круазик Опубликовано 7 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2025 Решил немного модернизировать систему охлаждения , заказал программируемые модули управления вентиляторами. В двух БВО стоят вентиляторы 3.9а мощности, естественно очень шумные . Есть модули под 3-х и 4-х проводные вентиляторы. Для установки с мощными вентиляторами желательно использовать силовой ключ. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 21 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 В теме охлаждения горелок недавно, проникнуться информацией еще не успел. Купили недавно фабричный БВО. Функционал самый простейший: только вкл/выкл. Хочу немного приложить к нему руки и добавить индикацию температуры жидкости и сигнализацию о перегреве. Вопрос в том, какое значение температуры ОЖ считать высоким и сигнализировать об этом? И попутный вопрос, какую ОЖ препочтительнее использовать? Пока залита дистилированная вода, но по погодным причинам ее пора менять. Не заморачиваться и купить спец.ОЖ или сэкономить малость и залить чего другое? БВО - обычный дешевый китаец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 сентября, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 1 час назад, Сан Толич сказал: В теме охлаждения горелок недавно, проникнуться информацией еще не успел. Купили недавно фабричный БВО. Функционал самый простейший: только вкл/выкл. Хочу немного приложить к нему руки и добавить индикацию температуры жидкости и сигнализацию о перегреве. Вопрос в том, какое значение температуры ОЖ считать высоким и сигнализировать об этом? И попутный вопрос, какую ОЖ препочтительнее использовать? Пока залита дистилированная вода, но по погодным причинам ее пора менять. Не заморачиваться и купить спец.ОЖ или сэкономить малость и залить чего другое? БВО - обычный дешевый китаец. Этиловый спирт наполовину разбавленный дистиллированной водой. Обычный термометр...достаточно будет. Обычно,люди,которые только начинают этим заниматься,стараются побольше всего навесить на этот блок -БВО. Потом поймете,что это лишнее. Рукой пробуйте головку горелки на нагрев при работе. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 21 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 3 часа назад, Сан Толич сказал: спец.ОЖ или сэкономить малость и залить чего другое Который год залит антифриз автомобильный Aga Z40 G12++. Гораздо актуальнее (на мой взгляд) автоматическое включение-отключение БВО. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 21 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 28 минут назад, Serge75 сказал: Гораздо актуальнее (на мой взгляд) автоматическое включение-отключение БВО Бесспорно, но несколько заморочисто для меня, хотя было бы кстати, т.к. этот БВО весьма шумный и было бы классно лишний раз его не слушать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 21 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 16 минут назад, Сан Толич сказал: БВО весьма шумный и было бы классно лишний раз его не слушать Выше в теме описана конструкция автоматики включения. Что не понятно-спрашивайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня 7 часов назад, copich сказал: Вентилятор отдельно от помпы установлен? Если нет ... то ... Вскрыл таки. На одном конце вала помпа, на втором - крыльчатка... все прикручено хорошо, но если насос наклонить, то становится потише. Резонирует железо с ним за компанию, кронштейн насоса высоковат. Так что на тишину буду влиять установкой подходящих резинок для виброгашения. И готовить почву для авто включения, как парой страниц назад. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multics Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня В 21.09.2025 в 18:11, Точмаш 23 сказал: Этиловый спирт наполовину разбавленный дистиллированной водой. Обычный термометр...достаточно будет. Обычно,люди,которые только начинают этим заниматься,стараются побольше всего навесить на этот блок -БВО. Потом поймете,что это лишнее. Рукой пробуйте головку горелки на нагрев при работе. На форуме эверласт-генераторс мне попадалась тема по самодельному антифризу. Пропиленгликоль. Там американец даже измерял удельное электроическое сопротивление раствора пропиленгликоля и воды чтобы знать утечки токов через горелку. Правда модератор попросил тему прикрыть ,мол "покупайте только фирменное" - кормите своими деньгими капиталистов и берите ихнее гамно. Промышленные антифризы широко рекламируемые - там температура замерзания максимум до -10 цельсия. А самодельный даже лучше - можно намешать чтобы и до -40 не замерзало. Пропиленгликоль, многоатомный спирт будет давать хоть какую-то смазку для насоса, а этиловый спирт - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multics Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня В 21.09.2025 в 20:06, Serge75 сказал: Который год залит антифриз автомобильный Aga Z40 G12++. Гораздо актуальнее (на мой взгляд) автоматическое включение-отключение БВО. Низя, отложения в горелке и шланге и насосе. В автомобильном антифризе куча присадок не предназначеных для антифриза сварочного охладителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 16 минут назад, multics сказал: Низя, отложения в горелке и шланге и насосе. В автомобильном антифризе куча присадок не предназначеных для антифриза сварочного охладителя. "КЕДР COOL‑65 PROTON - Рабочий диапазон температур: от −65 C до +110 C. - Изготовлен по гибридной технологии HOAT (Hybrid‑Organic Acid Technology). - Обеспечивает высокую стабильность теплофизических свойств. - Защищает систему охлаждения от накипи, коррозии и пенообразования." "HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) — гибридная технология производства антифризов, которая сочетает органические и неорганические