Сварка алюминия, часть 2
post-21441-0-15275200-1490964597_thumb.jpgПриветствую уважаемые знатоки, мойка высокого давления(15атм) трещина между отверстиями под плунжера Ф16мм. Пытался заварить(гроверс 200,110А, эл-д 1,6вылет 5-8мм, сопло 5, без пульса). Вопрос: есть ли технология  заварки таких мелких отверстий или остается слесарный- пластина с герметизацией-но не факт.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN2044.JPGПриветствую уважаемые знатоки, мойка высокого давления(15атм) трещина между отверстиями под плунжера Ф16мм. Пытался заварить(гроверс 200,110А, эл-д 1,6вылет 5-8мм, сопло 5, без пульса). Вопрос: есть ли технология  заварки таких мелких отверстий или остается слесарный- пластина с герметизацией-но не факт.
Вот тут посмотрите , может похоже .
http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=264606
И какая там технология нужна?   Выгрызаете трещину ВСЮ ! шорошкой -фрезой , кому как удобно и вывариваете всю стеночку  монолитом.
Изменено пользователем krech
Транец, облицовка. 5356 2 мм, 90-100-130 А. Общая длина - чуть больше 3200 мм. (В реальности выглядит лучше, честно :-))
Странное корыто. Не то, не се. А сварка хороша! 2мм только маловато.
@Вад11, почему странное? Обычная капсула.
БОльший диаметр присадки дает слишком большой катет, тяжело потом перекатывать. Хотя... Напомнили, надо 2,4 запросить)))
@Вад11,@Шурпет, А верно ли варить алюминий с такими поперечными колебаниями?Кажется здесь я встречал мнение что это ослабляет сварку алюминия?
Все от задачи. Где то можно, где то нельзя. Бывает надо заполнить зазор  5-6 мм при длине , допустим 20 см. Вот и наплавляешь от края к краю.
Кронштейн под подшипник
Похоже на крышку постели . А фаски (желательно глубокие и желательно с 4х сторон) не снимали , что бы на всю толщину монолитом проварить ?
Иногда даже приходится затаивать дыхание, пока круги перед глазами не поплывут))))
А иногда заканчивается в левой руке присадка , но шов нужно довести до конца , а пальцы уже жгет ,  так что невмоготу , там в них остается сантиметровый кусочек присадки ,  и его сплавляешь  , и все равно что бы закончить шов приходится использовать (жертвовать) фалангу пальца , шов правда немного другого цвета , но думаю этот оттенок ему придает сплавившейся ноготь  :rofl: .
Да...я прошлом году в хирургии кисти удалял на большом пальце многолетние последствия этого..забыл как называется ..типа кость как фаланга начала расти..
Магний?
 Если вопрос адресован мне,то да. Но как я понял его там малое содержание в % доле. Прекрасно варилось,присадок 5356 2,4 мм. В пульсе.
Берегите пальцы-ручки.Вот такие б\у медицинские зажимы думаю помогут вам.
:drinks:  :drinks:
Называются корнцанг/и, так проще искать...
Улыбнуло.
Всё намного проще, достаточно  в гугле набрать "медицинские зажимы",бытовое название срабатывает на 100%
:good:
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B&rlz=1C1AOHY_ruMD708MD708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjqxK_7g6vTAhWCVSwKHSkxBuYQsAQIIg&biw=1920&bih=935
Изменено пользователем Serj55441
 А ещё проще зайти в рыболовный магазин,этим добром только ленивый не торгует. Это в советские времена можно было достать через знакомых медиков. К стати тоже таким вариантом пользуюсь и довольно токи удобно.
Ребята )) Я все понимаю , брать зажимы медицинские , крокодильчики,  прищепки бельевые , вставную челюсть у дедушки  :rofl: .
Это пойдет когда варишь уже заведомо "огрызками". А когда "кладешь" длинный шов и присадка в руке уже 50см , ее же сразу не возьмешь всеми этими приспособлениями за кончик .))
