Оценка Helvi TP220 Synergi Pulsed
Читал-читал тему, но до конца не разобрался...
Выходит аппарат надежный? Брать можно для себя(не для работы) ?
Или докинуть чуть денег и взять pocket Pulse от себоры?
Экран бывает умирает. У меня такое было, просто строчка потухла. Поменяли экран по гарантии, это случилось спустя полгода эксплуатации.
Про чернуху.
Обычный миг-маг работает норм. В струе тоже может, но особо много не варил в этом режиме. В пульсе нормального переноса удалось добиться только на проволоке 0.8, на 1.0 получается какая-то фигня. В этом аппарате нет настройки индуктивности (или что там в пульсе имеется в виду под этой настройкой), можно крутить только коррекцию.
Еще есть такая бесячая фигня в нем, он иногда ни с того ни с сего тушит дугу (не зависит от выбранного режима КЗ, пульс пофиг). Ну вот просто так, берет и тушит. Пока кладешь короткие швы это не заметно, но когда больше хотя бы 10 см это становится заметно. Проблема плавающая, из-за чего происходит так и не понял. Не я один заметил эту "фичу".
Сохранение режимов в память, точнее их извлечение странно реализовано. Там 100 ячеек памяти. Они поделены на 3 или 4 диапазона 1-20, 21-49, 50-99, просто для примера, точно уже не помню. Так вот загрузить из памяти сохраненную программу можно только переключившись в соответствующий режим. К примеру, варил в простом КЗ, потом хочешь перейти к сохраненной пульсовой программе и нет! Ты не можешь загрузить программу, пока не переключишь режим в пульс, тогда тебе будет доступен диапазон соответствующий пульсовым программам.
В общем. Если нет планов варить в пульсе чернуху, то брать наверное можно, но тогда можно сэкономить и взять попроще без пульса.
Про чернуху.
Спасибо!
@copich, могу предоставить горелку 5 метров, воздушку\водянку, если видите смысл в этом эксперименте. а по однофазному аппарату- душа хочет праздника и бренда)))) работа должна приносить удовольствие, иначе это уже добровольное рабство.
Изменено пользователем kukushka
5ти метровая горелка - зло, абсолютно на любом ПА, ей можно варить только если рукав вытянут в струну без перепадов по высоте. Более - менее можно работать стальной проволокой 1,2. На алюминии - это вообще ужас, как вспомню - потряхивать начинает, ни какие нервы не выдерживают :)
А я вот не знал (сделал вид, что не читал РЭ ), что нельзя на TP220 ставить пятиметровую горелку, да купил себе недорогую Свароговскую Tech MS15 5 метров, чтобы  потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные бабки, если вдруг не осилит ее штатный механизм подачи. Разумеется, только под 308LSi и СВ-08Г2С. И как ни странно - разницы не заметил. Все тянет, проблем с проволокой 0.8 никаких нет. Понятно, что стараешься уложить без петель, но в целом и с трехметровой так же .
В общем, сегодня скатался, посваривал и себорой, и хелви... Неоднозначно все...буду думать. На мой непрофессиональный взгляд разницы практически нет) Себора чуть слабже продавливает показалось, но у нее и характеристики 185А, что честно указано...
Вообще и тот, и другой понравились. Тут вообще шальная мысль влетела в голову- надо найти, где можно попробовать Аврору или Сварог какой-нибудь, увижу разницу с ними или нет)))
Ваш ответ BEST! :) улыбнуло.
И спасибо, вы подтвердили мои мысли и спасли мое время от проведение экспериментов.
А вот насчет 3-х метровой или 5 метровой, не совсем с вами согласен. С 5 метровой намного проще получить петлю на рукаве и даже не одну, чем хотя бы на той же 4 метровой. А в некоторых случаях и 3-х метровая скручивается. Поэтому не совсем очевиден выбор в выборе длины горелки. С другой стороны, взять как дополнительную горелку на 5 метров для стали, наверное довольно правильное решение, т.к. в комплекте для алюминия уже имеется 3-х метровая. Но опять же при условии, что эти лишние метры все же нужны. В противном случае, это дополнительная головная боль, если аппарат всегда рядом со столом. Ходить по рукаву горелки не положительно для его срока жизни, а 100% каждый раз перепрыгивать не наступая не получится. Все же выбор должен быть обусловлен условиями работы, а точнее помещением и тем что варится... ИМХО.
