Режимы сварки п\а
У Меркле есть спец режим high up для сварки на подъем, пульс чередуется с короткой дугой, представляют как очень лёгкий для выполнения процесс
Судя по видео этого процесса, так там просто ведут горелку на подьем без движений лево право. У Lorch подобный процесс так на видео все идеально.
Изменено пользователем BUTCHER
@BUTCHER, для этого и создан, но я эстетически адекватного шва на этом режиме не увидел нигде. А самому экспериментировать не хочется.
Короче шо,мой лично вывод- на подъем больше брызг в разы,шов уродливей,но провар лучше.Надо ещё в пульсе попробовать,но мне лень.ПС.Швы в понедельник с утра ,прошу понять и пгастить)
Изменено пользователем Schlosser
@Schlosser, есть один момент, который опущен, хотя может и не сильно повлиять это один образец варился сразу и в какой последовательности, если он остыл то картина ближе к истине если нет то по прогретому немного будет иная, лучше конечно делать на разных заготовках.
@Kurt1,Я согласен,но лень опять таки ждать.Сначала на подъем варилось.На холодных образцах да,несколько иная картина будет,но не в разы.
на спуск если варить на холодную провар будет значительно меньше.
Таки да.Правда варил на том- же режиме,что и на подъем,а можно и навернуть на спуск.
ну а по факту его вообще нет...
Цуть-цуть) Перевод,как Вы любите- провар крайне мал и не соответствует нормативным документам.
 А должен быть?
@Schlosser, ваш вертикал на подъём узковат. Такой узенький надо ложить проволочкой хотя бы 0,8 мм, иначе горбатится и ничего не поделаешь, кроме как сделать его шире. А если нужен узкий, то зазор, и сверху вниз пару проходов линейно, без поперечных движений.
А вы критик?
 Он сварочный робот, судя по его швам.
@Глобул,У меня тоньше 1,2 нет.Зазор не всегда возможен.Пластины сугубо тренировочные чтоб посмотреть провар при прочих равных условиях.Сверху вниз как по мне даже за пару проходов провар не увеличить,а увеличится только катет/ калибр.
@Schlosserлистайте
Только смотрите спойлеры в его сообщениях, он часто фотки под ними прячет.
 Это я знаю, видел.
@BUTCHER,Я дико извиняюсь,а можно и мне робошвы посмотреть?
 Да там смотреть особо не на что.
Вот собственно вертикал. Не идеально, но без горба.
Параметры на которых выполнялся шов.
Справа 1-скорость подачи, 2-толщина, 3- сила тока. Синергетический режим.
post-15570-0-23526300-1548691214_thumb.jpgpost-15570-0-84365500-1548691228_thumb.jpgpost-15570-0-80213500-1548691242_thumb.jpg
 Чуть позже еще выложу,чутка под растерял навык вертикалов.
Это известно, чем шире шов тем меньше горб. Да и толщина у вас на фото поболе будет. Вот образец, видно как ширина влияет на горбатость шва. Чешую любую можно соткать. Переход с узкого на широкий и обратно.
Вот и мне захотелось вертикал и я редко к верху поднимаюсь. Но у меня будет так сказать эксклюзив с 06й проволочкой да и обещал видео .
http://websvarka.ru/talk/topic/7184-otcenka-helvi-tp220-synergi-pulsed/?p=365915
И так 06я тоненькая и дуга у нее сконцентрирована  плотненько и можно 5мм варить смело , вгрызается , да и в ней металлу меньше и горб не такой выраженный а если получше настроится и потренироваться то от "горбатого" можно и вовсе избавится   .
post-11842-0-93529400-1548766471_thumb.jpg post-11842-0-26581100-1548766519_thumb.jpg
post-11842-0-41112800-1548766553_thumb.jpg post-11842-0-68432500-1548766575_thumb.jpg
post-11842-0-38364000-1548766599_thumb.jpg post-11842-0-82721500-1548766637_thumb.jpg
http://websvarka.ru/talk/topic/7184-otcenka-helvi-tp220-synergi-pulsed/?p=365925
Изменено пользователем selco
  • Upvote 9
 Так то и мы смогём, а с вас мы хотим видеть высоту труднодосягаемую.
Не ваш уровень, маэстро.
 Валера, это все понятно что тоненькой проволокой легче вертикалы гонять. Но тут разговор зашел за диаметр 1.2  и толщину материала 4-8мм. Да еще без импульса.
-С этим можно бороться и успешно
Так то и мы смогём, а с вас мы хотим видеть высоту труднодосягаемую. Не ваш уровень, маэстро.
Саш , ну а в ПА совсем не маэстро , да сейчас очень редко пользуюсь ПА ну и от сюда вывод , когда   долго не работаешь ПА то по видимому навык замыливается и нужна небольшая "тренировка" для восстановления былого.
Андрей , согласен и тоже интерес есть , но вот честно признаюсь я не люблю 1,2мм и не перевариваю ее , 06, 08, 1 , вот это мое , кстати 1ой практически можно сделать тоже самое что и 1,2 мм  и главное чтобы на аппарате не было ограничений всяких кои я тоже не терплю.
Согласен и здесь и даже со современными режимами на аппаратах можно добиться лучшего результата чем на подъем.
Можно  комбинировать на многопроходных швах-корневой проход -на подъём, эстетика там "не тарахтела", далее заполнение, если надо,  можно по той же схеме, или на спуск... конкретно от технологии  зависит..ну а облицовку -на спуск проще...но и на подъём тоже можно.. от аппарата, СМ, и квалификации зависит ..
Значит надо 1.2 попробовать в красненьком аппарате и все станет на свои места. Конечно в линейном сложно бороться с разбрызгиванием, но как он варит в импульсе на больших токах 1.2! просто поднимает настроение!
