psi Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 @selco, у меня аргон идет 99,993-99,997 на баллоне наклейка с заправки. вообще где то мне попадалось инфа что в европе или штатах клас чистоты это количество девяток после запятой. то есть 99,993 это второй 99,999 это уже третий.и макс вроде 5 классов 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 @Учусь, всё это мы знаем. Речь о чём шла? Ограничен ли верхний предел толщины свариваемого металла или нет? Если полуавтомат или штучный электрод обеспечивает образование сварочной ванны на куске металла, скажем так, неограниченного размера, то чем может быть ограничена толщина? Только количеством необходимых проходов, временем. Принципиальных ограничений нет. Опять таки, большинство качественных сталей варится с минимальной толщиной проплавления основного металла. По технологии так положено, у нас тут хороший технолог есть @ЛехаКолыма, если я ошибаюсь - поправит. А сварочную ванну на толстом металле обеспечит любой ПА на 200 ампер с проволокой 1 мм и любой штучник на тот же ток с электродом тройка. Рационально это или нет с точки зрения производительности труда - это уже другой вопрос. Очевидно, что нет. Но качественный шов получить можно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 или сварщик Так он вроде говорит что не сварщик. Настоящий наш человек, инструкцию начнёт читать когда что-то сломается. Там много вопросов к объясняемому в кадре, к его выводам и предположениям. TIG и аргоннодуговая как две разных позиции в объяснении идёт. Как организована протяжка не знает, но осуждает. Что такое дожигание проволоки тоже не читал (не слышал). "Палки" вообще удивили. Это тест/обзор/сравнение для домохозяек что-ли? Как ориентир точно лучше не использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Он жалуется, что "подача большая", и что "и так на минимум ее поставил". Этот дядя выставил пресет и начал че-та там елозить в настройках, а надо было, раз уж оверманца юзал, открыть инструкцию и выставить "проволоку" на SPL , но кому это надо? И на основе своей личной безблагодатности он раздает диагнозы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) Блин, мужики, ну вот этот, конкретный пример (профиль 40×40×1,5, Т-стык, проволока 1.0, напряжение/индуктивность подбираем для нормального провара, горелкой ведем не медленно, углом вперед) - при всем этом подача 2,5 будет давать горб? Неужели никто не варил такого?Сколько обычно подача у вас стоит с такими условиями? 1,5, 2, 3? Щас для меня это единственный неясный момент. @midtower, @Lohus, @SergDemin, @Учусь, @Ganimed, @Глобул, Изменено 27 сентября, 2018 пользователем useruser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 @useruser, проволока 1,0 для этой работы толстовата. Приходилось варить в отсутствии 0,8 , но это не лучший вариант. Не помню, какая подача была. А для 0,8 это может и мало будет. Проволока 1,0 хороша для сварки толщин 2 - 4 мм. @useruser, посмотрите инструкцию к Гроверсу 200 С . У него указана скорость 1,5 -16,4. 200С и 200Р , это по сути, один и тот же аппарат. Силовая, МПП , одинаковые. Ну с каких дел у 200Р минимальная скорость будет отличаться от 200С ? Скорее всего, там те же 1,5. Сейчас это типовое значение для недорогих китайских ПА. И ограничено оно не возможностью управления двигателем, это не вопрос. Оно ограничено диапазоном (по току вниз) стабильной работы инвертора. Инвертор одинаковый. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 @SergDemin, меня это тоже удивляет, в чем сакральность менять подачу. Но я спросил у @Кустарь в личке, у него такой аппарат, он ответил, что: "От 2,5 до 18. Напряжение от 10 до 26.". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) @useruser, это он на табло показывает.Не факт, что не в попугаях. Надо взять рулетку и секундомер и померить, реально сколько? @Кустарь, если не затруднит, сколько проволоки при минимальной подаче он реально за минуту выплюнет?@useruser, подождём ответа. Изменено 27 сентября, 2018 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Надо взять рулетку и секундомер и померить И именно в момент сварки, до(без) зажигания дуги проволока может идти медленнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) @Lohus, блин, точно! Забыл Надо его какой нибудь балластиной грузануть. Или кусок в два метра длиной оставить до МПП и время засечь, @Кустарь, с учётом вновь открывшихся обстоятельств , please. Изменено 27 сентября, 2018 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 @Lohus, наоборот, быстрее. @SergDemin, в теме выбора @tehsvar так писал:"Кстати, по поводу протяжки проволоки - у Гроверса она электронная. Если в течении двух секунд нет сварочной дуги, то силовая часть отключается и клапан закрывается. Скорость подачи увеличивается. Идёт протяг проволоки просто.".