Моя Мастерская
И не спрашивайте у меня почему такой цвет, хммм... необычный. Все вопросы к Константину)))
 чтоб в сугробах видать было при раскопках=)
Коллектив дружный
И вспоминается высказывание незабвенного кота Матроскина - "Совместный труд, для моей пользы, он объединяет"
Ага.
Кстати. Это уже ко всем обращаюсь.
Если есть какие идеи что именно сфотать, спрашивайте, может процесс ремонта чего-то от начала и до победного запечатлеть?
Думаю многим будет интересна оснастка, прибамбасинг и все что с этим связано. Все ремонтники зачастую сталкиваются с нестандартными задачами, под которые необходимо изготавливать специальные приспособы для крепления, выставления, фиксации и подобного. Можно сделать так: взять например пост полуавтоматчкика или аргонщика и сделать полный обзор его приспособ и рабочего места. Уверен, что у каждого есть свои нестандартные решения, которые позволяют улучшить условия работы. Ну а если будет с примерами работ-то вообще супер!
Сейчас проектируется трубогиб для сварных.
А самый главный работник, конечно, вот. У него сразу с собой в комплекте мнооого разных приспособ)))
@ВлаДон, сегодня постараюсь сделать обзор рабочего места @MenHousen, это у нас самый главный любитель всяких нестандартных приспособ в сварочном цеху)
и передвижной стол с плитой поменьше(а на нем совсем маленькая плитка
Можно сделать вывод - был халявный доступ к закромам Родины! Потому как ежели новой такую плиту покупать, то стол золотым выйдет.
 И другой вывод - при развитии механического производства может  возникнуть острая необходимость этой плиты по её прямому назначению. А она уже угроблена сварщиками...
Как и обещал выкладываю рабочее место аргонщика. Все снято в разгар рабочего дня, так что вид соответствующий. Зато без прикрас как оно есть)
пустил Дениса в огород, хотя просил не делать фото. Решил токарям шов достойный "наложить"-дабы прислушивались какая фаска должна быть и что деталь проще в токарном почистить чем я болгаркой. Пришёл, сфотал, выложил позоруху.
Чугунная плита "зеркало" планируется под плиту для сварки бошек, лобовин и других деталей которые нужно сваривать в идеальную плоскость. сделал 20 проходов на шлифовальном станке в 0,01 вывел и в планах сделать сетку отверстий м 10 с шагом 50мм, для крепления к ней тех самых деталей.
По подключению "+" Есаба - 2 горелки: одна Сварог с водяным охлаждение и вторая Ляля для ювелирных работ только на DC и малых токах с педалью, третий конектор для ручника. Сделано это только для того, чтобы не теребонькать постоянно подключение аргона на лицевой панели именно этой модели аппарата. Газ разделил вентелями на горелки, и управление на бысторосъемы вкорячил от нерабочих ламп ксенона. Версия пилотная для выявления багов и проведения работы над ошибками.
Изменено пользователем Илария
избыточное цитирование
  • Upvote 9
Тут такое - при сварке возникают напряжения даже в заневоленной детали. При снятии этой детали с плиты напряжения распускаются и деталь деформируется. Чтоб этого не происходило, надо производить отпуск в заневоленном состоянии. А кто и как этот отпуск производить будет? Так что всё это понты для безграмотного клиента. КЮ!
Надеюсь будет отдельная тема про "отпуск" алюминевой детали после сварки... с его то теплопроводностью.
Придумают же...
@MenHousen,Я конечно не практик по сварке алюминия от слова вообще, но немного интересовался этим вопросом в рамках термообработки металла, как я понял у алюминия делают отжиг, закалку и старение металла, можно прочитать по ссылке у линкольна например http://www.lincolnelectric.com/ru-ru/support/welding-how-to/Pages/aluminum-design-mistakes-detail.aspx, дальше я не разбирался, но по факту режимы термообработки алюминия есть. Если кто то прояснил бы моменты термообработки алюминиевых сплавов, то было бы неплохо, (как с практической так и теоретической стороны).
@mehanik1102, отпуск детали в заневоленном состоянии очень часто с успехом заменяется обратным изгибом привалочной плоскости этой самой детали. Да, не всё можно поправить обратным изгибом. Тогда-шлифовка, фрезеровка и иная мехобработка.
Подобного рода реляции свойственны самоуверенным пацанчикам, а не умудрённому опытом спецу, коим я Вас до сих пор считаю.
Моё мнение по поводу отпуска алюминиевой детали сложенное только из практического опыта:
в процессе сварки за счет высокой теплопроводности алюминия деталь в большинстве случаев нагревается равномерно и до температуры при которой алюминий становится пластичным(если возможно так выразится), после сварки в зафиксированном состоянии на плоскости он остынет на воздухе, приняв необходимую мне форму. не вижу смысла снова нагревать деталь после сварки и кунать в мин.вату для медленного остывания в заневоленном состоянии, если вы это имели в виду под отпуском детали.
@AMBIVERT42, Это Вы напрасно написали. Потому как было заявлено :
А я вот вчера блок цилиндров растачивал. И поршня под это дело измерял. Только с улицы занесенные померял и позже, когда прогрелись до температуры помещения. Так разница составила 0.03 мм. Это при разнице температуры около 18 цельсия между замерами. При монтажном зазоре 0.03. И что происходит со сварными конструкциями и как их коробит, я тоже знаю. А тут заявление о " идеальной плоскости" !  Ну написал бы - " практически приемлемая"  - лучше воспринималось бы.
Изменено пользователем mehanik1102
То есть отпуск детали решил бы эту фразеологическую проблему?
@MenHousen,Проблема не фразеологическая. Потому как выражение "идеальная" чему соответствует? В вашем понимании? И соответствует ли оно моему пониманию? Тут более бы соответствовало такое описание - "После снятия поддона со стола, после заварки трещины, прогиб плоскости не превышал х.хх  мм на длине у мм."
А по поводу отпуска в этой ситуации - греть деталь нужно в заневоленном состоянии, то есть, вместе со столом. И как деформирует при том стол - никому не известно. Поэтому и какая плоскость будет после того, тоже не ведомо.
А совсем правильная технология - сварка, отпуск, мех.обработка. Для получения "идеальной" плоскости"!
В моём понимании "идеальная плоскость" после сварки - прогиб не более 0,01 на 100 мм.
 Нет, @mehanik1102, не напрасно. Ведь вот тут:
и тут:
А совсем правильная технология - сварка, отпуск, мех.обработка. Для получения "идеальной" плоскости"!   В моём понимании "идеальная плоскость" после сварки - прогиб не более 0,01 на 100 мм.
-всё грамотно и корректно разъяснили, без тени пацанского жаргона.
без тени
А это популярно, для лучшего понимания конкретным автором. Потому как тут форум технический, а не потребителей - автолюбителей.
Я тебе вращатель Японческий заводской нашел. Офигенный сварочный. :) Думаю выкружу в ближайшие дни. :)
Нормально проводится отпуск, кожухом накрыл и пару часов прогрел газом. Но это редкости по работам. Проще на фрезеровку\шлифовку\токарку отдать...
Ехххуууу, теперь по "македонски" жарить буду. :crazy: с частотником или свой вкорячить?
Пока не знаю, заберу определимся. Вроде штатное всё должно быть.
