Привозят . Я в 18-ом веке
Да уж, я думал у нас на заводе прошлый век, а тут такое.
Отправлено 28 Июль 2017 20:10
Отправлено 28 Июль 2017 21:30
Отправлено 28 Июль 2017 21:45
штурман 001 , не получится, меня пригласили только сварить детали, поэтому финал проекта мне не известен. Вообще, на мой взгляд, конструкция слабовата
Отправлено 28 Июль 2017 22:03
Финал вообще никому не известен) Нагрузки там будут немалые.А профиль похож на купленный на строительном рынке. Как понимаю, лишь бы "войти" в стандарт размер трубы маятника. Этих ребят не отговорить!)поэтому финал проекта мне не известен. Вообще, на мой взгляд, конструкция слабовата
Отправлено 28 Июль 2017 22:19
Конструкция очень непрочная и некрасивая. Сделана ради широкого заднего колеса. Хотя бы посмотрели как у "фирменных" сделано . НУ за исполнение некуда плюс прицепить.
Сообщение отредактировал chdv1971: 28 Июль 2017 22:25
Настольный сварщик .
Отправлено 29 Июль 2017 10:04
Сообщение отредактировал PetrM: 29 Июль 2017 10:11
Отправлено 29 Июль 2017 13:30
Welder58.ru
Отправлено 29 Июль 2017 20:04
Опоры,еще не закончил.
Толщина 15-20 мм
Режим 32V 290А
Что-то П-образное,после сварки на механику.
34-36V 300-320A
Подогрев 200С
Толщина 80-100 мм
Рекомендую не пренебрегать выводными пластинами.
Отправлено 29 Июль 2017 20:11
Мелочевка на пару часов. Мебельщики попросили изготовить "опору для кухонного острова" Труба 40х40х2. В нижней трубе сквозное отверстие, в него вставляются по две сваренные удлиненные гайки м8 для надежности.
Сообщение отредактировал RWS87: 30 Июль 2017 09:13
Отправлено 29 Июль 2017 22:50
Приятель привез, "полуфабрикат" банной печки.Говорит человек брался делать, да что-то не осилил и вернул.
Увидев это, я понял почему не осилил. Не стоит этому человеку держак в руки брать...
А вот что сегодня успел сделать, завтра добью и покажу окончательный вариант.
Сообщение отредактировал Vovka123: 29 Июль 2017 22:54
Отправлено 30 Июль 2017 00:03
Не стоит этому человеку держак в руки брать...я бы предложил ему с палки-копалки начать.
Отправлено 30 Июль 2017 08:54
Отправлено 30 Июль 2017 09:07
Скатался на выезд сегодня. Давнишний клиент попросил подремонтировать велопарковку. Ее мы делали еще в 2012 году, тогда только чуть-чуть поработал в кузнице, попросили изготовить такую вещь. Был "помогалой" нашему кузнецу, на месте варил он. Сейчас приехал и понял, почему буква S отвалилась, как говорится, в вашем шлаке сварки нет
Все зачистил, проварил в два прохода, загладил лепестком. Потом подумал-подумал, и решил оставшиеся буквы поглядеть. И не зря полез, местами были непровары со шлаком. Все выскреб, обварил, зачистил. На душе стало спокойнее, собрал вещички и поехал отдыхать
Отправлено 30 Июль 2017 13:52
А че не так, почему "приключений"?Швы, трубы - все вроде бы нормально...Продолжение моих приключений
Отправлено 30 Июль 2017 14:36
Welder58.ru
Отправлено 30 Июль 2017 17:54
Ага! И на ней же остановиться...
только не дома я,сделал работу 20 стыков,попросили доделать,походу на конкурс в Питер отсюда поеду
Прям как Чацкий, с корабля-на бал!
Будень выездной. Надо в коттедже, построенном Бог весть когда, перенавесить радиаторы и добавить несколько. То есть заглушить старые врезки и врезаться по-новой.Загвоздок несколько. Вода из лежака полностью не сливается. Вокруг-чистовая отделка, никакого косметического ремонта не предвидится. Поскольку лежак почти везде лежит прямо на полу, то отверстия под врезки пришлось ковырять по старинке-коронкой с направляющим сверлом.
Заглушить старые врезки-особстатья. Заглубленные внутрь лежака трубки вместе с дивной красоты швами, от греха подальше, вырезал с корнем. Засверливал отверстия, с которых начинал резку плазмой.
Пшик и готово!
Красота, ни искр, ни жара! Работал вот такой техникой:
Удалённые рудименты.
Нотчер пригрузил задачей по нарезке заглушек на старые врезки.
Подгоняем, зачищаем заготовки и обвариваем в аргоне. Обои, плинтуса и ламинат не горят, вода в трубе-не помеха. Автогеном я б там умумукался...
Источник тока-старина Гроверс-200. Разместил его на первом этаже. По дому удлинителя на 20 м хватило с избытком.
Источники электричества (а отключали его за пару дней раз 10...) и технических газов.
Получилось как-то так:
Всего за три дня-18 радиаторов.
Хозяева были приятно удивлены почти полным отсутствием дыма и вони, а также не пострадавшим интерьером.
Отправлено 30 Июль 2017 17:57
AMBIVERT42, а плазморез брима на три фазы?
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
