vistek Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 4 часа назад, Serge75 сказал: иметь килограмм 7-8-... разных это со временем, сразу, дороговато для меня. 4 часа назад, Serge75 сказал: насколько востребовано будет это не самое дешёвое увлечение ТИГ сваркой? это не на продажу, для себя, востребованнгость здесь вряд ли, хотя кто его знает. Для этого надо уметь делать, об этом думать пока рано. Время покажет будет получаться или не дано. 4 часа назад, Serge75 сказал: А аргон где берёте тогда? г.Комсомольск на Амуре. живу в посёлке 230км от города по БАМ. Ближайший нас.пункт тоже посёлок 60км. 4 часа назад, Serge75 сказал: Странный подход всё-таки.. Практически бесполезную процедуру по обезжириванию(?) -делать буду. Так на форуме систематически встречается что "обезжирил", почитаю ещё обращу внимание в каких случаях. Потом проверю и так и так. 4 часа назад, Serge75 сказал: А вот решить проблему с присадками -когда нибудь и как нибудь..Буду проводом мучиться. да это действительно проблема, было бы всё просто, не стал бы с проводами заморачиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 4 часа назад, Serge75 сказал: не будете сваривать 24/7/365 в таком режиме нет конечно, но время от времени, буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 6 минут назад, vistek сказал: систематически встречается что "обезжирил" Если материал был окрашен, хранился в неизвестных условиях или был в составе какого-то изделия - надо "заморочиться" с очисткой поверхности до появления уверенности в его чистоте (механическая очистка и бензин). Если материал новый - для очистки совести - бензин "К(Г)алоша"), он же обезжириватель БР-70 или нефрас. Ацетон и спирт плохо растворяют технические смазки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня Ну уже виден прогресс как по мне. Добавлю пару копеек. Как по мне лучше всего учиться тиг сварке на начальном этапе на нержавейке, ну или на крайняк на черном металле, алюминий уже после того, как поймёшь суть работы с ними. Я бы попробовал собрать сначала простейшие конструкции типа тележки/стойки под аппарат, стульев, подстолья, шкафчиков, лавочки, мангала и что-нибудь такое бытовое несложное. Как раз окончательно научитесь ровно руку держать. Да и когда, что-то собираешь мозг лучше работает и усваивает всю эту фигню, чем при просто наплавке валиков. Касаемо непрерывной подачи посадочного прутка протягивая ее большим пальцем, мне кажется это второй или даже третий этап, и в бытовой сварке, на мой субъективный взгляд этот навык совсем не обязателен. Видел много аргонщиков, которые не умеют подавать так пруток и не пользуются этим способом и ничего, как-то получают зарплату и клиенты у них есть)) Можно же просто брать пруток подальше, первым этапом же нужно просто научиться ровно вести горелку, чтобы ширина шва не менялась. Тоже недавно осваивал тиг сварку и подглядел у пользователя vnuk метод обучения новичков, просто ведя горелку по нацарапанным на металле (нерже) линиям, хорошо то, что можно её чистить лепестком и одну пластину можно использовать много раз. На его канале кстати тоже есть пара упражнений, как быстрее научиться стабильной непрерывной подаче прутка. Понравилось упражнение, где присадкой нужно двигать кружку наполненной водой)). Короче этапы обучения я бы разбил так: - учимся вести ровно горелку - учимся подавать присадку прерывным способом и работать обеими руками в унисон И уже после того как освоили этот способ - нарабатываем моторику сварки с непрерывной подачей присадки большим пальцем 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 6 минут назад, Luckystorm сказал: алюминий уже после того, как поймёшь суть работы А вот я завел себе ТИГ именно из-за алюминия! Нержу сваривал мой друг и наставник, сварщик высочайшей квалификации, а вот аппарата с AC у него не было. И было очень весело, сваривая козябру из алюминиевых профилей, слышать его слова: "точкУ, точкУ добавь!". