Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
доброго дня
друг привез кувалду вчера , говорит труба не выдержала сделаешь ? говорю оставляй посмотрим завтра ( думал утром вырулю на своей карете,а утром мороз был -12 )
не знаю кто варил от кувалды 35-36 трубка отходит 4-5 мм стенка,к ней была приварена 25 труба стенкой 2мм и по шву все порвало ,все срезал ,снял края КЛТ диском ,старую трубку с 2мм стенкой выкинул ,нашел в запасах советскую трубку стенкой 4мм зачистил края снял и приварил точками п/а ,потом по кругу без отрыва LB электродами
@Wаsек,25 труба похоже была вставлена и обварена.Такая конструкция  рано\поздно поломается , или по шву, если шов правильный-рядом ( позже )  :sorry: .
  В 25.10.2016 в 17:02, Фунтик сказал:
все верно так и было,была забита в большую трубу и обварена, о лопнуло все не по шву а рядом ,стенку когда увидел и все понял
  В 25.10.2016 в 17:43, Wаsек сказал:
Как ни странно, дерево на ручке живёт дольше, и руки не так отбивает, а стальные периодически приходится приваривать/подваривать. Но самое стрёмное, когда кувалда внезапно отлетает в самый неподходящий момент. На деревянной сначала идёт "предупреждение".
доброго вечера всем
сегодня привозили корпус от насосной станции ,разморозило ночью,посмотри говорят а то мол ехать далеко покупать новую
посмотрел по излому,по весу чугун, у дяди Юры узнал все верно
по плоскость аж посадочное место вывернуло
post-12854-0-56504200-1477419385_thumb.jpgpost-12854-0-53533400-1477419397_thumb.jpgpost-12854-0-06968200-1477419408_thumb.jpg
  В 25.10.2016 в 18:00, Lohus сказал:
согласен с вами
но горький опыт был на молотках в 1 кг,когда забивали поршневые пальцы ,и ломалась ручка а молоток летел по всего муху по руке
@Lohus,по ручкам поспорю,себе делал из профильной трубы 40/25 вроде,единственное усилял пластинами с двух сторон,где ручка к самой голове приварена,обваривал профиль с двух сторон где вставляется и ничего,по сей день живая,ей лет 15 уже,изначально правили уголки ей от 75 и ниже.Руки конечно отбивало поначалу,но нужно приноровиться такой работать,при ударе хват чуть ослаблять,тогда не отбивает руки.
  В 25.10.2016 в 18:32, Георгий 11 сказал:
Приноровиться - да, надо.
Ручку на кувалду надо из ясеня делать. Говорят, акация хорошо стоит. Акацию не пробовал, а ясень, правильно вырезанный, чтобы волокна правильно располагались, стоит , пока его об железяки не размочалишь. Бук не годится, хрупкий. Дуб тоже не очень.
Из ясеня раньше дубины делали. Хотя, вроде  слово дубина от дуба происходит.
  В 25.10.2016 в 19:55, SergDemin сказал:
Дуб тоже не очень.
Делал ручку для молотка из дуба - не очень, он прочный но хрупкий, раскололась быстро.
 акация хорошо - долго стоит, но и руки жалко. Почти тоже что и металлическая. Ясень попроще немного. Я делаю из березы - средний вариант, и сильно по рукам не бьет, и ходит довольно долго.
@ВлаДон, у  нас на базаре из ясеня и бука много разных ручек, акация тоже попадается. Из берёзы как то не встречал. Она белая, белых нет.  Из бука - мусор, но у нас его много. Из отходов ручки делают, кто не знает, покупают. Они же красивые -)).
@SergDemin, есть пару ручек из граба. То это все твердые породы - а рукам бы покоя. Поэтому береза - она гибкая, но и срок службы в половину меньше.
@ВлаДон, это важно при длительной работе. Мне уже давно не приходилось молотком или кувалдой подолгу махать. Поэтому над  этим аспектом вопроса как то не задумывался.  Ну, металлическая по рукам конкретно бьёт, да и держать не приятно. Я бы металл с ясеневой не сравнил, ясень гораздо комфортнее.
  В 25.10.2016 в 21:03, SergDemin сказал:
,аналогично ,бывало 16-и килограмовой  махал ( бронировка мельниц-загонять клинья ) фитнес оплачиваемый  :crazy: .
  В 25.10.2016 в 20:56, ВлаДон сказал:
А что такое за дерево "граб" сколь лет прожил и первый раз слышу. Но мне простительно , деревом мало интересовался все металл да металл.
http://www.mastercity.ru/forums/t128424-ruchki-k-molotkam-i-kuvaldam/
@Фунтик, я больше четвёрки в руках не держал. (после паяльника с пинцетом и это - до фига) И то, пока её строители в бетон не укатали.  А как то видел на базаре литую пятёрку с хорошей ручкой, недорого. Поднял , в руках повертел и понял - не моё :pardon: .  Мужик мне всё её нахваливал.  Говорит, где ты ещё за 500 такую найдёшь.
@SergDemin, Не у нас похоже нет такого. Пацанами были бегали в "питомник" большой около города и там только чего не росло, но наш интерес был к грецким орехам они не вызревали в наших краях но все равно  ели и все после них как едом измазаны были.
Были какие  то кусты и листья интересные были , на воздухе зеленые в воду опустишь и они зеркальные делались вытаскиваешь опять зеленые.
  В 26.10.2016 в 17:11, selco сказал:
На них мелкий плотный ворс растёт. В воде, из за этого, воздушный пузырь образуется.  Поэтому под водой они зеркальные.
привет всем
сегодня перебирая тетради с курсов ,нашел конспекты по сварке
писали помню аж пальцы дымились,вот время было классное как вспоминаю и сразу радость на душе
Изменено пользователем Wаsек
