А может в аппарате имеется блок снижения напряжения до безопасного?
Не думаю, тогда показывал хотя бы 12в или еще что то. А то тупо единицу, как будто ошибка.
Померяйте напряжение на аналогичном аппарате в магазине, а после на аппарате другого производителя.
Измерил ради интереса на фоксвелде mig 61.5в и в режиме vrd 12в.Самое интересное аппарат рабочий,варит хорошо,дугу хорошо зажигает даже на отсыревших электродах.Конечно в магазин специально не пойду измерять,т.к уверен там будет все ок.
Значит блок снижения стоит, сейчас повсеместно истерия по ОТ и ПБ.и безопасное - может быть любым до 12 в.
Завтра измерю. 3 ресанты-  190,220 и 250. У них холостой ход должен быть большой,т.к.проблем с поджигом нет. До обеда сделаю.
А если на режиме переменки измерять?
Может мультик своеобразный?
Я обычно мастеховским работаю.
У меня тоже mastech mas830.
Аппарат 2012г. Да хоть и до 12в, все равно бы показал.
Интересно. Мой тоже хорошо поджигает.
Ни разу в Ресанте не видел VRD.
Вывод....Не мешай машине работать....
Выявили интересную закономерность на Ресантах....Чем меньше ток на табличке ,тем мягче и нежнее варит. Т.Е. 160 варит намного лучьше чем 200-250....
Даже звук дуги другой.
Изменено пользователем aleksein
Не знаю, правильно ли здесь это спрашивать, но я попробую :)
Скинули фото ломанного киля от катера. Что это за металл, можно определить по фото?
 Ну явно не АМг, проверь горелкой ТИГ, сразу покажет, есть цинк или нет. Если нету, то сварится.
Ошибся я. Восьмигранная беседка. Не нашлось пака не чего подходящего. 3 и 10 мм. Вот так вот не стоит делать.
Хлопотно было всё примерно под 135 градусов выставлять. Да и запас слишком...  :crazy:
Это типа универсальный венец, под перекладины от 0 до 180 градусов :rofl: . 5 см высота.
Как ему и надо, так как не высоты крыши и угол он не знает. А собирать сам решил.
Был в ней, решил сфоткать. Получилось прекрасно.
@TZYus,@Psihogen, пока я на больничном, они его в лабораторию отправили, чтоб выяснить, какой металл. Если это будет бетон, я реально поржу в голос :)))
Продам электроды по бетону...