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 19 минут назад, Dmitry1962 сказал: "точкУ, точкУ добавь!" Жаль, что у меня такого товарища не было, учусь методом проб, ошибок и экспериментов ну и + форум и книги читаю. Поначалу зачем-то высчитывал идеальный оптимальный ток, значения пульсов шмульсов и тому подобное, потом понял, что практически всегда (в моих условиях) лучше побольше тока накручивать и не всегда он нужон этот импульс ваш модный и для скорости почти всегда ставлю ток близкий к максимальному сколько крутанулось на аппарате (170-200) и на спаде просто работаю, мечтая и размышляя о педали Хотя не, был у меня человек такой, замечательный мастер Адам Федорович, который видя как я направляю валики РДС, очень похоже говорил, но только про необходимость держать короткую дугу 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня всем здравствуйте. Сегодня делал тоже что и вчера. С начала без присадки. потом с присадком, затем стык. Стык поленился подгонять, оставил с зазорами. По результату, прихватка получилась только там где люм плотно прилегает, если кромки немного расходятся, то всё баста, расплывается в стороны. В этом случае току убавил до 68А и каплями присадкой соединил, выходит совсем некрасиво, особенно с обратной стороны. А подскажите пожалуйста, как быстро улетучивается аргон. Вот что на картинках, аппарат был включен где-то час, 5кг испарилось. Расход установлен 6л по шарику. Это норма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня (изменено) 1 час назад, vistek сказал: где-то час, 5кг испарилось. в полностью заправленном (150 атм) баллоне примерно 7,50 кГ газа.... что-то где-то не так.... литр аргона весит около 2 г. Изменено 23 июня пользователем Dmitry1962 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 11 минут назад, vistek сказал: Вот что на картинках, аппарат был включен где-то час, 5кг испарилось. Расход установлен 6л по шарику. Это норма? Состояние линии газа так себе. Надо проверить плотность соединений и не оставлятьоткрытый баллон, если перерыв более 5- 7 минут- надо закрывать вертильа на баллоне. Проверять лучше мыльным раствором. Использовать сеталлические штуцеры с хомутами, проверить шланги на трещины. Для алюминия 6 л/мин маловато... Надо больше- защита слабая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня Только что, Dmitry1962 сказал: в полностью заправленном (150 атм) баллоне примерно 50 кГ газа.... что-то где-то не так.... литр аргона весит около 2 г. да все не так, одно с другим путают, как обычно. Редуктор показывает давление, расходомер - расход. А у них все одно.... 150Атм при нормальном атмосферном давлении в 40 литровом баллоне выходит 6000 литров. И как там можно уловить 5 кг да без весов... или как фреонщики, они то без весов не работают... Ну я сам такой заправляю фреон по весам иногда подгоняю уже по опыту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня Только что, Струня сказал: Для алюминия 6 л/мин маловато... Надо больше- защита слабая. это все от того что нет вводных данных, какое сопло, как близко горелка относительно детали. В целом, 6 л\мин вполне, но в большей степени от .... в общем жалко, оно свое. И если чуть будет сквозняк или еще какая проблема, то защиты не будет и полезет .... а еще и электрод, как долго остывает в среде аргона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня баллон полный 15мпа или 150кгс/см.кв.. одно деление 1мпа или 10кг. за то, что на картинках в течение часа, упало примерно пол деления, т. е. 5кг или 0,5 мпа. естественно горелка не была включена весь час. вот я и хотел уточнить это нормальный расход или искать утечки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня Только что, vistek сказал: вот я и хотел уточнить это нормальный расход или искать утечки. искать утечки всегда полезно, по крайней мере потом голову не ломать, от куда плохая защита. Иногда может подсасывать воздух и сварка превращается в мУку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 1 час назад, copich сказал: в полностью заправленном (150 атм) баллоне примерно 50 кГ газа.... что-то где-то не так.... литр аргона весит около 2 г. Я, конечно же, очепятался - 7.5 кг (при 200 атм, при 150 - около 6.5 кг). Так что 5 кг.... Урежь осетра! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня Только что, Dmitry1962 сказал: Я, конечно же, очепятался да и не это главное... Ведь размер баллона то я не помню, упоминался или нет. Есть и другие задачи для памяти. Поэтому, если использовать 10л баллон, то его выдуть можно знаааачительно быстрее. А расход на горелке такой же и время работы так же. Поэтому, если показания манометра (входного давления) просели, то это еще не говорит об утечках и прочей ерунде. И обычно сварка + утечки = зло. В любом случае надо быть внимательным и сразу делать правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 6 минут назад, vistek сказал: или искать утечки Искать. Обмылить все стыки. И внутри аппарата - тоже. Ещё газовый клапан в аппарате проверить - может не держать. Обезжиривание - эфективно окислительным пламенем резака. потом - мехоническая зачистка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня В 19.06.2025 в 16:49, copich сказал: Когда большие обороты у УШМ, то местами идет плавление материала. Таки да. Фреза забивается люминием и вместо резания происходит трение, со всеми вытекающими... На малых оборотах аналогично. 19 часов назад, Serge75 сказал: И потом сидеть и месить грязь. И охреневать что ничего не получается. Или аргон выпускать пока прогреешь ГБЦ В тьмутаракаки какой легче найти ненужную корпусину силуминовую массивную, нежели прокат или шину. Всё получится. А чтоб грязи не было - готовить поверхность надо - этому тоже учиться надо. Чтоб прогреть - току побольше. На массивной железяке проще учиться - не надо напрягаться по поводу перегрева - провала. Можно с режимами поиграться, да и наглядней. И вообще - тяжело в учении - легко в блю! 19 часов назад, Serge75 сказал: Зачем? Из каких соображений? таки ежели массивную деталь мучать - току надо поболее. Соответственно и электрод потолще - чтоб на дольше хватило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня баллон 40л. если брать расход 6л.мин, то получается 6л.мин * 60мин=360л.час/40л.баллон=9кг.с см. кв. или 0,9мпа.А это почти одно деление на шкале манометр. За час упало на пол деления, т. е. горелка должна была работать чуть более 30мин. Но она явно столько не работала, пойду утечки искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня 7 часов назад, vistek сказал: 6л.мин * 60мин=360л.час/40л.баллон=9кг.с см. кв. или 0,9мпа. Что-то ты насчитал.... в баллоне примерно 6000 литров аргона. И так вот в лоб, через давление - неправильно. И уж манометры, что стоят на редукторе - никак не измерительные приборы, скорее - индикаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня (изменено) 17 часов назад, vistek сказал: или искать утечки. Искать. А ещё при работе нужно вентиль на баллоне полностью открывать. А при перерывах не забывать закрывать. Для проверки расхода можно на алишке такой расходомер заказать: Рублей 300-400 стоит, но точнее показывает, чем показометры на китайских редукторах. Самый простой способ проверить на утечки, это закрыть вентиль и проверить сколько по времени будет держаться остаточное давление в шланге от редуктора на аппарат. Если и через пол часа будет пшик, то проблема не в шланге или клапане аппарата. Изменено 24 июня пользователем Jakodzun дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня 6000л в полном баллон 15мпа. понятно что манометр не проверен и может показывать температуру на луне. Но всё же примерный расчёт. На работе имеются сосуды под давлением, баллоны 7л с рабочим давлением 29,4мпа, сжатый воздух. Принцип расчёта взят от туда. Давление в баллон минус 10 для устойчивое работы редуктора умножить на объём баллона равно количество литров воздуха делим на расход получаем время работы. Или на аргоне другой подход для расчётов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня Одну утечку нашёл, штуцер на который шланг одевается, где прикручивается к редуктор, травит. Как не тянул всё равно травит по тихому, гайка и резьба латунь боюсь сломать. Штуцер какой-то не качественный, мож туда чего подложить, какую резинку, не выдавит? Хотя травит не сильно, пузырики еле еле идут. Надо ещё наверное внутри аппарата проверить. С 21:00 вчера до 17:00 сегодня пол деления упало. Шланг длиной 1.5м. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня 6 минут назад, vistek сказал: Принцип расчёта взят от туда. Все "нюансы" с газами описываются законами Бойля-Мариотта, Менделеева-Клайперона и Соловьева, сами понимаете Седого))) ФормУла уж очень эмпирическая. Я б все же поборолся с утечками, оценил точность ротаметра (хотя бы по наполнению фляги 5-10 л) и опирался на здравый смысл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня Только что, vistek сказал: Как не тянул всё равно травит по тихому, гайка и резьба латунь боюсь сломать. Штуцер какой-то не качественный Фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня 1 минуту назад, Dmitry1962 сказал: ФормУла уж очень эмпирическая. Спорить не буду, не я придумал. В нормативных документах по работе. Честно признаться законы физики с газами вообще ничего не помню из школьного курса. Кроме того что молекулы занимают весь объём. Потому остаётся мыльная вода и кисточка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