а кто еще? Вы даже не стали предоставлять информацию о вашей проблеме, тупо отправив аппарат и с изумительным спокойствием приняли, что все в порядке... Не понятно такое стремление потратить деньги на покатушки аппарата в сервис. Тогда вопрос: а была ли проблема?
вы же пользователь 10 или 100 аппаратов? Пара случаев... ладно, за 10 лет штук 5 было такое, а проданное количество за 1000 ... Конечно показатель.  :good:
а еще у него цвет красный, баг так баг, вообще бесит!
  • Downvote 1
Отправлял я его вам, чтобы вы посмотрели, почему он так хреново варит проволокой 1.0 в пульсе. Это была главная проблема. после того, как вы мне озвучили, что проблемы нет, работа штатная, то мне стало понятно, что такой аппарат мне не нужен. Надо искать замену. Что я и сделал.
Проблему с тем, что он ни с того ни с сего тушит дугу, я прочитал у Бутчера. Как ее поймать я понятия не имею, она то есть, то нет. Режим 4Т, 2Т, пульс, простой миг-маг, ручные настройки -- пофиг. Проявляется не слишком часто, но когда случается слегка подбешивает.
У меня это случилось и у еще одного двумя страницами ранее.
Очень конструктивно, так держать.
Спасибо!
Я бы на вашем месте съездил в шоу-румы. Они есть у Себоры и у Хелви и попробовал бы поварить и тем и другим.
Изменено пользователем n00b
@n00b, сегодня как раз съездил, посваривал... Глобальной разницы не увидел... Так что теперь думаю, переплачивать 20тр за себору или нет. И вообще есть ли смысл в этой переплате
ну хоть что-то по делу! За это вам плюс.
вы думаете нам делать не чего или тупо отмазаться от проблемы хочется? Если проблема есть, то ее надо конкретно выявить. Т.е. ее зафиксировать и тогда можно что-то предпринять. Я от вас просил подробную информацию. Аппарат приехал и в наших условиях проблемы вами озвученной не было. Доказательство вам выслано. Я просил от вас дополнительной информации, но вам не нужно было ни чего, просто попросили аппарат обратно. И если по каждому случаю писать письмо производителю, то либо он просто игнорировать будет либо перестанет работать с Россией. Если бы вы знали как много вопросов сыпется с простыми вещами. И если проблема реально существует, т.е. имеется, то ее надо зафиксировать так, чтобы ее можно было разложить по пунктам, а не из разряда: "Суслика видишь? Нет. А он есть".
  в вашей манере. Как и ссылаться на "Андрея". Вместо решения проблемы заныкаться в темный уголок и притаиться с обидой.  Конструктивно... ни чего не скажешь.
да, что не скрывается. И как обычно, сюда идут с проблемой. Для этого и есть форум. Но решив проблему, люди не пишут, что и как прошло... Да же спасибо не всегда скажут. Так что форум не дает адекватного понимания.
@copich, Я думаю, что вы зачем-то, кроме работы в сервисном центре, тащите работу СММщика, которая вам дается очень плохо. Не думаю, что вам приплачивают за подобное "продвижение" на этом форуме.
работу СММ
Я только сейчас с удивлением узнал, что есть такая работа !!!!
Офигеть !!!! От 30 до 100 т.руб. только за это !!!
А мне как руководителю головного СЦ 30 т.руб. .....
где австрийцы нашли специальный "канал" для подачи проволоки с роликами. Т.е. канал состоял из роликов.
TRANSLAS эксперименты делал и даже на ютуб были видео-мультики , но увы все в прошлом и усе удалено в том числе на их сайте и можно 100% сказать что эксперимент не удался .
Ну и в остальном все по прежнему и вот про 5метров Олег выше сказал и пожалуй лучше не скажешь .
 http://websvarka.ru/talk/topic/7184-otcenka-helvi-tp220-synergi-pulsed/?p=468631
Изменено пользователем selco
@selco, при всем уважении я не могу так резко высказываться по этому вопросу. У каждого свои нюансы в работе. И одним зло, другим в радость. Надо учитывать при работе (не забывать) что 5 м горелка, на чем работаешь и с чем имеешь дело. Конечно, как и везде и всегда, чем меньше нюансов тем проще получить желаемое.
Значительно упрощается эксплуатация, если работаешь с длиной более 6 метров железяк и еще по ширине конструкция имеет значительный размер и при этом не всегда имеется возможность подвешивать аппарат ... Да и потом все равно, проще его подкатить и в типличных условиях поменять катушку, чем в подвешенном состоянии ее заправлять.
Поэтому мое мнение не так однозначно. Имеет право на жизнь любой вариант, если он не доставляет хлопот пользователю. Взял бы я себе, наверное нет. Но и ТИГ горелки 8 м тоже не каждому нужны. Так при этом есть заводы где только на таких работают.
конечно и это так и вот 3метра куды меньше нюансов , впрочем и с ней бывают затыки .
Само совершенство для сварщика это тяни-толкай ,  для робота и там в основном схема тяни то есть рукав после подающего вряд ли превышает метр а в большинстве и еще меньше + протяжка мощная .
 http://www.tehnoinfa.ru/jelektricheskajasvarkametallov/10.html
Там не 20 тысяч получается, у Чиборы в комплекте нет ничего, а у Хелви есть все для начала работы (вот только редуктор похоже из комплекта убрали). Если же взять Хелви только сам аппарат. то разница уже 40 тысяч получится.
Плюс Хелви можно использовать и как ММА и TIG Lift Pulse. Это тоже иногда может понадобиться.
Наверное у Чеборы хорошим вариантом для покупки был бы  Elettro COMBO HI-MIG 2010 Pulse, Double Pulse, но цена 167 тыс. а с включенным даблпульсом уже почти 200 не дает ему шансов, если бы они не жлобились и за 167 продавили бы с даблпульсом можно было бы рассмотреть как вариант.
Изменено пользователем Ozonot
Всем, привет!
Друзья, подскажите пожалуйста, какое взаимное расположение должно быть между Соплом и Токосъемником.
В заграничных обучалках, в Ютьюбе, Токосъемники на уровне сопла.
post-25886-0-61439900-1639662267_thumb.png post-25886-0-87064300-1639662301_thumb.png
Кто-то рекомендует взаимное расположение Сопла и Токосъемника от 1,5 до 3-х мм.
Кому то вообще всё равно.
Может всё-таки есть зависимость уровней при сварке различных материалов: алюминий, сталь (черная и нержавеющая)?
Лично, стачивал сопло до уровня 1,5 мм от края сопла до кончика токосъемника.
Для китайского Мини-Мига 200 это улучшило качество шва и, как мне показалось, звук стал действительно похож на звук жарящегося на сковороде стейка.
Расход для 15-й горелки был всего 7л.мин. (по ротаметру). В помещении этого было достаточно.
Но это все для китайпродукта.
А как обстоят дела у Helvi? Кто-то заморачивался этим?
Как должно быть и что мы получим от таких различных конфигураций горелки?
Или это всё от лукавого? ;)
Спасибо!
Сопло влияет только на газовую защиту, если защита достаточна и нужно куда-то подлезть - сопло пилят плющат укорачивают и натягивают глубже. В случае самозащитной проволоки вообще можно без сопла варить.
у одного покупателя была заморочка. Он варил алюминий и подобрал режим так, что от ТИГ не отличить. И вот он подтачивал наконечник. Более конкретно я не знаю, что да как, но общая картина такая.
Для МИГ\МАГ горелки 7 л\мин, это катастрофически мало, просто на диаметр сопла в ТИГ горелке посмотрите и в МИГ\МАГ. 5-7 л\мин для ТИГ доступно когда линза стоит или диаметр размер сопла не большой. А в МИГ\МАГ дындочка то не слабая, как минимум от 10 надо начинать, а лучше все 12 ставить. Плюс занижение расстояния между деталью и горелкой приводит в первую очередь к ограничению обзора.
Единственное, что для алюминия в ТР220 на комплектную горелку идут наконечники другого форм фактора, чтобы улучшить теплоотвод и предотвратить, по возможности, залипание проволоки в наконечнике.
Даже на выставке эксперимент такой ставили, что проволока на вылете мм 50 и по более спокойно работает. Главное это газовую защиту обеспечить. И если емкость замкнутого типа, то на огромном вылете по прежнему сварка возможна и не нужно ни чего плющить, подрезать, натягивать и прочее и прочее.
Никита, Игорь, Валерий - спасибо большое за ваши ответы!
Наберу сопла и буду экспериментировать :)
p.s.
Картинки с вылетом и выпуском я изучал...
Чем ближе токосъём к изделию, тем стабильнее сварочная дуга.
Ограничение в обзоре, защите и  в длине самой дуги.
Расход газа не зависит от горелки . 11,5 коэффициент.
