Если наклонить термос, разве кипяток самотеком не пойдет на дно водоема?
А почему он должен идти куда то "самотеком"?  Вокруг вода, не воздух и никакого "самотека" не будет.
открыли крышку термоса, и что теперь произойдет?
Водоёмная вода потихоньку заполнит оставшийся объём термоса. Сюрприииз!
Изменено пользователем midtower
варил бойлер получилось что то мне непонятное
Делал я бойлеры,  и расчёт, и конструкцию, и изготовление.  Всё получалось понятно.  Всё работает в соответствии с расчётом.  И схемы электрические принципиальные читать умею. Но что Вы пытаетесь объяснить, понять не могу  :pardon: . Если уж с бойлером не понятно было, может дальше не стоит?
Уборщица в туалете ГосДумы: — Страной они управляют... Писькой своей научитесь управлять! . . ...
А пацаны то не знают
Он уровнял давление в сосуде с внешним, поэтому при открытии произойдёт отбор тепла -> уменьшение объёма.
 Нет. Он потечёт к поверхности водоёма.
@Глобул,плотность жидкостей одинаковая, из ТЗ ТС. Поэтому существуют теплые подводные течения.
Поправка: довление.
 Аа! Ну да.
А я то думаю, почему на гравитационные системы отопления повсеместно начали насосы лепить. Оказывается законы физики уже сбоить начинают, под напором плоскоземельщиков.
"А я казав, и буду казать, шо быля жопы ноги товще"
@Глобул,насосы эти суть повысительные, чтобы выше 4-го этажа можно было комфортно мыться. Я во времена оны много их перебрал. А тут давления выравниваются, а сосуд(термос) имеет одно отверстие. И куда же жидкость на подпоре пойдет?
 Тррр...
Кто моется из циркуляции отопления?
Насос циркуляционный Калибр НЦ-15/6-130 поднимает только на 6 м. Это макс- 2-й этаж.
Даже ЦН Grundfos Alpha 1 L 25-60 180 давит не выше. Только чтоб циркуляция была.
"Повысительные" - это к насосным станциям.
Изменено пользователем serga01net
Если кто сталкивался с "индикаторными стыками" подскажите, как регулировать "пуск-останов" в процессе сварки, если начинается смещение по индикатору контролируемого положения агрегата в каждой из трех пространственных осей х,у,z.
 Тррр... Кто моется из циркуляции отопления?
многие. У меня у тещи была врезка в систему, горячую воду набирали.. Счас, правда, бойлер поставили, не так давно.
 Не со своего же контура отопления.
Из теплоцентрали вы воду горячую брали. Ей даже полы мыть страшно, не то что себя. :) Чего в ней только нет.
@serga01net, так-то в некоторых домах и себя моют. Вода только холодная, греть нечем, и это не отдельные бараки. Мы такое даже в садиках видели, отбирали напрямую.
  • 2 месяца спустя...
Сколько примерно нужно потратить часов и кг ликтродов что бы хотя бы внешне (не на просвет) без "учителя" сделать хороший не поворотный шовчик  безотрывом, на трубах от 57 до 128 мм что бы понять и сделать выбор продолжить или всё выключить и тихонечко положить на стол и забыть?
Я не когда трубой не занимался. Так просто так, было чуток и всё. У меня почти все конструкции были сварены в удобном положении.
И тут я решил пробовать трубу что бы научится собирать некоторые узлы трубопроводов в мастерской.
Ага как же. Не тут то было.  Открыл третью пачку LB-52... на 57-й трубочке.
Какие нафиг режимы. Моторика  не работает, всё горит ровно и красиво на срезах труб но не в зазоре!  :rofl:
Особенно от 4 до 8 "часов" по положению на трубе.
Не слушается рука. Всё прыгает, маска потеет, капли не туда закатываются... Не надо про алкоголь.  :crazy:
Купит ещо пяток пачек лбэшек? А что я могу купить, пака не жалко. Вот с трубами конечно печальнее, дорогие.
Мой хороший ликтрод эт ОК-46:00, а конструкции простые. Самое сложно это детский уличный спорт комплекс примерно 3*4м.
Изменено пользователем Лепило
@Лепило,потраться на билет до Кирова и приезжай к нам-через неделю будешь уверенно сваривать трубные стыки основными электродами под РК. :friends:  Тебе скидка будет... :drinks:
Примерно стока  + 5килорублей тОбе курс обойдётся....(это конторе отдашь за неделю занятий, а со мной-договоримся... форумчанам скидка... ) :friends: , тариф-"очень надА"...
Да. 1516 руб, 1 с 8 ч 34 м уже дешевле того что потрачено  :rofl:
Вот только с рукой что будете делать, сломаете и в гипс чтоб не тряслась  :crazy:
Пока не сформировалась порочная моторика-есть шанс поставить как надо-переучивать сложнее, чем с чистого листа строить.. плавали-знаем....тут одного чела с дружественной конторы в трубника делали опосля "5"  разряда электрогазосварщика с "20 летним стажем"-всё прокляли с Димой на пару..лучше с нуля человека учить, чем мракобесов переучивать.... :pardon:
Тренируюсь стык С 17 вертикальное под узк.
Сегодня первую пластину запоганил.
Вышел за пределы допуска ширины шва. Но ошибки учёл, понял специфику. Первая пластина такая в жизни.
На узк отдам пусть дефекты глянут и еще пластину возьму, там еще 69 штук есть таких.
post-19975-0-09755100-1581538146_thumb.jpegpost-19975-0-47580400-1581538158_thumb.jpegpost-19975-0-22819500-1581538202_thumb.jpgpost-19975-0-29228800-1581538217_thumb.jpgpost-19975-0-27378800-1581538229_thumb.jpgpost-19975-0-84979300-1581538248_thumb.jpgpost-19975-0-78717500-1581538261_thumb.jpg
Сколько мм зазор ставил?Чем варил?На последней фоте что-то непонятное: не то многопроходный горизонтал, не то странно выполненый вертикал.Толщина железок какая?Подварочный почему не показал?
Мало инфы чтоб оценить сей титанический труд.
Вообще при позиционировании железок допускается до 10% наклона что немного облегчает проход вертикала.
В Вологде подварочный вообще не проходят на атестации-корень смотрят еще на стадии ВИК, в Череповце обязательно с подварочным.
Зазор поставил мало, 1 мм, использовал подкладку алюминиевую
Варил лб 52 у, 3.2 мм
Толщина железки 10 мм.
А непонятное на последней фотке- это я облицовка одним проходом сделал сначала, слишком широкий шов получается и срезал, потом 4 валика наложил, но тут что то пошло не так)))
