Сварка узлов и деталей спецтехники
@Berendei, продлили полку из двух половин, заварили в угол к вертикальной полке, потом усиление сняли и сверху еще накладку?
Изменено пользователем G_Kar
@Berendei, Доброго дня, работа сделана не плохо, у меня вопрос: сварной шов присутствует между полкой и вертикальной стенкой? Просто судя по фото место для сварки ограничено.
На фото снятые элементы монированы на место.половинки приварил с верхней разделкой кромок, плюс шов снизу.с последующей зачисткой и накладной 12 мм
варил лбэхой
Вот как то так надеюсь будет ходить.спасибо за подсказки. С наступающим!
По мне так решение странное, перебор однозначно. Хотя смотрится прикольно, жаль что на одной стороне, теперь придется симетрию соблюдать - такую же хреновину на другую сторону наварить.
 Главное что Вы поняли как оно работает, и почему именно так надо выполнить усиление. А всё остальное вторично.
Дано: неизвестная сталь, неизвестной толщины, неизвестная нагрузка, неизвестная величина дефекта, неизвестные возможности и т.д
Для этих целей есть чудные электроды Е309 и аналоги.
Вот возьми женщину, не спроста, вся ее фигура выпуклая и округлая, в этом и есть красота, восхищение и физика!
А мне тощие нравятся, никакой физики, только физиология и инстинкты.  :D
@morgmail, Доброго дня,такие конструкции всегда делают из низколегированной конструкционной стали,можно и er-309,но проще и дешевле взять наши уони 13/55 или lb-52u.
Втулки прихватывали с пальцем, обваривали без пальца. Палец во втулки заходил плотно, все в норме.
@Александр Козлов, Доброго дня,случайно не знаете, что за подшипники скольжения стоят в проушине?
@Александр Козлов, подскажи пожалуйста: разделка односторонняя, только на верхней детали? И примерный угол? Спасибо.
Я товарищу варил площадки для крепления установки манипулятора. Варил уони 13/55 и каждый проход проковывал пневмозубилом, очень понравилось деформаций не было. С углами пока  не угадываю, проушины немного несоосно становятся.
В тех проушинах, что варили, стоят бронзовые втулки скольжения. В проушинах стрелы ставятся конические зажимные втулки. На концах пальца конуса и конической втулкой намертво прижимается в стреле. В этой конструкции вращаются только те места, где стоят бронзовые втулки.
Нижняя деталь разделывалась градусов на 10, верхняя-где то на 45. Разделку нужно делать такой, что бы потом было удобно и корень проварить, и налаживать швы. В вашем случае пневмопроковка швов, это хорошо. В нашем случае только проковка молотком. Не забывайте, что работа не в мастерской, а в лесу.
@Александр Козлов, еще забыл спросить ЛБ-52 3,2 мм? или тоньше.
2.6 и 3.2.Посмотрите личные сообщения
Джентльмены, всех приветствую. Пришёл к бывалым за советом)
Знакомый просит помочь - лопнул узел на поворотной раме
трактора-экскаватора CAT. Утверждает, что чугун, толщина
стенки около 30мм. Фото прилагаю. Информации мало, с чугуном я особо и не сталкивался. Крайне не нравится, как пошла трещина.
Возможно, у кого-то были похожие случаи, расскажут, чем и как варили.
Заранее благодарен)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20200201-WA0000.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20200201-WA0002.jpg
Заранее благодарен)
Не должно быть там чугуна. Разделывай, стягивай и вари.
Заранее благодарен)
Это литье,чугун.Если не ошибаюсь, узел стоит около 100 тыс.Был случай:ковшом попросили экскаваторщика CAT что -то снести с разворота...снес,..примерно с такой же трещиной.Спрашивает парень -Можно это сделать? Можно,но,если еще будешь сносить стены,то не  гарантирую ничего...так и исчез,очевидно,купил новый.Цена ремонта за 35.