компоненты. Такие охлаждающие жидкости обеспечивают защиту системы охлаждения двигателя от коррозии, кавитации и других негативных воздействий. Особенности HOAT-антифризов. Состав. В основе — этиленгликоль, к которому добавляют силикатные присадки и карбоновые соли. Не содержат аминов, фосфатов, нитритов и молибдатов. Защита от кавитации. Неорганические соли (нитриты, бораты, фосфаты и молибдаты) в составе предотвращают кавитацию — разрушение металла из-за пузырьков воздуха. Это особенно важно для коммерческой техники (грузовиков, карьерных машин и т. д.), где используются «мокрые» гильзы, подверженные кавитации. Срок службы. До 3 лет или 150 000 км пробега для легковых автомобилей, до 2 лет или 300 000 км — для внедорожной техники. Совместимость. Подходят для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Совместимы с элементами из пластика, резины и эластомеров. Цвет. Зелёный, бирюзовый, синий или жёлтый. Пример товара Антифриз CARVILLE RACING G11 HOAT — готовый к применению продукт на основе этиленгликоля высшего сорта, комплекса силикатных присадок и карбоновых солей. Соответствует требованиям спецификации Volkswagen TL 774-С (G11)." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 13 июня Мастер Поделиться Опубликовано 13 июня В 10.06.2026 в 23:31, multics сказал: На форуме эверласт-генераторс мне попадалась тема по самодельному антифризу. Пропиленгликоль. Там американец даже измерял удельное электроическое сопротивление раствора пропиленгликоля и воды чтобы знать утечки токов через горелку. Правда модератор попросил тему прикрыть ,мол "покупайте только фирменное" - кормите своими деньгими капиталистов и берите ихнее гамно. Промышленные антифризы широко рекламируемые - там температура замерзания максимум до -10 цельсия. А самодельный даже лучше - можно намешать чтобы и до -40 не замерзало. Пропиленгликоль, многоатомный спирт будет давать хоть какую-то смазку для насоса, а этиловый спирт - нет. Какая смазка? Это не компрессор автокондиционера. Любой насос центробежного типа состоит из привода и агрегата с рабочим колесом.Там стоят подшипники закрытого типа. В основном применяются моноблоки. Зачем вам нужна температура -40 С? Для всей России -20С. Значит, поллитровая бутылка этилового спирта на лит дистиллированной воды.Эта схема работает годами,она проверена. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня В 10.06.2026 в 23:33, multics сказал: Низя, отложения в горелке и шланге и насосе. В автомобильном антифризе куча присадок не предназначеных для антифриза сварочного охладителя. Только они об этом не знают ..и работают.... который год . 3ий? или 4ый уже ?.. Антифриз обновлялся. Всё остальное нет: горелка, насос...Никаких отложений. Иначе что это за антифриз.И сварочные аппараты никак не реагируют на токи утечки. И может поясните: как и чем отличается автомобильная помпа от центробежного насоса? принципиально . конструктивно -знаю. Как то вы не в тему залетели.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multics Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад (изменено) В 13.06.2026 в 22:08, Точмаш 23 сказал: Какая смазка? Это не компрессор автокондиционера. Любой насос центробежного типа состоит из привода и агрегата с рабочим колесом.Там стоят подшипники закрытого типа. В основном применяются моноблоки. Зачем вам нужна температура -40 С? Для всей России -20С. Значит, поллитровая бутылка этилового спирта на лит дистиллированной воды.Эта схема работает годами,она проверена. Я намешал раствор около 44% пропиленгликоля и остальное дистиллированная(скорее всего деоинизированная) вода из 5 литровой баклажки для аккумуляторов. Получилась прозрачная слегка густоватая жидкость. Жарю алюминиевые сплавы Еверластом-255 и 18 горелкой(4 метра длина) на все 250 ампер и еще в режиме mix-tig или по другому Advenced AC( вставка импульсов постоянного тока с частотой 1-10 гц, настраивается частота). Полет нормальный, горелка даже не греется за исключением керамической линзы. Охлаждающий раствор прозрачный. У нас раньше в Ставропольском крае были теплые зимы, года эдак с 2000. Прошлая зима была холодная. Эта будет еще холоднее. А совсем скоро, на Урале и в Сибири будут морозы и до -30 и до -40. Изменено 23 часа назад пользователем multics не дописал что к чему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 4 часа назад, multics сказал: Жарю алюминиевые сплавы Еверластом-255 и 18 горелкой(4 метра длина) на все 250 ампер и еще в режиме mix-tig или по другому Advenced AC( Я на 500 А Свароге жарил до 350 а, охлаждайка была: концентрат антифриза в 200 литровых бочках, разбавленный водой, нашими ГСМ щитками, для карьерных самосвалов и прочей большой техники. Работал я, в другой вахте тем же самым занимались коллеги. Горелка была 18, 8 м. За 3 года ничего не случилось ни с заводским блоком охлаждения, ни с горелкой. Хотя сначала я просил охлаждайку для этого, но пока заявка, пока тендер, пока то да сё, сказали не парься, если что, купим ещё горелок, блоков охлаждения, техника простаивать не должна, лей что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPArgon Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Качественный антифриз G-11 тоже себя зарекомендовал без нареканий, раз в два-три года меняю и промываю шлейф спиртом с воздухом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantieseni2 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад В кемпики обычный фриз g11 в гараже брали и раз в полгода меняли все было нормально, потом на воздушку перешли, разбирал бво от кемпи, подшипник в помпе менял,после пары лет простоя, радиатор и помпа в отличном состоянии , а аппаратам было +-10 лет отроду и эксплуатация уличная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
