Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2318
#621 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 09 Июль 2018 05:15
Защита скорее всего из жесткого дюраля. Надо искать более мягкий металл, видимо конфигурация такая, что металлу некуда деформироваться. Присадка думаю тут не при чем. И алюминий не варят своим телом, практически никогда.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#622 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 09 Июль 2018 07:37
Кто нибудь сваривал такую трещину?
. У них это болезнь ,
Исключительно собственное мнение - Если сие мероприятие исключительно коммерческое - я б не брался. Если есть желание научится и набраться опыта - я б договорился с хозяином о попробовать без гарантированного результата и с получением денег в случае положительного результата и без претензий в случае неудачи.
#623 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 905
Отправлено 09 Июль 2018 20:26
Поставил еще несколько точек, вроде не трескается, но при остывании отчетливо слышны щелчки. Еще заметил что швы имеют розоватый оттенок.
Дюраль вам принес друг и вот поженить ее с  AlSi вряд ли получится (вот я это не пробовал и интересно попытать поженить но это на будущие ) и по сему надо для изготовления "кусков" взять что то другое ну например распилить для этого подходящий и не нужный поддон или еще что ну на край можно АМЦ или  от "кастрюли большой и толстой и желательно советской или молочный бидон   " взять доноров  .
http://центр-сварки2...plavov/1-1-0-69
Согласен и если время есть то почему и не попробовать , но думаю ГБЦ после потребуются станки и хороший станочник.
#624 Jason
Jason
  • Cообщений: 3
Отправлено 10 Июль 2018 02:49
Понял. всем спасибо, будем искать другой материал.
#625 Plus
Plus
  • Cообщений: 32
Отправлено 10 Июль 2018 13:05
Привет, подскажите пожалуйста что как правило варить с низу вверх, что ни делаю обратная сторона постоянно "фигня"
Что не так?
#626 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 10 Июль 2018 13:09
из какой то защиты днища
Защита днища это как правило дюраль. И поженить с AlSi не получится в силу разной усадки металла. Валерий Вам правильно сказал что либо донора(поддон от чего то) либо кастрюля или молочный бидон...
#627 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 10 Июль 2018 14:48
Приносили детали из Амг6 (со слов клиента),при сварке прутком 5356 идет трещина по шву при остывании,попробовал прутком 4043-нормально,в чем подвох может быть?
#628 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 10 Июль 2018 16:48
Георгий 11, думаю проблема в этом
. Хотя на жестком контуре замечал не раз, что 4043 создает значительно меньше сварочных напряжений, чем 5356, не зависимо от основного металла. Думаю это связано с процессом кристаллизации ванны.
#629 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 10 Июль 2018 17:04
G_Kar,толщина 20 мм.,может в этом проблема?
#630 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 10 Июль 2018 18:57
Георгий 11, сварка в несколько проходов?
#631 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 704
Отправлено 10 Июль 2018 18:58
За один проход??
#632 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 236
Отправлено 10 Июль 2018 19:43
Георгий 11, не прогрел достаточно, по всей видимости.
#633 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 10 Июль 2018 19:54
G_Kar,Вад11,Hlorofos,один проход,без разделки,тавр.Всю деталь греть тогда?4043 почему тогда не рвет?
#634 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 236
Отправлено 10 Июль 2018 20:26
Если не греть, то на 350-380А жарить надо. То, что 4043 не порвало сразу, не говорит о том, что шов без косяков и его не порвёт завтра.
100% холодный получился, цвет шва помнишь?
Раму недавно варил, толщина 18 мм, в нижнем положении 420А хватило, но ванну колеблет неописуемо. Шов блестит, значит прогрел нормально и не лопнет. А перешёл на потолок, и вовсе ничего сделать не смог. 450А не прогревает, а только выгрызает ямы дугой. Резак не спас. Полуавтоматом и то не сразу, из-за грязи. В общем на очень толстом, массивном люмине, ТИГ бесполезен оказался.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 10 Июль 2018 20:36
#635 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 10 Июль 2018 20:39
Hlorofos,фото образца завтра выложу,цвет вроде нормальный.Таких токов у меня нет,максимум пробовал на 290А по показометру.Вроде все течет на этом токе,для меня эти тока впервые,поэтому и вопросы.
#636 selco
  • Cообщений: 7 905
Отправлено 10 Июль 2018 22:17
Георгий , может и не АМГ6  и клиент сам толком не знает.
В общем фото давай и посмотрим и Виктор прав не прогрел такую толщину , да и разделка должна быть.
https://blog.svarcom...alyuminiya.html
http://electrod.biz/...ih-splavov.html
P.S. везет вам такие толщины 20мм и выше , а у меня усе наоборот и борюсь с тонким  :)  .
Оказывается знаменитый Porsche из Ал но тоже гниют , вот под молдингом маленькие но сквозные и немцы экономят и толщина Ал 0,6мм .
Сообщение отредактировал selco: 10 Июль 2018 22:27
  • 12
#637 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 919
Отправлено 11 Июль 2018 06:32
Jason, ищи АМЦ, самое то для "нефтянки". Я себе бак варил из такого материала.
#638 Seymur13
Seymur13
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Июль 2018 18:26
Всем привет ! Всегда старался обходить стороной сварка алюминия , но на работе все сварщика в отпусках , а работы много и пришлось пересесть варить.
1.на сколько опасна сварка алюминия и вообще переменки. Так как все деды запугал всяким , на счет паров да но и то что плохо переменка влияет , мне 24.
Сколько вообще варить в день и сколько делать перерывы.
2. Так как недавно сел за сварку , так варю просто аргоном все.
Н
Подскажите нормально получается ?
#639 тор
тор
  • Cообщений: 968
Отправлено 11 Июль 2018 18:52
Seymur13,если будет что -то не так , вы узнаете первым... от начальства ...много нового о себе узнаете.
#640 selco
  • Cообщений: 7 905
Отправлено 11 Июль 2018 18:54
1.на сколько опасна сварка алюминия и вообще переменки. Так как все деды запугал всяким , на счет паров да но и то что плохо переменка влияет , мне 24. Сколько вообще варить в день и сколько делать перерывы.
Жить тоже вредно,,, и сварка вредна и город  Москва с ее авто и загазованностью вредны больше . Пожалуй знаю только одну профессию где одна польза от работы , это пастух всегда на природе на свежем воздухе да и раньше кормили в обед по очереди  в деревне то есть сегодня один дом завтра соседний и по кругу , правда опасность тоже была это здоровенный бычина с кольцов в ноздрях и не раз видел как он таскал на этом кольце пастуха который пытался усмирить его .
Швы ваши нормально , правда равномерности не хватает но это наживное.
борюсь с тонким    .  Оказывается знаменитый Porsche из Ал но тоже гниют , вот под молдингом маленькие но сквозные и немцы экономят и толщина Ал 0,6мм .
В общем ТИГ не стал эту калитку ремонтить так как поводок больше будет да и из нутри надо краску вычищать а туды не залезть.
Включил Хелви , прог.№23 для супер тонкого от 0,6мм до 1,1мм и им сработал .
  • 17
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
