Dmitry1962 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 12 часов назад, anaxios сказал: Волоколамский р-н :) Ага... Т.е. между делом заскочить за какой-нибудь железкой - не вдруг.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anaxios Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 3 hours ago, Dmitry1962 said: Ага... Т.е. между делом заскочить за какой-нибудь железкой - не вдруг.... Буду рад, если смогу быть полезным. Но это уже в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 11 минут назад, anaxios сказал: Буду рад, если смогу быть полезным Не, у меня все что надо (и немножко того, что не надо))) есть, я к тому, что есть запас редукторов на поделиться, например... 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа В 15.08.2024 в 20:37, anaxios сказал: Теперь от руки могу на два оборота закрутить, но усилие все не уменьшается, скорее, растет. Отечественные чугунные сантехнические фитинги часто изготовлялись с большими допусками в плюс, попробуйте поискать что-то аналагичное с резьбой поплотнее и этим прогнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anaxios Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 40 minutes ago, ляпкин said: попробуйте поискать что-то аналагичное с резьбой поплотнее и этим прогнать. Плотнее, как понимаю, уже и не надо. По первым, уже пройденным виткам, любой из сантехнических фитингов пару оборотов теперь делает легко. Видимых замятий на резьбе вентиля нет. И не было. Озадачивает, почему и после прохода первых двух оборотов резьба не возстановилась. Так никаким заправочным штуцером её не деформируешь (на всю длину). А не может быть, что резьба на вентиле, хоть и G3/4, физически все же другая? Простите, если уже надоел ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 20 минут назад, anaxios сказал: А не может быть, что резьба на вентиле, хоть и G3/4, физически все же другая? Нет, не может. Вентиль на баллоне каваньевский и резьба у него G3/4 с минимальным допуском по диаметру. 22 минуты назад, anaxios сказал: Так никаким заправочным штуцером её не деформируешь (на всю длину). Деформируется профиль резьбы почти по всей длине. Если прогонать плашкой, то минимум 1/3 высоты профиля резьбы срежется - но это если вы плашку сможете накрутить. 30 минут назад, anaxios сказал: Озадачивает, почему и после прохода первых двух оборотов резьба не возстановилась. Потому, что фитинг нужен с минимальным допуском по резьбе, лично у меня для этой задачи служит гайка из нержавеющей стали от импортного редуктора.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа В 17.08.2024 в 00:26, ляпкин сказал: для этой задачи служит гайка из нержавеющей стали от импортного редуктора.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября Здравия желаю, товарищи сварщики и прочие владельцы сварочных аппаратов! Вопросы есть - 1. выдержит ли 315 ампер переменного тока 18 горелка тиг? 2. Какая горелка выдержит 315 ампер переменного тока при аргонно-дуговой сварке? при ПВ 60, а лучше 100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 23 ноября 25 минут назад, mehanik1102 сказал: Здравия желаю, товарищи сварщики и прочие владельцы сварочных аппаратов! Вопросы есть - 1. выдержит ли 315 ампер переменного тока 18 горелка тиг? 2. Какая горелка выдержит 315 ампер переменного тока при аргонно-дуговой сварке? при ПВ 60, а лучше 100. ЭЗР-4 с шестимиллиметровой цангой. Эта точно выдержит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября 1 минуту назад, Точмаш 23 сказал: ЭЗР-4 А что либо более доступное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 23 ноября 1 минуту назад, mehanik1102 сказал: А что либо более доступное? Так она 3-5тыс.Что еще доступнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября (изменено) 43 минуты назад, mehanik1102 сказал: . выдержит ли 315 ампер переменного тока 18 горелка тиг? 18 горелка водянка, я ей шпарил на 500 А аппарате 290 А, но у меня БВО было ёмкостью 9 литров. Горелка отрабатывала без проблем .Рукам очень горячо, даже в зимних крагах. Не от горелки, от тепла дуги. Изменено 23 ноября пользователем Luza Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября 45 минут назад, mehanik1102 сказал: Какая горелка выдержит 315 ампер переменного тока при аргонно-дуговой сварке? при ПВ 60, а лучше 100. А что Вы ей делать собираетесь? Может ПА будет актуальнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 23 ноября 12 минут назад, Luza сказал: 18 горелка водянка, я ей шпарил на 500 А аппарате 290 А И как долго ты ей шарил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 23 ноября 10 минут назад, Luza сказал: А что Вы ей делать собираетесь? Может ПА будет актуальнее? Что-то связано со сваркой/наплавкой меди...что ей еще делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября 4 минуты назад, Luza сказал: что Вы ей делать собираетесь? Варить дефекты ГБЦ. Крайняя головка ОМ603 тяжело варилась 200 амперным сундуком, даже с подогревом.Присмотрел аппарат на 315 ампер, вроде как уже и проплатил, вот и озаботился горелкой. В наличии двадцатка от ЕСАБ, которой и работаю, Лежат две 18 горелки про запас и АГНИ 17 с недоделанным шлейфом. Нагружу я 18 горелку по полной и сдохнет, не дай господь. И что дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября 2 минуты назад, Точмаш 23 сказал: И как долго ты ей шарил? Два года, переодически ремонтируя большие радиаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 23 ноября Только что, Luza сказал: Два года, переодически ремонтируя большие радиаторы. ПВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября 24 минуты назад, Точмаш 23 сказал: Так она 3-5тыс Где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 23 ноября 2 минуты назад, mehanik1102 сказал: Варить дефекты ГБЦ. Крайняя головка ОМ603 тяжело варилась 200 амперным сундуком, даже с подогревом.Присмотрел аппарат на 315 ампер, вроде как уже и проплатил, вот и озаботился горелкой. В наличии двадцатка от ЕСАБ, которой и работаю, Лежат две 18 горелки про запас и АГНИ 17 с недоделанным шлейфом. Нагружу я 18 горелку по полной и сдохнет, не дай господь. И что дальше? А ПВ 100% зачем?..чтобы было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября Только что, Точмаш 23 сказал: чтобы было? Ага! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 23 ноября 2 минуты назад, mehanik1102 сказал: Где? На любой барахолке типа Юлы и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября 1 минуту назад, mehanik1102 сказал: Нагружу я 18 горелку по полной и сдохнет, не дай господь. Не сдохнет, все равно будете " голову" предподогревать, ну и если справлялся 200 А сундук, то Вам 250-270 А за глаза должно будет хватить. И Вы все равно дольше 5-7 минут ей пользоваться не будете, во первых рукам будет ОЧЕНЬ горячо, поверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 23 ноября 5 минут назад, Luza сказал: И Вы все равно дольше 5-7 минут ей пользоваться не будете, во первых рукам будет ОЧЕНЬ горячо, поверьте. Пусть 300а на ДС попробует минут 15 раж (Сильное возбуждение, неистовство, исступление) сразу пройдет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября 1 минуту назад, Точмаш 23 сказал: Пусть на 300а попробует минут 15 раж Я до сих пор с ужасом вспоминаю эти токи и эти радиаторы))). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
