2 часа назад, vistek сказал:
Что то мне кажется не эффективно и не надолго
Я заварил трещину, с разделкой, он вырезал пластины, с двух сторон прикрутил на 4 или 6 болтов. Да и мне по большому счету легче.
4 часа назад, hvr63 сказал:
Это уже у себя, своей Чеборой 180-й.
Я своей 230 направлял направляющие на полуприцепе, 230 А, режим МИХ, АГНИ водоохлаждаемая,  она с этим справилась, хотел 315 Форсажем делать, но решил затестить силовую часть.
3 часа назад, Luza сказал:
На миксе величина тепловложения - это как плюс ампер  -дцать на переменке. Еще можно балансом аплитуды в сторону минуса так поднять возможности сварочника по "мощности".
40 минут назад, hvr63 сказал:
А если гелием разжиться на халяву, то 200 А и 20мм насквозь без подогрева:tongue:
У меня было много, много гелия, на халяву, неограниченное количество, но вот беда, аппарат не разжигал дугу в чистом виде, а смесителей под руками не было.
Изменено пользователем Luza
Всем доброго дня, утра, вечера.
Закончил с вой первый ремонт. Работал исключительно с подогревом, иначе не получалось, либо ванну придётся ждать не по три, пять секунд, а по 5минут. Сначала, китайскими горелками 2шт, плюс фен строительный 2квт. Но всё равно не то, долго и муторно, пока не взял паяльную лампу и дело пошло. При использовании паяльной лампы ток снизил до 140А по показометру.  Сваривал в шахматном порядке, в разбежку, обратно ступенчатым, как правильно не знаю, но как-то так. Временами лезла чернота, временами чисто получалось, думаю руки кривые ещё. Электрод в ванну макнул раз, но заметил одну весчь, когда электрод оч.близко к ванне подносишь, но  ещё не коснулся её,  начинается треск.
Вроде не оч.сильно повело, боле менее относительно ровно. По итогу могу теперь сказать свой первый метр сварочного шва я сделал :rolleyes:.
Будет ли ходить этот рельс не знаю, время покажет. В любом случае, всем участникам форума, спасибо за помощь, советы.
    С уважением, вечный начинающий vistek.
  • Like 3
Всем доброго дня, вечера.
Сегодня делал второй экземпляр такого же рельса. Оборудование тоже, электрод 3,2мм, сопло 8, газ 10л по шарику, толщина накладки 5мм, толщина полок двутавра 5- 6мм. Подогрев на этот раз был только в самом начале до 180-200 град.С, далее как-то без него обходился. Чтоб горелка быстрей остывала откручивал сопло и под сварочный откуда воздух дует, горелка остывает быстро, а рельс не успевает остыть, ток ставил 140-135А., ванна образовывалась за 5-6сек (примерно, считал). Присадок er5356 2мм. Сваривал также в шахматном, обратноступенчатом порядке. Можно сказать почти не повело.
Изменено пользователем vistek
Имею вопрос, если добавить ещё одну накладку чуть короче и уже, в качестве доп.усиления, имеет место быть, смысл есть? Получится что-то типа рессоры.
В инете ничего по этому поводу не нашёл. (возможно плохо искал). Просто читал где-то здесь на форуме читал, что усиление должно быть, не толще усиливаемой детали.
32 минуты назад, vistek сказал:
Конструктивно здесь должно быть ребро и чем выше - тем лучше, так-как работает сечение. Все, что стремиться по высоте к форме "ребро", будет заведомо лучше.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 1
1 час назад, hvr63 сказал:
Ребро, думаю уже не покатит, высоты мало, а лёжа места ещё хватает.
1 минуту назад, vistek сказал:
А сделать, как Егор (Luza), сбоку?
24 минуты назад, Serge75 сказал:
Вам бы присадок уже 3,2 на такие токи.
Обрастет всякими со временем, недавно еще проводом все варил....
  • Like 1
22 минуты назад, Serge75 сказал:
А, нету таких, есть 2,4, но его мне показалось много, 2мм прилично остужает ванну, так что расплавленный присадок, сначала собирается шариком на поверхности ванны, шреешь другой расплывается и сплавляется с деталью.
Мои личные ощущения, пока что.
2 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
С внутренней стороны не получится, крепления мешают, с наружней - близко к катку, тож не есть хорошо. Эта система постоянно в движении, вверх, вниз, право, лево. Вращающиеся, движущиеся относительно друг друга, части. Должны оставаться зазоры, в притирку плохо будет. Снег, ветки, обледенение, мало ли. а Сверху и снизу на полках этого двутавра место есть.
30 минут назад, vistek сказал:
Это ошибка именно техники, подавать надо в ванну и быстро, желательно скользя прутком по металлу, и быстро выходя из  горячей области. Вы, судя по описанию, подаёте в зону дуги и горячего газа, и медленно...