На сколько вот только она увеличивается, хз. Да и смысл Гроверсу в попугаях скорость указывать, они вроде всегда точны в характеристиках были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Сколько обычно подача у вас стоит с такими условиями?Профтруба 25х25 1.5мм стенка: Ну и сопло подрезано, сиречь дуга короче. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 @useruser, Не о том речь. На всех ПА сейчас замедленная подача проволоки до зажигания дуги. А две секунды, и ускоренная, это уже не режим сварки, это для удобства заправки проволоки в канал. Чтобы отдельную кнопку не делать, да и удобнее так. @midtower, проволока то 0,8? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 проволока то 0,8? А, ну да, .8мм омедненка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) @midtower, это проволока 1.0 и больше 3,5 метров подача?! Ого, отлично вышло. Спасибо огромное за наглядный пример. Стоп. Или проволока 0.8? А, все, увидел, 0.8. Но все равно спасибо, с 0.8 теперь все понятно. А у вас 1.0 нету часом под рукой, чтоб повторить тот же финт с ней? ) Изменено 27 сентября, 2018 пользователем useruser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 @useruser, естественно, 0.8 . А для чего варить проволокой , по толщине не соответствующей металлу? Если бы знал, образцы бы сварил. Как раз единичка в ПА стоит. Но, гараж далеко, не до того сейчас. Если буду там в ближайшие дни, сделаю. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) Вот щас работаю на таком . Проволока 0.8 , профильная труба 20х40 , положения и стыки по всякому )) Вот ручной режим Изменено 27 сентября, 2018 пользователем Ganimed 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий С 31 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 @midtower, это проволока 1.0 и больше 3,5 метров подача?! Ого, отлично вышло. Спасибо огромное за наглядный пример. Стоп. Или проволока 0.8? А, все, увидел, 0.8. Но все равно спасибо, с 0.8 теперь все понятно. А у вас 1.0 нету часом под рукой, чтоб повторить тот же финт с ней? ) Вы второй ролик этого мастера смотрели? В первом он показывает настройки на выключенном аппарате, странный "обзор" не так ли? Ну или может мужик такой, может он и новости смотрит на выключенном телевизоре, а потом их перескажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 @useruser, Если так критично минимальное усиление, полуторку можно и во внутрь продавить, зазор при сварке тогда не нужен. Проволока 1мм сгодится, если найду такую железку завтра, то покажу. Как раз 1мм проволока заряжена. 0,8 и в правду будет получше. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) @Учусь, а что такое "полуторка"? @Ganimed, 8,1 это подача? @Виталий С 31, смотрел конечно. С ним-то все ясно. Но притянул я его сюда потому что у него тот же Гроверс с минималкой в 2,5 метра. А меня эта минималка че-то напрягает слегка. А тут хоть какая-то инфа. По Гроверсам че-то как-то мало информативных видео. Изменено 27 сентября, 2018 пользователем useruser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 а что такое "полуторка"? Я так назвал железку с толщиной стенки 1,5 мм, о ней же речь шла. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Вопрос есть. Друг попросил попользоваться моим пико-162, хочет запитать от генератора на 2,3 квт. Но рекомендованная моща гены вроде как 7,5 квт. Маломощный генератор просто глохнуть будет при сварке? Аппарату моему не поплохеет? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Вопрос есть. Друг попросил попользоваться моим пико-162, хочет запитать от генератора на 2,3 квт. Но рекомендованная моща гены вроде как 7,5 квт. Маломощный генератор просто глохнуть будет при сварке? Аппарату моему не поплохеет? )Вообще на аппарате есть защита от перенапряжения. Но постоянное изменения напряжение в сети сокращает жизнь силовых транзисторов.На 5 кВт при сварке в отрыв большая вероятность что залагает блок контроля напряжения на самом генераторе.Короче я бы не стал откланяться от инструкции производителя, думаю они не дураки уж. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Маломощный генератор просто глохнуть будет при сварке? Если 50 А поставить, то потянет, больше будет глохнуть при розжиге дуги. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elaina Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Добрый день!Подскажите, пожалуйста, на каких предприятиях может использоваться омедненная сварочная проволока Autrod 12.32 (немецкая) 1,6 мм., но на КАССЕТАХ К-415? Идет на сварочный трактор, но РАЗМЕР 1,6!!!Бывает ли такая проволока на кассетах К-200?Замучилась искать!Спасайте!!!По химсоставу:Проволока S3Si-EH12K C Si Mn Mo 0.09% 0.3% 1.5% - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
