .
Борьба с этим , подложка из нерж , ускорить видение горелки , опустить ток . В общем ему бы следовало фото показать да и как варят то есть деталь на весу или можно подложку положить , ну и ток , поболее инфы .
самое лучшее фото, что смог сделать
спасибо всем за отзывы. это фрагмент велосипедной рамы; соответственно кто варил и при каких условиях - мне неизвестно...
Ну по такой фотке не чего не понятно и вижу что вырезан кусок шва . Ну и что из этого следует , почистить как положено и качественно заварить .
вот вам в помощь.  http://aluminium-guide.ru/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/
сварщик там нужен нормальный
а я то думаю, чего-то не хватает?? Я, Вить, когда впервые на жёлто/зеленом друге пробовал играть, так он мне на 3мм амг такую же бяку дал. Трещина по центру выпуклости была видна даже без телескопа. А тут 6061, к ней без присадки и не подходи.
самое лучшее фото
напоминает фото прибора для колоноскопии.  Нет, там все же получше будет
в этой области заметно небольшое пятно/выпуклость на внутренней гладкой поверхности трубки
сам бы рад получше фотографию, но туда невозможно "подлезть" обычными камерами
разлом тут в общем не при чём, хотя он произошёл по границе сплавления
Изменено пользователем tgt4
Да это все в пределах "нормы" , да и лопнуло не на выпуклости .
Я б тебе килограммчик-полтора тонкой присадки (по-моему, 1,2 мм) 4043 передал бы... Если оказия будет - свистни!
Изменено пользователем Dmitry1962
Немножко поделюсь своим опытом сварки ажурных и тонкостенных деталюшек.........................................................................................................
Доброго дня! Спасибо, за то, что делитесь своим опытом! Считаю, насколько бы человек не был специалистом своего дела-всегда полезно учитывать опыт других, всегда можно подчерпнуть что-нибудь полезное и использовать в своих делах. ;)
Избыточное цитирование
@Kurt1, знакомый редуктор и с такой же болячкой пришёл. Только у меня ещё просили плоскость фрезернуть с лицевой стороны - видно прилегал к чему-то ещё.
