  • 2 месяца спустя...
Сильно не ругайте. Пробую наплавлять корпуса от кпп.  Нормальные фото вставить непрлучается только урезанные.
Аппарат Аврора система 200 пульс AC/DC. Электрод 2,4 wz-8, присадка 4043, ф3,2. Ток 70а, прямоугольник, 90гц, сопло 7, расход газа 10
5 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Замените на ф2,4. Диаметр 3,2 пока не для вас.
Мне наоборот, легче показалось с 3,2 работать - угол полностью наплавлял его там не было. Начал 2,4,- расход не понравился. 3,2 наплав пошел веселее.  Корпуса дали под убой - можно варить, резать, обратно варить. Тренировочные в общем.
С ф2,4мм вам будет легче контролировать св.ванну,а с 3,2мм будете переохлаждать св.в. и увеличивать объем наплавленного металла. При токе 70а 3,2мм вам не нужна.
27 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Понял. Буду пробовать. Занятие не основное. Вечерами только..
31 минуту назад, Сергей64 сказал:
Подскажите марку рычагов снегохода что на фото . какую присадку применить
Если это литье(по снимку не определить),то это должен быть первичный алюминий А356 -  AlSi7Mg0,3 наш АК9ч. Все ответственные детали подвески отливаются их этого сплава. Присадка 4043,4047, в принципе можно и 5356...смотря что. Определите -это не магниевый сплав? ...чем сейчас черти не шутит.Отличить по удельному весу и блеску после шабрения.
  • Like 1
38 минут назад, Сергей64 сказал:
по дуге, если магниевый сплав, то оттенок будет в зеленом цвете. И посмотрите на литье, может там будет написана марка сплава и тогда гадать не понадобится.
Добрый день.
Вот, первый раз взял в руки горелку. Первый шов.
Ток 45А, частота 150, заполнение 30%.
Почему то не получается валика - все внутрь идёт. Толщина пластинки - 2 мм (купил в леруа)
4 часа назад, Nikonor сказал:
Первый шов.
Поздравляю с первым опытом!!! начало положено. Научитесь.
Перегрев с грязью. Частоту опуститесь Герц до 60-70. Заполнение 30%- не совсем понятно. На разных аппаратах разный предел баланса указывают: 20%-80% ; 15-50; -40-+40...и т.д. Выставите середину значений своего аппарата. Например:20-80 середина 50. Это будет равенство положительной и отрицательной полуволн. Поиграйтесь током +-. Начните с этого. Зеркало (блестящее расплавленное озеро металла под электродом)  появляется? Аргон какой чистоты,где брали? Марку алюминия можно не спрашивать. Присадок какой марки? Не электропровод надеюсь. Марка электрода ? Расход газа?Аппарат марка? Опыт?-может газосварочный есть.
45 минут назад, Serge75 сказал:
Опыта нет в газосварке.
Аппарат гроверс 200 лсд. Заполнение - это я имел ввиду баланс, просто посмотрел, что большинство ставит около 25-35%.
Электрод wl-20, заточен остро (не знаю, может неправильно - точил первый раз на болгарке с лепестком). Присадка 4043. Расход газа - 5 - 7 литров (кстати, я правильно понял, что расход по ротаметру надо выставлять после того как нажмёшь на кнопку?). Аргон толи вч толи вс, брал в Подмосковье - тантал (просто рядом).
Еще не понимаю насколько быстро надо вести горелку. Ванна зеркальная - отражается электрод.
По поводу частоты - я так понял, что чем тоньше металл тем больше частота?
5 минут назад, Nikonor сказал:
Наоборот. На высокой частоте глубже проплавление. Поэтому и валик не получается, правда нужно учитывать что по мере прогрева алюминия нужно быстрее вести шов
6 часов назад, Nikonor сказал:
Ну а что Вы хотели от такой площади? Ба́нально перегреваете шов, вот он и проваливается.
41 минуту назад, tig сказал:
Понятно, то есть меньше частоту и меньше ток?
И по мере прогрева алюминия быстрее вести шов. Видите что валик становится ниже - ускоряйтесь. Или делайте перерыв в 2-3 секунды для остывания. Все это приходит с опытом. Практикуйтесь и все получится.
  • Like 1
2 минуты назад, tig сказал:
Спасибо
1 час назад, Nikonor сказал:
Аналогичный аппарат в использовании -26-28% вполне достаточно для очистки.
Самая большая проблема  начинающих юзеров в определении  временного баланса АС в том, что они не понимают, как эта настройка работает в принципе, и утыкаются в рандомные цифры конкретных аппаратов.
  • Like 1
29 минут назад, Serge75 сказал:
А поконкретнее, в чью пользу баланс?
17 минут назад, welderman сказал:
В гроверсе лсд баланс регулируется 15-50%. Середина получается 33. Но при этой настройке электрод сворачивается в шар довольно быстро и зона очистки избыточно широка. Заводская настройка 27. Вот около её и пляшу. Вполне комфортно. Здесь на форуме общался по этому поводу в обзоре аппарата.Вроде и фото делал-выкладывал при разном балансе (ЕМНИП). По хорошему надо осцилографом посмотреть что на самом деле с формой при каких цифрах баланса.
2 минуты назад, Serge75 сказал:
Еще раз -в чью пользу? Сам Ваш ответ говорит о непонимании физики процесса катодного распыления.
Вот только не надо превозносится и считать себя умнее остальных.. 33-это положительная полуволна больше получается . Хотя по цифрам -середина. 26-28- получается отрицательная больше,но так комфортнее. А что на самом деле с формой -это к китайцам или Алексею. или осцилограф на выход
