installl Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Двигаюсь дальше...Крутилки Овермана на "12 часов", CO2, углом назад, обеими руками. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 не варено . мало напруги и подачи . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 не варено . мало напруги и подачи . Навалил просто сверху? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 У меня вДвигаюсь дальше...Крутилки Овермана на "12 часов", CO2, углом назад, обеими руками.К чему этот мазохизм с накладкой уголка на уголок? Почему не срезали полки под 45 градусов. Был бы стык с зазором. Ну или для интереса квадратный вырез в одной из полок. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 углом назад, Зачем? Нинада этого. обеими руками. Если обе руки на весу, то бестолку. Одна кисть должна быть опёрта на неподвижное. Именно кисть.Вторая кисть, которая с горелкой, опирается на неё. Крутилки Овермана на "12 часов" Мало. Я бы выкрутил в максимум все три, если варили единичкой. Если диаметр 0,8 мм то примерно две третьи мощности овермана надо подать на дугу. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Зачем? Нинада этого. Если обе руки на весу, то бестолку. Одна кисть должна быть опёрта на неподвижное. Именно кисть.Вторая кисть, которая с горелкой, опирается на неё. Мало. Я бы выкрутил в максимум все три, если варили единичкой. Если диаметр 0,8 мм то примерно две третьи мощности овермана надо подать на дугу. Пользуюсь пока только 0,8 (забыл указать выше). Ну, товарищи, советы впитал - доберусь до гаража - на тестовых отрезках обязательно всю силушку оверманскую (а точнее 2/3) брошу на этот уголок окаянный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 К чему этот мазохизм с накладкой уголка на уголок? Может уголки уже отторцованы были, на эстетику и прочее не влияет, а значит лишние резы делать нет смысла. Смотря какая конструкция будет. Для кронштейнов под уловители сначала тоже думал уголки резать, а потом понял, что прорезь уменьшится и полоски будут в самый раз. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 @installl, А в нахлёст то для чего? Или в 45 режете или в одном полку вырезаете под другой. Ровно и аккуратно будет. Зазор миллиметра 2 не забудьте оставить, чтобы провар был. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 (изменено) Главная причина на фото.Тороплюсь Изменено 12 октября, 2018 пользователем installl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 (изменено) Сегодня тоже поиграл на полуавтомате. Первый раз попробовал вести горелку углом вперед. Результаты порадовали. Нет бугра. Заодно испытал новую горелку. Длина кишки 5 метров.Сорян за фотки, с телефона выложил, пожалел огрызочный планшет чтобы фоткать Изменено 12 октября, 2018 пользователем supoplex 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 @Сусанин, Вы потрудились показать настройки п/а -- хорошо, но указывайте, пожалуйста, какой толщины проволокой вы варите. Это всех касается. Для вас наверное этот вопрос очевиден, а для нас нет. Вот у вас там железяки довольно толстые, и горелка 5 метров -- вполне очевидно что там стоит 1.0 мм проволока. По индуктивности -- а если на полную навинтить хуже будет? Просто мне кажется что на таких токах разницы уже нет, на полную индуктивность накручена, или три четверти. Там, получается три положения которые реально нужны: минимум, середина, и максимум. Точная подстройка видимого эффекта не даёт, я крутил эту ручку левой рукой прямо во время сварки -- что-то меняться начинает когда почти пол оборота сделаешь. По фоткам -- не видно масштаба -- шо за уголок, какого размера шов. Положите хоть спички рядом. По швам: где-то руки не слушаются -- гуляют, где-то ванну не видите за горелкой. Перед укладкой шва старайтесь отрепетировать движение горелки по стыку вхолостую. Во время сварки надо вести по стыку не горелку, а сварочную ванну. Вы должны её ровненько по стыку протянуть, вы должны видеть её близко, и всё время. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Наконец-то решил вопрос с визуализацией - теперь, надеюсь, сварочная ванна всегда будет представать взору во всей красе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 @installl, теперь ещё с освещением вопрос решите, чтобы что нибудь кроме ванны было видно, кромки впереди, например. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 теперь ещё с освещением вопрос решите Да, это одно из первостепенных намерений. Уже выбрал себе вариант С первых заработанных денег приобрету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 @installl, не рекомендую. Точечный источник света даёт резкие тени. Лучше купите панельки под лампы - таблетки и лампы. Их можно расположить подальше друг от друга, можно с разных сторон. Теней практически не будет. И лампы все сразу не крякнут. Не знаю, как это по деньгам выйдет, но удобнее - однозначно. Я себе дома Эколу Премиум и Хамелеон натыкал, ещё ни одна не умерла. Экола Премиум даже лучше, у них мерцания нет. И есть 6000 К и 4500 К . Для работы 6000 пожалуй лучше, дома я в перемешку поставил. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Уже выбрал себе вариант Не надо этого делать.Я много лет на стройках сталкивался с мощными прожекторами -- от них одно неудобство. Выручала всегда гирлянда простых лампочек растянутая по площади.Поверьте, три "экономки" по сто ватт дадут больше света чем один трёхсот ваттный прожектор. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 В который раз убедился в полезности общения на форуме - опытные люди направят на путь истинный. А ведь купил бы.Единственное, из сообщений выше я не понял какие именно надо брать. Если не затруднит - покажите картинки, пожалуйста, для наглядности 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 @installl, Хотите хороший свет. Тут либо металлогалогенные лампы, либо светодиодные. Светодиодные, что лампы, что прожекторы выше 2,5, край 3м вешать бесполезно, будите ходить как в сумерках. Цветовая температура 5000к - оптимальный вариант (и в т.ч., потому что именно с такой температурой достигается самый высокий индекс цветопередачи) - нейтральный белый, что дома что в мастерских, температура ниже даёт желтизну, выше синеву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 что прожекторы выше 2,5, край 3м вешать бесполезно Выше показанный светильник я предполагал сделать на неком держателе (навроде настольного светильника с креплением из нескольких секций), который будет перемещаться в удобное мне место непосредственно над местом сварки. Ни в коем случае не на потолке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 @installl, Лампочки будут лучше, источников света побольше, тёмных зон меньше. По цене лампочка 100р, патрон 20р + проводка. Не сильно дороже светильника встанет. А качество света будет получше. Себе я сделал вот так 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 (изменено) @installl, http://www.2700k.ru/patron-s-provodami-ecola-gx53.html http://www.2700k.ru/product_info.php?products_id=3429 Лампы берите только Премиум. Другие хуже. На рабочем месте надо иметь хорошее равномерное освещение. Яркая подсветка с одной стороны - не лучшее решение. Изменено 13 октября, 2018 пользователем SergDemin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 @Сусанин, Вы потрудились показать настройки п/а -- хорошо, но указывайте, пожалуйста, какой толщиныи всё время.По индуктивности - выкрутил на всю, вел углом на себя, горб, мне не понравился, выкрутил как на фотке, все равно горб, попробывал вести углом вперед- понравилось, горба нет, но шов как бык .... собственно видно, уголок 60*60 толщина 5-6 мм, проволока стандарт 0.8 углекислота. У меня нет времени на репетиции, эксперименты и прочие излишества, поэтому даже неприглядные швы я не переделывал, кроме меня и фотика, никто не знает. Главное - держится крепко . У меня нет материала и времени на тренировки и оттачивание мастерства. В данном проекте мне надо закрыть крышей двор до дождей.Я знаю что это не правильный подход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 У меня нет времени на репетиции, Я имел ввиду, что перед тем как на курок нажать, неплохо бы провести горелкой вхолостую. Это не занимает много времени, зато даёт понять где случиться затык. но шов как бык .... Вы думаете что все сварщики вот прямо так на весу ведут горелку ровно?Ничо падобного -- таких единицы. В основном всё решает фиксация кисти, и ведение по стыку ванны а не горелки. Если я это соблюдать не буду, то у меня швы станут точно такие же как у вас. Честное слово. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Такой прием я использовал впревые, от слова совсем. Иногда затыки случались не из за недостатка третьей руки чтобы поддержать вторую, которая держит первую, а из за того что прилипало газовое сопло, забивалось брызгами и эта борода прилипала. От этого я раньше и водил углом назад. Сопло зауженное к концу, видимо дань флюсовой проволоке, хотя могу ошибаться. У флюсовой прямое и с дырками. Во всем нужна практика, у меня же это набегами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Сопло зауженное к концу Конденсатор потока Для концентрации потока. Есть немного шире и немного уже. weldingtipsandtricks рекомендует сносить заподлицо с токосъемником: короче дуга. лучше обзор, легче в угол - короче дуга. Меньше загаживается. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
