Популярный пост supoplex Опубликовано 23 сентября, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Доварили собрали. Часть какой то линии. 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 ЧВК Вагнера в ЦАР. Затягивают раму под "утёс" на контейнер, крепят , ставят кулэмэт и таким макаром сопровождают колонны. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 @supoplex, что за конструктив такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 @supoplex, что за конструктив такой?станковый пулемет ставят на раму из железяк, потом все это привязывают ремнями к фуре или контейнеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 @Rayans,Что-то для деревообработки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Подвесил сегодня шведскую стенку. Раньше забивал 6 анкеров, а потом понял, что 4 вполне достаточно.Проверили на нагрузку примерно 2 центнера - никаких нареканий. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Yuvellir77 Опубликовано 6 февраля, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Давно не выполнял подобного.Подстолъе из нержстали. 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 Продолжение кубизма Встречайте - Красный квадрат (кронштейн для кондиционера): 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Проверили на нагрузку примерно 2 центнера - никаких нареканий. Это мужик на фото - два центнера? На вид меньше одного даже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 @NikOtiN,Длину плеча не учитываете видимо? При вылете турника на см 50 как раз примерно 2 центнера и получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frosh Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 (изменено) стойку для яхты сварил, лист нержавейки хоть и двойка, а все равно ведет Изменено 19 января, 2023 пользователем frosh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 42 минуты назад, frosh сказал: стойку для яхты сварил, лист нержавейки хоть и двойка, а все равно ведет ...с электродом что? Про остальное умолчу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 15 октября, 2024 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Бачки и баки. 3 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 В 15.10.2024 в 17:24, круазик сказал: Бачки и баки ...потайные емкости для контробанды. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmtrk62 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Добрый вечер. Прошу дать общую оценку без пристрастия. Критика и советы приветствуются. Второе моё изделие. Толщина полосы - 5мм, толщина стенки профиля - 2мм. Варил полуавтоматом с углекислотой, ток - 100А, напряжение не помню, что-то типа 17В. Проволока 0.8 Прошу прощения, что сфоткал уже покрашенное. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 47 минут назад, Zmtrk62 сказал: Прошу дать общую оценку без пристрастия. Покрашено хорошо. Пыли мало. Цвет приятный. Если бы не спешка с окраской, я бы и по грунтованию дал бы оценку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 10 часов назад, Zmtrk62 сказал: Добрый вечер. Прошу дать общую оценку без пристрастия. Критика и советы приветствуются. Я бы смело добавил напряжения и подачи (дал бы побольше току). К полосе как-то плоховато приварился металл, на мой взгляд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmtrk62 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 13 минут назад, Сан Толич сказал: Я бы смело добавил напряжения и подачи (дал бы побольше току). К полосе как-то плоховато приварился металл, на мой взгляд. Спасибо. Значит я не ошибся =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmtrk62 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 10 часов назад, hvr63 сказал: Покрашено хорошо. Пыли мало. Цвет приятный. Если бы не спешка с окраской, я бы и по грунтованию дал бы оценку. Это грунт )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 11 часов назад, Zmtrk62 сказал: Прошу дать общую оценку без пристрастия. Критика и советы приветствуются. Если шов ложится колбаской и его края не сплавляются нормально с основным металлом - значит режим недостаточно "горячий". У вас шов как на картинке а), а должен быть как б) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmtrk62 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 1 час назад, NikOtiN сказал: Если шов ложится колбаской и его края не сплавляются нормально с основным металлом - значит режим недостаточно "горячий". У вас шов как на картинке а), а должен быть как б) Да, я уже понял. Не могу настроить аппарат никак. Во время работы какие-то прерывания. Если бы это была дуговая, то я бы охарактеризовал как "обрыв дуги". Напряжение промерил, всё проверил, не знаю пока в чем дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Только что, Zmtrk62 сказал: Да, я уже понял. Не могу настроить аппарат никак. Во время работы какие-то прерывания. Если бы это была дуговая, то я бы охарактеризовал как "обрыв дуги". Напряжение промерил, всё проверил, не знаю пока в чем дело. это вам в тему по П\А, например Там и разбирать, что может ваш аппарат, а чего не может и как получить требуемое. А данная тема, не предназначена для такого. Переходите туда, добавляйте фотографий режимов, описывайте, что делаете и как... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic17 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 19 часов назад, Сан Толич сказал: Я бы смело добавил напряжения и подачи (дал бы побольше току). К полосе как-то плоховато приварился металл, на мой взгляд. Приветствую. А куда еще подачу добавлять? Логично добавить напряжение и убавить подачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 15 января Модератор Поделиться Опубликовано 15 января 20 часов назад, Zmtrk62 сказал: Во время работы какие-то прерывания. Если бы это была дуговая, то я бы охарактеризовал как "обрыв дуги". Подающий тракт проверьте, весь.Где-то возможны проблемы.Как правило, в тормозе катушки и прижиме роликов.В самих роликах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 6 часов назад, vic17 сказал: А куда еще подачу добавлять? Логично добавить напряжение и убавить подачу Может и так. Я не экстрасенс, не знаю что у него там было настроено. Все равно надо глазами смотреть на формирование шва. Не этой темы обсуждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
