Berendei Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 @Berendei, продлили полку из двух половин, заварили в угол к вертикальной полке, потом усиление сняли и сверху еще накладку?@Berendei, Доброго дня, работа сделана не плохо, у меня вопрос: сварной шов присутствует между полкой и вертикальной стенкой? Просто судя по фото место для сварки ограничено.@Berendei, Доброго дня, работа сделана не плохо, у меня вопрос: сварной шов присутствует между полкой и вертикальной стенкой? Просто судя по фото место для сварки ограничено. На фото снятые элементы монированы на место.половинки приварил с верхней разделкой кромок, плюс шов снизу.с последующей зачисткой и накладной 12 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berendei Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 На фото снятые элементы монированы на место.половинки приварил с верхней разделкой кромок, плюс шов снизу.с последующей зачисткой и накладной 12 мм варил лбэхой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 @Berendei, все понятно , значит работать будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Вот как то так надеюсь будет ходить.спасибо за подсказки. С наступающим!По мне так решение странное, перебор однозначно. Хотя смотрится прикольно, жаль что на одной стороне, теперь придется симетрию соблюдать - такую же хреновину на другую сторону наварить. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 @Berendei, сделано красиво, но факт порвет где накладка кончиться, хотя возможно, что другой узел не вывезет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 спасибо за подсказки. Главное что Вы поняли как оно работает, и почему именно так надо выполнить усиление. А всё остальное вторично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Дано: неизвестная сталь, неизвестной толщины, неизвестная нагрузка, неизвестная величина дефекта, неизвестные возможности и т.д Для этих целей есть чудные электроды Е309 и аналоги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Вот возьми женщину, не спроста, вся ее фигура выпуклая и округлая, в этом и есть красота, восхищение и физика! А мне тощие нравятся, никакой физики, только физиология и инстинкты. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berendei Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Для этих целей есть чудные электроды Е309 и аналоги. Е 309 это по нержавейке.Или я ошибаюсь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 @Berendei, Доброго дня,они и для сварки разнородных сталей подходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 @morgmail, Доброго дня,такие конструкции всегда делают из низколегированной конструкционной стали,можно и er-309,но проще и дешевле взять наши уони 13/55 или lb-52u. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Александр Козлов Опубликовано 19 января, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 На днях столкнулся вот с таким. вся работа заняла часов 12. Варили LB 52U. Разделка снаружи насквозь, металл 30 мм. Подварка изнутри. Заранее проушину на 10 мм отклонили вовнутрь, чтобы после сварки стала на свое место.Потом аналогично выставляли вторую проушину. Втулки внутри проушин вваривали после центровки пальцем. Производитель рекомендует электроды esab ok.48,проволоку esab ok.12.50. Наверно, если бы Фины такое увидели, наверно ужаснулись бы. Что русскому хорошо, то немцу-смерть. 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Втулки внутри проушин вваривали после центровки пальцем. как потом палец выбивали, легко, не зажало? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Втулки прихватывали с пальцем, обваривали без пальца. Палец во втулки заходил плотно, все в норме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 (изменено) @Александр Козлов, Доброго дня,случайно не знаете, что за подшипники скольжения стоят в проушине? Изменено 20 января, 2020 пользователем ЛехаКолыма 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 @Александр Козлов, подскажи пожалуйста: разделка односторонняя, только на верхней детали? И примерный угол? Спасибо.Я товарищу варил площадки для крепления установки манипулятора. Варил уони 13/55 и каждый проход проковывал пневмозубилом, очень понравилось деформаций не было. С углами пока не угадываю, проушины немного несоосно становятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 @Александр Козлов, Доброго дня,случайно не знаете, что за подшипники скольжения стоят в проушине? В тех проушинах, что варили, стоят бронзовые втулки скольжения. В проушинах стрелы ставятся конические зажимные втулки. На концах пальца конуса и конической втулкой намертво прижимается в стреле. В этой конструкции вращаются только те места, где стоят бронзовые втулки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 @Александр Козлов, подскажи пожалуйста: разделка односторонняя, только на верхней детали? И примерный угол? Спасибо.Нижняя деталь разделывалась градусов на 10, верхняя-где то на 45. Разделку нужно делать такой, что бы потом было удобно и корень проварить, и налаживать швы. В вашем случае пневмопроковка швов, это хорошо. В нашем случае только проковка молотком. Не забывайте, что работа не в мастерской, а в лесу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 @Александр Козлов, еще забыл спросить ЛБ-52 3,2 мм? или тоньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 @Александр Козлов, еще забыл спросить ЛБ-52 3,2 мм? или тоньше. 2.6 и 3.2.Посмотрите личные сообщения 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schwert Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Джентльмены, всех приветствую. Пришёл к бывалым за советом) Знакомый просит помочь - лопнул узел на поворотной раме трактора-экскаватора CAT. Утверждает, что чугун, толщинастенки около 30мм. Фото прилагаю. Информации мало, с чугуном я особо и не сталкивался. Крайне не нравится, как пошла трещина. Возможно, у кого-то были похожие случаи, расскажут, чем и как варили. Заранее благодарен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Джентльмены, всех приветствую. Пришёл к бывалым за советом)Знакомый просит помочь - лопнул узел на поворотной раметрактора-экскаватора CAT. Утверждает, что чугун, толщинастенки около 30мм. Фото прилагаю. Информации мало, с чугуном я особо и не сталкивался. Крайне не нравится, как пошла трещина.Возможно, у кого-то были похожие случаи, расскажут, чем и как варили.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20200201-WA0000.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20200201-WA0002.jpgЗаранее благодарен)Не должно быть там чугуна. Разделывай, стягивай и вари. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 @Schwert, Марганцевая сталь, сваривается не лучше чугуна. Ещё и перегрева свыше 200 гр. боится. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 февраля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Не должно быть там чугуна. Разделывай, стягивай и вари. Джентльмены, всех приветствую. Пришёл к бывалым за советом)Знакомый просит помочь - лопнул узел на поворотной раметрактора-экскаватора CAT. Утверждает, что чугун, толщинастенки около 30мм. Фото прилагаю. Информации мало, с чугуном я особо и не сталкивался. Крайне не нравится, как пошла трещина.Возможно, у кого-то были похожие случаи, расскажут, чем и как варили.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20200201-WA0000.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20200201-WA0002.jpgЗаранее благодарен)Это литье,чугун.Если не ошибаюсь, узел стоит около 100 тыс.Был случай:ковшом попросили экскаваторщика CAT что -то снести с разворота...снес,..примерно с такой же трещиной.Спрашивает парень -Можно это сделать? Можно,но,если еще будешь сносить стены,то не гарантирую ничего...так и исчез,очевидно,купил новый.Цена ремонта за 35. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 февраля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 @Александр Козлов, Доброго дня,случайно не знаете, что за подшипники скольжения стоят в проушине?Оловянная бронза. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
