@Точмаш 23, гемор с подготовкой, возможно посчитали что надо сваривать 4047, но её в наличии нет, либо просто рукожопы. Деталюха на себе держит пластиковые и металлические обвесы фуры не нагружена, в таком состоянии походит. Ваше мнение?
В любом случае нужно стараться делать на качество,отличная работа
@Учусь,
Нет,не так.Эти сварщики осознают свою ответственность за последствия такой сварки -не хотят с этим связываться.Посмотрите механические характеристики этого сплава,потом механические характеристики 4043 или 4047,сравните.Сравнение делайте по пределу текучести,а самое главное,посмотрите материалы по механической прочности в зоне ЗТВ силуминов...а потом сделайте выводы. С самой сваркой в этом случае нет никаких проблем.
@Учусь,многие даже не в курсе,что есть присадки всякие разные,а циферки для них-это номер телефона?Варят проводянками-отсюда проблемы с качеством шва,про зачистку промолчу,дай бог от грязи вытрут.Не берут еще потому,что нужно собирать-это ключевое,куда проще и надежней трещину на диске или поддоне заварить.То что вы взялись-это большой плюс вам,потому что понимаете последовательность действий и уверены в своей сварке,а конкуренты не понимают этого.
  • Upvote 9
Вечер добрый.Лихо закрученный текст вышел.
А можно немного проще, доступным языком пояснить?
р.с. Неужели те,кто отказался от возни в позиционировании осколков в эти праздничные дни осознают ответственность в сварке именной этой детали?
Полностью поддерживаю, 90% сварных особо не заморачиваются составами сплавов.
@Точмаш 23,  я перед сваркой всегда интересуюсь где стоит и какая нагрузка. ВСЕГДА предупреждаю что сваренная деталь имеет меньшую прочность чем новая.  НИКОГДА не занимаюсь сваркой деталей ходовой части, хотя раньше просили регулярно.
  • Upvote 9
@Serj55441,
Доступней? Прочность балки в ЗТВ шва будет от силы 60-65% от прочности основного металла..если проще,а балка силовая .
@Вад11,
Значит,осознаете,что делаете.
@Serj55441,
@Вад11,
Да походит она без проблем. Не должно там быть ничего серьезного...  дай бог  чтоб я не ошибался.........
Это не ходовая часть?Не тормозная?
Это обвес?Верно? Куда оно денется?
Будет держать,так как сделано руками.
:friends:  :drinks:
@Точмаш 23, буржуйский справочник рекомендовал 4047. Поправка на не нагруженность и наличие, не вижу проблемы. Чем бы вы сваривали?
@Учусь,купите 4047 да и все,он нужен регулярно,поддоны из него есть,может еще чего,да и когда варится плохо,поры лезут,тоже помогает.
@MinersМолодец, нечего добавить. Еще в начале 90х ездили в ваши края резину наваривать и как то заехал врезать люк в 41м москвиче, был поражен  аккуратностью и тщательным подходом к работе, это у вас там в крови. Больше нужно твоих постов с фотками в качестве примера и пособия по организации труда. Попутный вопрос - как на ютубе не блокируют из-за авторских прав музыку?
Изменено пользователем Kurt1
там система хитрая.  за некоторую музыку сразу ролик заблокировать могут в автоматическом режиме, а за некоторую только после того, как правообладатель пожалуется (а он может вообще не пожаловаться).
@Miners, Вы когда одну сторону заварили, обратную не разделуете? Я всегда после сварки одной стороны, с обратной стороны делаю разделку и только потом варю.
Если варить, подложив медную пластину то совершенно не обязательно да и без пластины не так и много окисов что бы мылить фрезой, дуга нормально очищает эту пленку.
Не знаю с чем это связано,но когда монтировал,звук был более менее,а выставил на ютуб,звук изменился далеко не в лучшую сторону
Я так же готовлю трещину к сварке.Один в один.
Но вот сам процесс сварки мне показался долгим. Хотя,может и ошибаюсь ,но маловато тока.Или надо было малёхо погореть сам диск.
100%
@Kurt1, Без разделки, велика вероятность оставить дефекты (несплавление с корнем  шва обратной стороны)
Изменено пользователем Weldermax
Если обод толстый и массивный, то иногда тоже подчищал, но в большинстве случаев достаточно с одной стороны продавить побольше, можно даже с обратным формированием.
А вообще такие мелкие трещины обычно вырезал V образно от края обода к концу трещины и наплавлял в торец, так защита аргоном с обеих сторон получается.
на слаботочном аппарате и то практически насквозь проплавление и тем более с разделкой, что бы дефекта не было надо внимательно смотреть и быть уверенным что достаточно  хорошо формируется ванна.
Всем доброго времени,я рад,что на этом форуме собралось столько много мастеров,специалистов своего дела и коллег по цеху,мне даже и добавить нечего все всё правильно написали и всем процессам имеет место быть.
Но чтоб вопрос не зависал в воздухе отвечу как было.
Спасибо,G_Kar и Kurt1 уже всё ответили,как всё происходит.
Я работаю на достаточно мощном трехфазном аппарате Kemppi Master TIG MLS 3000 ACDC,очень хорошо очищает и проваривает алюминий и запросто продавливает корень с обратным валиком.
Разделка зависит от толщины материала,не всегда она требуется,другой раз хватает и просто разреза,но на диске который в ролике,он оказался довольно толстым и я его заделывал,этот материал не вошел в ролик,как и тот что диск пришлось чуть подравнять,так как токарный станок подразумевает идеально ровный диск,иначе резец будет снимать не тот что нужно метал.Благо станок позволяет и выровнять и точить.На 1,44 минуте плохо,быстро 1секунду видно разделку.при монтировании ролика не весь материал перекачался с камеры,какая то ошибка была,но я и не стал пытаться закинуть,длинный ролик утомительно смотреть,да он и не несет ни какого учебного пособия,я просто показываю как это делаю я.
Возможно может показаться,что я медленно прохожу шов,но толщина на диске разная по ходу шва и я стараюсь чтоб не оставить провалов или подрезов алюминия и при этом проварить корень чтоб не оставить ни каких пор и для этого у меня в маске стоит специальное увеличительное стекло,чтобы отчётливо видеть ванну.(возраст наверное,стало сложней фокусировать взгляд в ванну,а со стеклом просто и отчётливо видно до волоска)
Изменено пользователем Miners
