Вад11 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 (изменено) В 23.01.2017 в 19:11, selco сказал: Выйдет если ПА на мощных токах и то раковины внутрях будут. ТИГ можно но отверстие надо конусом и наплавку с донышка начинать и к верху поднимаемся. Или вот так отверстия разделать и наплавить без проблем. https://www.youtube.com/watch?v=zU84OMJhDXQВалерий, америкозы всегда все усложняют по нашим понятиям. Ладно, порезал, заварил, ну чего столько времени на расточку тратить? Там минутное дело. И см. время 9.54 , сварка у него "не очень", смотреть внимательно. Там одни поры....Как-то я пропустил массу интересно, не увидев, что началась 3-ья часть. ПыСы. Пример сварного плохой! Никогда! Не работайте в коротких перчатках если вам дорого свое здоровье! А когда смотрю видео где "деятели " "работают" без перчаток или краг, то понимаю, что смотрю про "не совсем умных людей". Это я сильно все смягчил. Изменено 2 февраля, 2017 пользователем Вад11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 @Вад11, хорошо что я видео про сварку не снимаю, так бы уже забанили меня на форуме за "безперчпточность":) я тоже проточил. эстетично раз, а второе флянец должен видимо ровный быть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 В 02.02.2017 в 18:36, psi сказал: так бы уже забанили меня на форуме за "безперчпточность": Зачем жечь СВОЮ кожу? Проблем может быть очень много.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 В 02.02.2017 в 18:04, 'Вад11' сказал: америкозы всегда все усложняют по нашим понятиям. Ладно, порезал, заварил, ну чего столько времени на расточку тратить? Вадим , да не усложняют. Просто не чего хорошего не выходит из "глубинной сварки" что ТИГ что ПА и объясню почему на тиг дуга будет по сторонам шастать и если уже 15-20 мм то не проварите дно отверстия да и газы вырывающиеся все портят. ПА на малых токах тоже не проварит а на больших скажу коротко "вулкан" . Вот как то привозили от американца и разбило болты под подушку говорят завари , сразу отказал но в ремонт взял , два отверстия разбитых с верху подварил мяса и на всех четырех резьба увеличенного размера спасла "отца русской демократии". 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Валерий, почему отверстия частично заплавил? Сам нарезаем резьбы не берусь. Но токаря просят полностью заплавлять. Говарят легче просверлить и метчиком прогнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 В 02.02.2017 в 20:26, nik633 сказал: почему отверстия частично заплавил? Сам нарезаем резьбы не берусь. Внутри отверстия почти не съедены были а вот резьба сорвана , да и выше написал что такую глубину не проварить . Добавил мяса где съело отверстия и рассверлил и резьбу следующего размера нарезал . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 В 02.02.2017 в 20:41, selco сказал: и выше написал что такую глубину не проварить Ну все зависит от разделки . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 февраля, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 @krech,Да подогреть еще.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста по фото панели настройки, в данном аппарате пульса нету ?Приобрел аргонник, вот разбираемся с напарником в настройках. Судя по индикации в этом аппарате пульса нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 (изменено) В 04.02.2017 в 18:06, Nail02 сказал: Судя по индикации в этом аппарате пульса нет ?Снизу справа зелёная кнопка "pulse". Унося мат. ценности домой, сбивайте инвентарные номера. Шутка старого завхоза. Изменено 4 февраля, 2017 пользователем chdv1971 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 @Nail02, расскажите поподробнее об аппарате, если можно? Почём такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 В 04.02.2017 в 18:15, chdv1971 сказал: Снизу справа зелёная кнопка "pulse". Унося мат. ценности домой, сбивайте инвентарные номера. Шутка старого завхоза.Да нажимали на неё, что то ни как не реагирует на нажатие. Поэтому и не понятно. Может быть так что это нейсправность или все таки если бы не работало то тогда весь аппарат бы не включался? Или может как о по другому включить надо. И на графике пульс не отмечен. В 04.02.2017 в 18:23, Шурпет сказал: @Nail02, расскажите поподробнее об аппарате, если можно? Почём такой?Да конечно, этот аппарат был куплен в германии. Привезен в Россию и тут в авито я его нашел. Бэушный купил, за 40т.р. Не знаю дорого ли или нет но судя по отзывам напарника варит он очень классно, поджиг мягкий как бы аккуратный, и сама сварка очень приятная. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Куплен в германии))) ,у дядюшки Ли))) Это китаец! В соседней ветке Спика 210 зовется) По мне за 40 так дорого) , но это по мне) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 (изменено) В 04.02.2017 в 18:30, Nail02 сказал: Да нажимали на неё, что то ни как не реагирует на нажатие. Поэтому и не понятно. Может быть так что это нейсправность или все таки если бы не работало то тогда весь аппарат бы не включался? Или может как о по другому включить надо. И на графике пульс не отмечен.