(и краткая) почти безболезненнои (и краткая) процедуре  .
скопируй уже Й и вставляй мышом куда надо  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gif
Если клавиша сдохла, можно виртуальную клавиатуру на экране запустить. И тоже мышом.
@Lavr, вода окислы меди не смоет. вот подумываю в сторону уксуса/силита
окислы меди на теплоотвод не влияют, тонкие очень. Поэтому мыть только от мусора, водой. Для мойки теплообменника от накипи есть много разных составов, в зависимости от материала. Если очень надо- подскажу. Но, повторюсь, не стал бы жестко мыть кулер, потому что именно накипи там нет.
@Us1981, кстати, где кулер брали, почём? Нет там лишнего? Была у меня история покупки бу кулера, может поделюсь, когда эпопея закончится)
Лимонка и уксус,это уже каменный век с ними нужно кипятить несколько раз,чтоб хоть немного отъело с теплообменника,сам пробовал,а когда знакомые ребята мыли спец жидкостью и показали сколько гадости вымывается из теплообменника,тогда только поверил,что технологии не стоят на месте.
При удалении отложений со стенок  медных теплообменников - начиная тепл. твч и заканчивая тепл. колонок-всегда использовали раствор соляной кислоты...заливка,выдержка,промывка водой,продувка.
Ингибированной солянкой и стальной теплообменник  промывать можно.  Уксусной медный тоже можно, только кислотой, а не 9 % столовым уксусом.
Если есть только 70% ( реально она % 35 -40) , можно залить и подогреть теплообменник, тоже неплохо получается.
@Lavr,
брал на барахолке чипмейкера, за 7500
http://directlot.ru/lot.php?id=109091
иногда там нормальные вещи проскакивают, и шанс кидалова минимален
Скажите как им пользоваться (Инверторный сварочный аппарат Kind TIG-200 P AC/DC)
при сварке аЛюминия , как выставить и что вовсе не надо крутить при сварке алюминия. ( пока что сварка автодисков )
Большое спасибо!
@Lavr,
брал на барахолке чипмейкера, за 7500http://directlot.ru/lot.php?id=109091
да ценник неплох, но вертикального типа, был у меня подобный cea ir 14 , матерился пока не переделал в горизонтальный.
@Tipa argonchik, @АндрейСВ выразился чОтко и грамотно.
 И если Вы пока не умеете настраивать  "сундук", то не надо начинать практику со сварки колёсных дисков.
@Tipa argonchik,
Я гдето около года учил форумы палил аргон и т. д. пока свой первый диск не заварил. И досих пор учусь. Многого ещё не знаю. Хотя многое варю и паяю.
Господа, а поругайте, а?
Это первый опыт радс, где то спустя час. Я отучился на электрогазосварщика летом, получил 4ый раздряд, в группе показал себя неплохо, делал после этого кое какую халтуру, ничего серьезного. Стремился именно к тигу, вот купил аппарат и самообучаюсь.
Что скажете по валику, режимы тока-газа, движение? Мне не нравится, что он матовый какой то. Геометрия понятное дело, натаскаю.
Очень быстро горит вольфрамовый электрод, затачиваю остро, за саниметров 15 шва, от электрода остается огрызок. Греется до красна.
Расход поставил 15 л/ч. Часа за три наваривания валиков, высадил 10 литровый баллон газа где то на треть. Это нормально вообще? Тут просто сравнить не с чем :)
Варил на 40 амперах, постоянка, без пульса. Старт 20 ампер и заварка кратера 20 ампер.
Большое спасибо!
Изменено пользователем El_Coyote
Ругать то практически не за чего, но вы сварщик ММА и процесс понимаете и это хоть и первый шов но он вполне нормальный.
Вот здесь что то не так и не должен электрод гореть на таком токе и по сему хорошо бы фотку его в студию.
На горелке плюс или минус (полярность) , диаметр электрода и его марку и газ каков ?
На аргоне так гореть не должно. 40А на любой полярности. ИМХО. (на другой никогда не пробовал)
Вадим , хороший вопрос но увы  попробуй плюс на горелке и все сразу поймешь . 40А это очень много для электрода 3,2мм и даже больше скажу и для 5мм тоже много и шарик будет после 30-40сек больше диаметра электрода 5ММ и варить таким чудом просто ой ....ой ой.
Вот от Millera табличка и там DC+ вообще не рассматривается как режим сварки.
Изменено пользователем selco
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifток-диаметр электрода.png
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifттт.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifток-диаметр электрода2.png
Спасибо. Сколько лет занимаюсь РАДС и никогда не пробовал с + на горелке.
Вадим, лучше и не пробовать ,,,, но для понимания один два раза надо только выше 40А не ставь а то и горелка сплавится то есть цанга и что рядом и скорее всего выкинешь .
Спасибо большое за ваши отзывы!
@selco,@Краусс, полярность не перепутана точно, минус на горелке. Газ чистый аргон вс. Электрод 1.6 серый, тот что в комплекте с авророй шел. Купленные отдельно синие еще не пробовал. Присадка 1.2мм 308 нержа.
Это хорошо что полярность "минус" , фотку сделайте горелки и электрода прямо после сварки . Ну не должен он обгорать , посмотрим что не так , может макаете часто в ванну его или присадку вешаете на него но это дело исправимо и по первому у всех так и пока руку не набьете заточка частое явление будет.
Фото ждемс.
@selco, бывает макаю и присадку вешаю, чего уж. Но речь именно о штатной ситуации, вроде аккуратно, без проишествий, положил нормальный валик - электрод нужно точить.
Фото на днях сделаю, как пойду учиться опять.
А расход аргона такой большой и должен быть?
Спасибо  :blush:
