Оценка Helvi TP220 Synergi Pulsed
Special to @santexSVAR, Зацените, мой любимый персонаж. И если Вы думаете, что он такой один, то глубоко ошибаетесь)))
http://websvarka.ru/talk/topic/539-kto-est-kto/?p=74103
Хотя, этот экземпляр считает себя гением, а не учителем. Видимо, сразу перескочил на Олимп)))
О, уже 7 с лишним лет прошло?! Может, что-то и поменялось в лучшую сторону...
santexSVAR,copich, если уж вы упомянули этих "просветителей" (хррр, тьфу) с Ютуб-а, то может, вы мне ответите на простой вопрос? А с какого эти товарищи вдруг решили, что они настолько поднаторели в ремесле, что могут учить (поучать, точнее) кого-то другого (других)?
Зачем мне или нам отвечать за поступки других ?
Задавай свои вопросы именно им - кто посмел без спроса и согласования с тобой вылезть на ютубе
Потому что ответственное отношение требует серьёзных временных, материальных и прочих затрат. И не всякому профи это надо.  И не у всех есть на это условия. Ибо для выпуска качественного ролика нужно время, место, оборудование и навыки видеоинженера. Время профи может быть очень занято основной работой, отрыв от которой чреват нехорошими последствиями.
Перескочить на ютуб - и параллельно еще зарабатывать успевать - это второй этап после того первого :
мужик только недавно на заводе работал на низкой зарплате - но смог начать сам шевелится : рискнул спрыгнуть с гарантированного минимума
А по сути : форумы , инстаграм , ютуб - это все одно и тоже : только на разных этапах. Некоторые задержались на первом, а на второй перейти так и не смогли
Изменено пользователем santexSVAR
@santexSVAR, а ты со всеми общаешься на "ты" и в такой быдловатой манере?
Ок, если такой умный и продвинутый, тогда го на Ютуб, пилить свои уроки по сварке. А мы заценим, поучимся?
Извините, но я по теме. Споткнулся об сильно початую катушку проволоки D300 с 0.8 Kiswel. Зарядил ее в Helvi и решил попробовать как оно с 0.8 в пульсе. От результата охренел, как будто это другой аппарат. Материал переносится нормально, пузырь на конце проволоки есть, но он не улетает в ванну с кучей брызг. Вообще весь процесс идет как надо прям, равномерное гудение, брызг нет, в начале только чуть-чуть.
Дожег тот килограмм проволоки и сегодня купил еще одну катушку D300. Буду дальше пробовать.
Скорость подачи 11.2, коррекция в -15.
Единственно, что когда поджиг идет может, пардон, серануть здоровым шариком или куском проволоки. Плавный старт включен, я проверял.
@n00b, плавный старт подкорректируйте. Он включен это одно, но там изменяется параметр времени. Подстройте под себя и стартовать будет мягко мягко.
Кнопка: SETUP, параметр SLOPE.
Изменено пользователем copich
Тоже слышал положительные отзывы об этом производителе. Попытался найти, обзвонил кучу продавцов в Москве, ни у кого нет, и не ожидается.  :(
Производитель, точнее проволока, не при чем. Того же производителя 1.0 плюется мама-дорогая.
Могу отправить из Владивостока 2850р. за 15кг катушку, но я думаю это того не стоит. Уж в Москве то точно можно купить нормальную проволоку.
15 в ТР220 не установить.
15 кг. и в Москве есть, а вот с 5 кг. проблема.
5кг омедненная 0.8
5кг полированная 1.0
В общем в ассортименте есть. Только я думаю какой-нибудь esab будет ничуть не хуже.
.у него видать доля такая - изначально был в "переднице",сейчас подстрижёт лохов и будет в "заднице"...
Человек идет естественным путем - что вас не устраивает ?
так мы все оттуда вылезли при рождении - а после на кладбище : перепреем (процесс разложения) - тот же навоз для дальнейшего продолжения жизни.
Но видно у вас другой путь
@n00b
Это же Хабаровск, с доставкой до Москвы она "золотой" станет.
Вроде бы как на складе есть: https://www.bigsvarka.ru/products/kiswel-kc-28-er70s-6-sv08g2s-sv08gs-08-mm-5-kg
Офис в Москве есть. Может и в Москве есть, если нет, то с Питера не шибко дорого либо внутреннее перемещение сделают они у себя.
5кг омедненная 0.8
Он будет ничуть не лучше, но изрядно дороже. Я уже давно на кисвел подсел.
коррекция в -15.
 Вот это оно и есть -- дефолтная настройка не подходит этой проволоке, а значит и настройка старта проваливается, и нуждается в корректировке.
А значит и без пульса надо сильно покрутить настройки, чтоб настроить нормальный перенос на этой проволоке.
есть ли разница при сварке между полированной и омедненной?
 По ощущениям -- есть. Но в чём выражается сказать не возможно -- просто немного по другому.
Полированная проволока выигрывает при больших скоростях подачи, она лучше скользит по каналу, не забивает его медной пылью. Поэтому, если вы не варите в режиме 30 вольт, 250 ампер целыми днями, то вам она не нужна.
Говорят она меньше "дымит" и в европах уже используется повсеместно т.к. выделяет меньше канцерогенных веществ при плавлении.
 Вот это оно и есть -- дефолтная настройка не подходит этой проволоке, а значит и настройка старта проваливается, и нуждается в корректировке. А значит и без пульса надо сильно покрутить настройки, чтоб настроить нормальный перенос на этой проволоке.
 Вы хотите сказать ,чт о аппарат по дефолту должен без коррекции (без учета напряжения в сети,горелки,особенностей сварщика...да мало ли чего)  одинаково жарить металл 10мм в "лодочку" и  2,2мм стыковой??  И насчет " надо сильно покрутить..." можно подробнее?
Аппарат оказался не при чем ???? И поездка его в Москву напрасной??? Складывается впечатление,что Вы просто не видите дугу через свою маску.На первых видео( аппарат неисправен) у Вас короткая дуга,а в данном случае длинная. Шарик образуется на длинной дуге(крупнокапельный перенос)  и убирается уменьшением коррекции(коррекцию в +)
У Вас -15, я бы уменьшил до -7.... Вы должны видеть длинну дуги и кончик проволоки и каплеобразование ,а Вы видите ванну и на дугу внимание не обращаете. Коррекция ,у Вас, осуществляется по наитию, а не визуально. Но, даже в этом случае,кончик проволоки желательно иметь (после окончании сварки) заостренный... Процесс каплеобразования хорошо видно в нормальной маске, даже через простое стекло 9дин он хорошо виден. Длинна дуги порядка 2-2.5 мм. и на разных видах проволоки отличается разительно, разброс коррекции на одном типе проволоки , но в разных упаковках ,может достигать 20 едениц. Надо ориентироваться на длинну дуги и каплеобразование. И уменьшить вылет проволоки, будет нежнее варить. Вам надо видеть длинну дуги и каплеобразование ,изначально предполагал,что аппарат не при чем и поездка его в Москву напрасна....
@Vanguard, есть ли разница при сварке между полированной и омедненной?
Для моих задач, какой-то заметной разницы нет. Но дымит меньше, и медной пыли нет, как уже сказали выше.
@aleksein, Уважаемый... Чтобы не повторять по третьему кругу, что я уже писал просто скажу. Дугу вижу, коррекция такая потому что на меньшей получается просто сварка в режиме КЗ только с гораздо большим разбрызгиванием. На проволоке того же производителя, но 1.0 ничего не поменялось, все тоже кино.
можно подробнее?
 Я хотел сказать, что есть дефолтная настройка синергетики. То есть вы говорите аппарату, что у вас проволока такого-то диаметра, что это обычная сталь, и что вы хотите варить на вот таком "токе".
И у вас всё прекрасно варится, и при любых коррекциях становится только хуже. А вы укрутили, я так понял, длину дуги (или скорость подачи) на половину возможного диапазона коррекции.
Или вы в ручном режиме настраиваетесь? Без синергетики?
 как же все любят сейчас на канцерогенах рекламу строить. Вот прям соединения меди канцерогенами стали.
Как то смотрел лекцию на канале "Архэ" о канцерогенах, так не нашли ни одного продукта без них.
@n00b,Ну , если видите дугу, то почему каплю не скорректируете??? На хелви очень нежная коррекция и крутнув на 5-7 едениц можно перескочить режим. Попробуйте сделать длинну дуги 3 диаметра проволоки, Вы же это видите......Или дайте фото ,чтобы было видно проволоку и дугу....Более чем уверен,что будет более 4 мм длинна дуги....Капля образуется на любом полуавтомате на длинной дуге(крупнокапельный перенос) ,брызги и втыкание проволоки -на короткой дуге. Надо поймать золотую середину, а это средняя дуга, примерно 2,5мм ... Даже увеличивая по одной еденице в + коррекцию ,Вы должны быстро войти в режим.... Вот, если не удается поймать коррекцию переноса металла  между крупнокапельным и КЗ переносом,тогда проблема. У Боба Маффета есть хорошее видео, именно по коррекции дуги и влияние ее на перенос....С Уважением...
Вот включили вы дефолтные настройки...и сразу вопрос -это расчетные настройки? "тепличные практические"? или просто практические? А для какого металла- Ст3,30,40...или инженера вообще под свой национальный стандарт стали его подгоняли? или для китайско-турецкой ржавки...
Правильно-ХЗ..Вот для этого и  есть Коррекция. И каждый её крутит под материал и себя-один нитку паравозом пробегает,другой высоту наваливает и разгоняет ширину. И в каждом случае своя коррекция +- от дефолтных. Аппарат это позволяет,и в широких пределах.
ИМХО Все таки эта путаница в названиях крутилок присутствует: толщина материала-напряжение, скорость подачи-ток.
Например: при данном напряжении синергетика обеспечит контролируемую сварочную ванну (автоматической регулировкой скорости подачи)  током таким то -от и до .Ну или слова напряжение-ток поменять местами.
В общем это уже в теорию полезли..не стОит я думаю..
ЗЫ чуть внимательнее-это не я коррекцию в -15 загнал. это другой коллега.