Нужно нажать pulse. Должна загореться лампочка ON. Попробовать варить. Вполне возможно будет виден инпульс.Надпись же есть P.P. CURRENT --peak pulse current Изменено 4 февраля, 2017 пользователем chdv1971 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Да я знаю что китаец. Для внутреннего рынка германии делают. По пульсу подскажите пожалуйста. В комплекте с ним горелка обыкновенная китайская шла, сразу понял что сделан в китае. В 04.02.2017 в 18:38, chdv1971 сказал: Нужно нажать pulse. Должна загореться лампочка ON. Попробовать варить. Вполне возможно будет виден инпульс.Хорошо попробуем, но он же должен еще и регулироваться. Или возможно он не регулируется ? В 04.02.2017 в 18:38, chdv1971 сказал: Нужно нажать pulse. Должна загореться лампочка ON. Попробовать варить. Вполне возможно будет виден инпульс.Надпись же есть P.P. CURRENT --peak pulse currentХорошо, понятно. Будем осваивать. Посмотрел про СПИКУ 210, точно один в один, аппараты близнецы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 В 04.02.2017 в 18:38, 'chdv1971' сказал: Нужно нажать pulse. Должна загореться лампочка ON. Попробовать варить. Вполне возможно будет виден инпульс. PowerTig-210EXT.pdfПолучение информации... https://www.youtube.com/watch?v=SWSPh7T1_hQ 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 В 04.02.2017 в 18:41, Nail02 сказал: Или возможно он не регулируется ? Всё там должно регулироваться. Там по кнопкам есть функции, которых и в иных аппаратах нету. Форма переменного тока. Отключение лифта. Отдельное включение клапана. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 (изменено) В 04.02.2017 в 18:53, chdv1971 сказал: Всё там должно регулироваться.На фотку мою смотрите и на рампе 4 и 5 светодиод и есть установки импульса. Ребята может не включили импульс или включили но разницу токов на рампе не выставили или совсем мала она была и по этому не "заметили" импульса.А так довольно продвинутые настройки и вроде не чего аппаратец , в америке смотрю многие пользуются ими.Кстати фотка из мануала выдернута и смотрите сам мануал я его тоже выложил вам , правда англицкий . Изменено 4 февраля, 2017 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 (изменено) Изначально это был JLT. Все там есть, пользоваться только надо научиться.... Это мой один из первых аппаратов. Наберите в Гугле абревиатуру ДжиЭлТи и увидите производителя. Китай, качественный. Начали копировать Фрониус, сейчас не знаю.. Изменено 4 февраля, 2017 пользователем Вад11 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 В 04.02.2017 в 19:00, selco сказал: На фотку мою смотрите и на рампе 4 и 5 светодиод и есть установки импульса. Ребята может не включили импульс или включили но разницу токов на рампе не выставили или совсем мала она была и по этому не "заметили" импульса.А так довольно продвинутые настройки и вроде не чего аппаратец , в америке смотрю многие пользуются ими.Кстати фотка из мануала выдернута и смотрите сам мануал я его тоже выложил вам , правда англицкий .Да за мануал спасибо большое. В 04.02.2017 в 19:14, Вад11 сказал: Изначально это был JLT. Все там есть, пользоваться только надо научиться.... Это мой один из первых аппаратов. Наберите в Гугле абревиатуру ДжиЭлТи и увидите производителя. Китай, качественный. Начали копировать Фрониус, сейчас не знаю..http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif01.jpgСпасибо за советы, будем учиться, такой аппарат у меня впервые очень интересно научится пользоваться новым оборудованием. Есть желание еще горелку АГНИшную приобрести. Смотрел их там такой выбор, что просто глаза разбегаются. Посоветуйте чтоб была тонкая легкая и удобная. Много слышал и читал что АГНИ лучшие горелки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 В 04.02.2017 в 14:53, Точмаш 23 сказал: @krech,Да подогреть еще.. Точно , забыл и об этом сказать , подогрев многое дает .Я ставил фото где вывариваю полностью свечной резьбовой колодец , так там я разделываю морковкой ( или конусом кому как угодно). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 (изменено) @Nail02,берите 27 (вода) или 26 (сухая). Это новые. Две оси поворота можно через переходник прицепить увел сопла. https://yadi.sk/i/xA6pyxMqq9pM8 Изменено 4 февраля, 2017 пользователем psi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 В 04.02.2017 в 22:42, psi сказал: @Nail02,берите 27 (вода) или 26 (сухая). Это новые. Две оси поворота можно через переходник прицепить увел сопла. https://yadi.sk/i/xA6pyxMqq9pM8Спасибо, понял. Посмотрю в Уфе такие. Надеюсь найду 26ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 (изменено) @Nail02, закажите прям с Северодвинска, у них доставка даже бесплатная если возьмешь 26 к ней можно будет докупить голову от 34 Изменено 5 февраля, 2017 пользователем psi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 (изменено) Ребята, предстоит вот такая работенкаСорвали резьбу, надо восстанавливать. Деталь с велосипеда. По идее алюм. Какой сплав это будет? Изменено 5 февраля, 2017 пользователем ВлаДон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
