Полуавтоматическая сварка алюминия
не должна
Не могу послабить прижим ролика до проскальзывания - буду с ним разбираться.
что то плоское да потолще
Отливка поршня с приливом - вполне таки потолще. С неё и натекла лужа силумина.
Давай , так тогда ,,,,, поршень отработал энное  число часов и  напитал в себя столь масла и прочего ..
Мы вот старые от мото кросса (дефицит) восстанавливали и для сего на неделю две в ацетон и после еще несколько раз кипячение в порошке СССР "Новость" назывался и спецом на завод в мешках завозилась для моечных машин ,,,,,   тайд и прочие сегоднишни просто "отдыхают" супротив него , ну и только потом на сварку и т.д.
Какую нить ГБЦ отыщи не нужную уже и снаружи она не пропитана , или вообще какой кусок электрошины у энергетиков и это еще лучше.
Изменено пользователем selco
кстати.перешёл на сварку в одиночном импульсе.не хуже получается чем в двойном.некоторые швы даже лучше.но горелкой поработать приходиться.правда после установки горелки с водяным охлаждением она совсем перестала засираться.так мелкий налёт и всё.убавил газ до 7 литр.в минуту.мерил на выходе горелки.грязи и черноты почти нет.в угловых швах вообще чисто как на тиге.чернота появляется только при старте.как это вообще понять.пока сам не понимаю.воздушка значит перегревалась???.и сдохла?хотя сомневаюсь.может газа много было и завихрения большие?
 только аргон
Попробовал в смеси 98/2, АД31Д - 3 мм, 5356 - 1 мм, по дальней стороне шва получается черный нагар (стирается рукой), похожий как при сварке ТИГ, когда завихрения под соплом или воздух в горелку подсасывает. Шов алюминия грязноватый (поверхность в мелких порах), но прочный, гнул туда обратно много раз пока рядом со швом не отломил. Надо аргон, баллона свободного нет пока.
конечно надо аргон
,"Сварка в машиностроении" не возражает против добавления О2 до 5%....
У мостовиков такая смесь, неделю назад на заводе сфотографировал, она прописана во всех документах
@welderman, я пробовал подмешивать О2, даже 2% на люмине загрязняют ванну, што явно указывает на то, что на хрен этот О2 там не гремел.
Вот гелий подмешивать, другое дело, но дорогое.
И @Сергей Витищенко, правильно указал, для чернухи сгодится, явно для стабилизации дуги там служит О2
  • Upvote 9
Сначала из всех сил убирать окись алюминия от шва, а потом своими же руками её прямо в ванне и готовить!!!!
И для нержи пробовал О2 1-2% подмешивать, все это гавно, только истинный извращенец такую смесь будет в учебниках прописывать и на практике применять
Водород с аргоном мешать надо было
Не лучше купить готовую смесь , балон водорода в мастерской или гараже стремно хранить . Готовая смесь уже не взрывоопасна .
Что касается люминия то какой кислород и не слыхал о сем .
Вот азот в аргоно-гелевые добавляют в ничтожных количествах 0015%,
экономическое обоснование применение газовой смеси.pdf
Вообще, это из тома 2 "Сварки в машиностроении" , и именно   про полуавтоматическую сварку ал. сплавов,но о марках там ни слова. Конечно, может мэтра ввели в заблуждение, но во времена СССР такая инфа в профильной литературе просто так не появлялась...
За извращенцев конечно заступаться не буду, но за специалистов которые занимались поиском новых направлений в сварке замолвлю слово.
Причины попыток использования О2 в смеси с Ar понятны: дешевизна его получения в сравнении с He и СО2; возможность  повышения КПД процесса, глубины проплавления, качества поверхности и т.п.; экологическая составляющая (О2 все же "полезней" для человека нежели He и СО2). Но на все плюсы, как всегда, появилисьи свои минусы (необходимость тщательной подготовки основного металла и проволоки, точное дозирование газов, отработка технологии, наличие навыков у сварщика и т.п). В итоге никто заморачиваться с этим не хочет. На практике применение О2 прижилось в основном на сварке сталей. Действительно в тех. литературе  об этом мало писали, кроме Акулова (2й том Николаева) я видел ещё у Патона и поподробней в Сварочном пособии Псарас Г.Г.
По поводу опасений коллег о вводе О2 в сварочную ванну  напомню, что алюминий бывало варили и газовой сваркой, где баллон с кислородом был необходимым атрибутом.
Данный пост прошу не рассматривать как рекомендацию, а скорее для общей информации.
Изменено пользователем Ferio
  • Upvote 8
Не бывало варили газовой сваркой,а варили газовой сваркой все время.По крайней мере,застал этот процесс на военном заводе в Москве еще 1977году-варили газом как алюминиевые блоки,так и алюминиевые головки. Проблем с такой сваркой нет-алюминий хорошо сваривается всеми видами сварки,а вот кислород никак не влияет на алюминий при газовой сварке-оксидная пленка нейтрализуется введением флюса АФ-4А
В текстах,даже авторитетных источников, бывают опечатки или даже ошибки.В данном случае газовая смесь на основе аргона с добавкой кислорода используется для полуавтоматической сварки легированных и низколегированных сталей.
Добавка кислорода в аргон позволяет снизить возможность или исключить образование пор,связывая водород,способствует мелкокапельному переносу металла.
Газовые смеси,применяемые для сварки алюминия - это аргон в сочетании с гелием в разных пропорциях.
,то есть пока +1 от Маэстро в пользу того, что в тексте т2  ошибка , и +1 от Ферио-что это поиск новых технологий ... был
