Китайцы прекрасно варят в чистой кислоте, может на ней остановиться?
Думу думаю.. И экономия с кислотой. Только у меня редукторов с подогревом нет, а при таком расходе подогрев нужен.
Пацаны у нас трактора обвешивают ковшами да калупаторами, работают Барсами 500-ми в чистой кислоте, довольно таки симпатичные швы.
Но говорят аппараты часто ремонтируют, недолговечные каки-то.
Только податчик видимо отстой, на горелке чувствую как проволока идет, значит есть колебания. А это значит, что с подачей не все нормально.
Вадим, а может и "ляктроника тормоз " запаздывает и не успевает  дать команду на ускорение или торможение подачи.
Завтра на своем попробую и отпиши какие токи интересны.
Вот смотри горелку тыкает спецом но "ляктроника" и податчик четко отрабатывает и держит длину дуги, но это Merkle.
https://www.youtube.com/watch?v=Ow4MOoaCbXI
@selco, Валера, это видео по параметрам твоего Селко (что совпадает с параметрами Виктора) т.е. 215-220А и 23.5-24В напряжение. Но это не факт, это данные с силового блока, а что он показывает я не знаю. Мой тестер не может промерять напряжение, слишком уж оно скачет. Как и чем можно измерить?
На твоем видео четко слышно дугу. На Свароге этого нет, можно почти в тишине проволоку плавить. Только не правильно это.
Изменено пользователем Вад11
@Вад11, Вадим а вот это видел , может тебе поменять его . Я думаю этот гораздо послушнее да и работать приятно будет.
http://websvarka.ru/talk/topic/8508-poluavtomat-kempi-mf33-prodam/?p=226316
Нееее, старый очень. Да и   поздно уже.
Напряжение, на мой взгляд, завышенное. Я в углекислоте при подаче 5 -6 м/мин. больше 20 вольт никогда не ставил. Правда, по таким же шкалам, за точность ручаться не могу.  В смеси ещё меньше будет.  Тогда ПА поёт, как ему и полагается.  Металл был 3 - 4 мм.   Под толстый можно подачу чуток увеличить, и напряжение.  Я ПА варил либо герметичное, либо тонкое. Поэтому, всегда при минимально возможном напряжении, на короткой дуге.
Все эти бешеные режимы со струйным переносом может и хороши, только в нижнем положении на длинных прямых швах. Да, и то, на мой взгляд, совсем не обязательны.  Трубы, ёмкости лучше спокойно, на короткой дуге варить. Да и швы вполне симпатичные получаются.
@Вад11,че то по звуку и шву мой гроверс на порядок лучше варит.Сварог мне напоминает Аврору 5000,ну просто беспонтовый сундук.
Я же скидывал видео и фото параметров.Попробуйте так же поставить.
Когда только пришел на работу и увидел аппарат на котором придется варить .... Первая мысль что за г...но,а щас понимаю что он чень даже крутой он.
2 переключателя и 1 крутилка подачи,вот и все .
Изменено пользователем PecToPaH
 Звук точно не тот,   вперемешку струйный с короткой дугой .
Вадиму все таки надо на короткой дуге работать , струйный процесс так и будет хандрить. Я вот сегодня за 15мин видео сделал и пришел к выводу что на короткой дуге спокойно можно сварить любые толщины , может чуть подольше будет но зато качество лучше.
Проволока у меня 0,8мм выше диаметров не оказалось и в городе не купить надо в Москву. Выше 200А не поднимался ну и импульс режим не в счет не удержался от соблазна.
https://www.youtube.com/watch?v=5ZrYoXVtjHY&feature=youtu.be
Я не спорю что можно.Но судя по тем фото что скидывал Вадим ему придется сваривать какие то корыта с толщиной от 20мм.В нижнем положении куда легче и проще струйным шмалять.А если их еще и кантовать можно будет то просто сказка,крути и заливай. :)
Согласен полностью , но что то его Сварог похоже не любит струйный процесс, стреляет и т.д. а по хорошему в струйном процессе должен практически "молчать" . Я вот сегодня хотел свой в струйный перевести , но времени мало было.
Я на цифирки вообще не смотрю, т. к. не знаю, сколько должно быть. Крутнул одну, крутнул другую крутилку попробовал, опять крутнул, и все :pardon: .
И где швы посмотреть?
@Вад11, оба на!  А "Кедр", это реально кто?
Китай конечно, но на выносе хоть цифра есть. Всяко повторяемость есть, не то что сварог. Сейчас он для меня с малой буквы стал.
@Вад11,у сварога нету что ли выносных с цифровыми индикаторами?Может заменили бы да и закрылся бы вопрос тогда.
@Георгий 11,   http://svarog-rf.ru/equipment/welding-mig?price[min]=&price[max]=&amperage[min]=&amperage[max]=&diameter[min]=&diameter[max]=&voltage=&feeder=All&power=&page=1
одна подавалка от очень дорогой модели. И не факт, что к другим подойдёт.
@Вад11, понятно, что китайский, кто конкретно Кедр делает?
