Сварка узлов и деталей спецтехники
@Спанч Боб,Слишком большая амплитуда колебаний горелки, получаются не ровные кромки. Лучше больше проходов сделать. И акцент нужен на более массивную деталь.
Респ. Коми г. Воркута Урал на гусеничном ходу
 Наверное только там и можно его увидеть.
И старайтесь не класть таких широких швов. Заполняйте ширину ниточными проходами приваривая один к другому -- гораздо крепче получиться. Может в этом случае оно и не надо, но в общем так.
Всех приветствую! Подскажите, спецы, как тут поправить ситуацию? Есть кран, лопнуло крепление. Все видно, надеюсь,на фото.
@RWS87, для начало необходимо понять причину происхождения данной поломки, а потом исходя из этого принимать решение.
А так это поперечный усилитель(труба) рамы, можно вернуть эту "латку" на место с последующим усилением. Но нужно понимать картину вцелом, почему это произошло.
@AKeeper, со слов оператора крана, пока он был в отпуске, его краном таскали транс весом 90 тонн по земле, цепляя не за раму, а за крановую установку. Она сдвинулась. Может быть в этом причина?
@RWS87,  ну тогда нужно проверить контрольные точки крепления крановой установки, и вернуть все на место! И только после этого "ваш выход - маэстро!"...
Судя по фото сдвиг на 40-50мм...))
@AKeeper, боюсь, что мне не дадут возможности подвинуть установку. Надо очень быстро, типа работы очень много, скорее всего скажут в духе"сделай как-нибудь на некоторое время , а уж потом мы все сделаем как надо" ))
Как правильно усилить "латку" по возвращении на место, не подскажите? )
@RWS87, а она "по заводу" была усилена...)) Там же кронштейн приварен вдоль трубы!? верно? Ну вот такой же только длиннее, ну уже в вашем случае шире на 40-50мм. Т.е. на длину сдвига!))
лопнуло крепление.
На лесовозах Уралах эта труба (траверса) всех почитай отломана .На ней раздатка у них крепится.Изначально мы при монтаже площадки стягиваем стяжкой,которую пропускаем внутрь трубы,тогда подольше ходит.А так ,когда уже сломало то ставлю на место,обвариваю и усилители(рёбра)привариваю вдоль трубы.
@AKeeper,@Дед мазай, спасибо большое, т.е. мне надо поставить "латку" на место, обварить, а потом сверху пластиной прикрыть, которая будет перекрывать изначальную по ширине и длине? Какой толщины?
 Тут главное с себя ответственность снять в случае чего, а то у нас любят виноватить уборщика аэропорта в случае падения самолета.
@Спанч Боб,Доброго дня,сварные швы так не накладывают,то что у Вас получилось это брак.
Выбирайте дефектный сварной шов,при накладывании сварочного валика на предыдущий перекрывайте его на 1/3 ширины,при этом заподание между валиками сварных швов не должно быть больше 1 мм
 Вообще то я говорил о ребре,ну это как плавник у рыбы.Я с восьмёрки делаю,потому что она есть и по моему подходит .Стенка у траверсы вроде шестёрка,думаю что с восьмёрки ребро будет самое то.Без расчётов,просто по интуиции.
@RWS87, да одной достаточно вдоль трубы, с перекрытием сварочных швов, слева и справа на 5-7см. По фото трудно понять размер "латки". И он же(усилитель) будет служить креплением для тяги, которой и порвало трубу.
 Уже ответили. :good:
  • 2 месяца спустя...
Не знаю,в той ли теме я пишу,ибо в мойшинах не шарю вообще.Если чо- не пинайте .Какая- то гидравлически- электрическая фигня с автокрана ,переваривал патрубок.С перепугу немного усиление напудил.Заводские швы меня просто убили наповал.За качество фото пардоньте,что- то пошло не так.
Глядя на мои работы по строжке, механоиды решили учинить эрзац-строжку.
вот тут я поржал :rofl:  :rofl:  :rofl:
На наплавку-Т-590 от Спецэлектрода. Фу, кака! Когда ж я их дотюкаю?..
не эффективно замазывать полностью. тут или слой без просвета (но это явно не электрод, иначе усадки бешеные) или сетка под 45 градусов к оси движения реж инструмента.
 Я и не облицовывал полностью. Нанёс поперечные валики с дистанцией 15 мм. Под 45 град. спецэлектродовскими "палочками" можно намазать только в нижнем положении. В горизонте-получалось более ли менее сносно. Чуть на подъём-сразу лажа. Всё жду-не дождусь, когда 590-е из Магнитогорска приедут.
вот тут я поржал
 Саша, это ты поржал. А я-упал на колени рядом с погрузчиком и рыдал в голос... Полчаса не мог в себя прийти, слёзы и приступ неистового ржача-мешали за руль сесть.
я во вторник порванный ковш от экскаватора строгать-лечить буду, сегодня звонили
Егор, очередь из заказчиков (особливо-мотивированных и платёжеспособных)-это завсегда хорошо! Мне, вот, тоже с утра был звонок. Задний борт алюминиевого самосвального полуприцепа починять надобно. Вот, авось и для герра Меркле-наконец работёнка будет по прямому назначению.
  • Upvote 9
Любопытно будет увидеть фотоотчёт о проделанной работе с комментариями.
