Популярный пост Wаsек Опубликовано 23 октября, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 доброго вечера всем !перед отъездом перенес сварог рдс к полуавтомату ,сделал 4 крючка под кабель и крышку на петле чтоб закрывать сварог чтобы не ударить профелем при резке , крючки на 3 метрах примерно в длину разбросаны ,оказалось очень удобно скинул кабель и варю на улице , и тут же под рукой аппарат крутнул ток 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 доброго дня друг привез кувалду вчера , говорит труба не выдержала сделаешь ? говорю оставляй посмотрим завтра ( думал утром вырулю на своей карете,а утром мороз был -12 ) не знаю кто варил от кувалды 35-36 трубка отходит 4-5 мм стенка,к ней была приварена 25 труба стенкой 2мм и по шву все порвало ,все срезал ,снял края КЛТ диском ,старую трубку с 2мм стенкой выкинул ,нашел в запасах советскую трубку стенкой 4мм зачистил края снял и приварил точками п/а ,потом по кругу без отрыва LB электродами 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 @Wаsек,25 труба похоже была вставлена и обварена.Такая конструкция рано\поздно поломается , или по шву, если шов правильный-рядом ( позже ) . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 @Wаsек,25 труба похоже была вставлена и обварена.Такая конструкция рано\поздно поломается , или по шву, если шов правильный-рядом ( позже ) .все верно так и было,была забита в большую трубу и обварена, о лопнуло все не по шву а рядом ,стенку когда увидел и все понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 стенку когда увидел и все понял Как ни странно, дерево на ручке живёт дольше, и руки не так отбивает, а стальные периодически приходится приваривать/подваривать. Но самое стрёмное, когда кувалда внезапно отлетает в самый неподходящий момент. На деревянной сначала идёт "предупреждение". 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 доброго вечера всем сегодня привозили корпус от насосной станции ,разморозило ночью,посмотри говорят а то мол ехать далеко покупать новую посмотрел по излому,по весу чугун, у дяди Юры узнал все верно по плоскость аж посадочное место вывернуло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 @Wаsек, У меня тож на улице стоит, пока -4 пережила))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Как ни странно, дерево на ручке живёт дольше, и руки не так отбивает, а стальные периодически приходится приваривать/подваривать. Но самое стрёмное, когда кувалда внезапно отлетает в самый неподходящий момент. На деревянной сначала идёт "предупреждение".согласен с вамино горький опыт был на молотках в 1 кг,когда забивали поршневые пальцы ,и ломалась ручка а молоток летел по всего муху по руке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 @Lohus,по ручкам поспорю,себе делал из профильной трубы 40/25 вроде,единственное усилял пластинами с двух сторон,где ручка к самой голове приварена,обваривал профиль с двух сторон где вставляется и ничего,по сей день живая,ей лет 15 уже,изначально правили уголки ей от 75 и ниже.Руки конечно отбивало поначалу,но нужно приноровиться такой работать,при ударе хват чуть ослаблять,тогда не отбивает руки. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 при ударе хват чуть ослаблять,тогда не отбивает руки Приноровиться - да, надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) Ручку на кувалду надо из ясеня делать. Говорят, акация хорошо стоит. Акацию не пробовал, а ясень, правильно вырезанный, чтобы волокна правильно располагались, стоит , пока его об железяки не размочалишь. Бук не годится, хрупкий. Дуб тоже не очень.Из ясеня раньше дубины делали. Хотя, вроде слово дубина от дуба происходит. Изменено 25 октября, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 @Wаsек, ПАНЧ и бронза для ПА у тебя есть. Дерзай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Дуб тоже не очень. Делал ручку для молотка из дуба - не очень, он прочный но хрупкий, раскололась быстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Ручку на кувалду надо из ясеня делать. Говорят, акация хорошо стоит. акация хорошо - долго стоит, но и руки жалко. Почти тоже что и металлическая. Ясень попроще немного. Я делаю из березы - средний вариант, и сильно по рукам не бьет, и ходит довольно долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) @ВлаДон, у нас на базаре из ясеня и бука много разных ручек, акация тоже попадается. Из берёзы как то не встречал. Она белая, белых нет. Из бука - мусор, но у нас его много. Из отходов ручки делают, кто не знает, покупают. Они же красивые -)). Изменено 25 октября, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 @SergDemin, есть пару ручек из граба. То это все твердые породы - а рукам бы покоя. Поэтому береза - она гибкая, но и срок службы в половину меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 @ВлаДон, это важно при длительной работе. Мне уже давно не приходилось молотком или кувалдой подолгу махать. Поэтому над этим аспектом вопроса как то не задумывался. Ну, металлическая по рукам конкретно бьёт, да и держать не приятно. Я бы металл с ясеневой не сравнил, ясень гораздо комфортнее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Мне уже давно не приходилось молотком или кувалдой подолгу махать. ,аналогично ,бывало 16-и килограмовой махал ( бронировка мельниц-загонять клинья ) фитнес оплачиваемый . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 есть пару ручек из граба. А что такое за дерево "граб" сколь лет прожил и первый раз слышу. Но мне простительно , деревом мало интересовался все металл да металл.http://www.mastercity.ru/forums/t128424-ruchki-k-molotkam-i-kuvaldam/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 @selco, https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1 У нас вроде растёт, судя по листьям. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Кубанский мореный дуб, раз уж "извращения" пошли - лучший материал ручек для кувалд... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 @Фунтик, я больше четвёрки в руках не держал. (после паяльника с пинцетом и это - до фига) И то, пока её строители в бетон не укатали. А как то видел на базаре литую пятёрку с хорошей ручкой, недорого. Поднял , в руках повертел и понял - не моё . Мужик мне всё её нахваливал. Говорит, где ты ещё за 500 такую найдёшь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 @SergDemin, Не у нас похоже нет такого. Пацанами были бегали в "питомник" большой около города и там только чего не росло, но наш интерес был к грецким орехам они не вызревали в наших краях но все равно ели и все после них как едом измазаны были.Были какие то кусты и листья интересные были , на воздухе зеленые в воду опустишь и они зеркальные делались вытаскиваешь опять зеленые. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 на воздухе зеленые в воду опустишь и они зеркальные делались вытаскиваешь опять зеленые. На них мелкий плотный ворс растёт. В воде, из за этого, воздушный пузырь образуется. Поэтому под водой они зеркальные. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) привет всем сегодня перебирая тетради с курсов ,нашел конспекты по сварке писали помню аж пальцы дымились,вот время было классное как вспоминаю и сразу радость на душе Изменено 28 октября, 2016 пользователем Wаsек 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
