Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
@AMBIVERT42,придумал выход из ситуации,засверил я это место по всей длине,теперь доступ нормальный для сварки как вы советовали.post-9984-0-17785700-1459000555_thumb.jpeg
@tehsvar,сложность в том,..
Все получиться.2 500 подходящая цена.Гнездо шпильки не надо так резать-здорово ослабляете.А так..присоединяюсь к предыдущим советам-заваривайте с двух сторон.
@Точмаш 23,цена клиенту показалась высокой,посоветовал мне узнать цены по городу на эту работу,я ответил,что мне это не интересно и звонить ни кому не собираюсь.У меня свой ценник,поэтому помочь ни чем не могу,в общем забрал деталь и уехал.Но есть приятный момент,разобрался хоть как отремонтировать,а это бесценно,на будущее буду знать технологию.
 Георгий у вас вроде довольно мощный ПА есть , вот такие "пауки" можно точками трещину проходить (точками и простой ПА не импульсный на повышенном токе нормально проварит только паук подогрев сделать ) и потом ТИГом доработать шов . Я так думаю намного проще все будет .
Про полуавтомат почему-то забывают
@Георгий 11, Георгий, нужно срочно купить. Вы вроде в какой то теме писали что пробовали и варили Daihen , в прочем могу ошибаться и заранее извиняюсь тогда .
tehsvar,сложность в том,что туда не лезет даже узкое сопло
Я так же как и Алексей
трещину проплавлял до просадки ванны  длинной дугой и максимально выдвинутым электродом
Ну а работа ... обычно  1200 руб. Как старому знакомому. Потому и говорю, что неадекватная цена.
@selco,калым-это шабашка имелась ввиду.
@tehsvar,как то далековато,даже с выдвинутым вольфрамом,даже не представляю как туда подлезть без разделки для доступа.
АГНюха с хорошим вылетом позволяет работатьpost-13357-0-19715500-1459017692_thumb.jpg
Вот вылет электрода на 29, заснят рабочий момент. 27(аналог 17ой) из спортивного интереса пробовал аналогично выдвигать электрод. вполне удачно, а там диаметр сопла меньше.
Крепление подножки с американца , под подушкой сгнило насквозь и пришлось травить и фрезой вычищать  и наваривать по новой .
А пылесос, случаем, не хитачи?
@Георгий 11, Георгий вот вам аппаратик новый но с уценкой скорее всего по упаковке . Мне до них пешком 20 мин , могу глянуть если  http://websvarka.ru/talk/topic/5041-prodazha-interesnykh-veschej-s-molotka-avito-i-drug/?p=196467
заинтересуетесь. Есть у меня еще наводка где сейчас "грузовой центр" который мне подкидывает работенку , так вот раньше там инкассаторские машины бронировали и тут мне ребятки сказали что хозяин у них оставил несколько ПА правда они не знают каких. В понедельник у ним поеду повезу деталь и заодно ПА погляжу . Хозяин  их я думаю не дорого отдаст.
@selco,спасибо за предложение,но пока не рассматриваю покупку п/а,нет свободных средств,да и работ для п/а пока нет.Еще один момент-я ограничен 220В,в ближайшее время подключение 380В не планируется.
Спасибо @tehsvar@AMBIVERT42, подобрался я все таки к этому месту,старую деталь еще не отдали,на ней решил и поэксперементировать.Еще вопрос по уху,усиливаете вы его или как на втором фото?И если да,то хватит ли такого усиления или больше заливать нужно?post-9984-0-54505500-1459079795_thumb.jpegpost-9984-0-70438100-1459079807_thumb.jpeg
По второму фото. Ухо усиливать не надо. Его можно сломать только по великой дурости.
По первому фото. Лично я бонку полностью сращиваю с приливом и, более того, навариваю к бонке укосины.
@AMBIVERT42,у вчерашнего клиента ухо оторвано было,до этого привозили,по отверстию выломано,я им заварил,позвонили,сказали опять оторвали.Бонка и прилив не совсем понимаю что это.
@Георгий 11, специально для косоруких-усиливайте и оплата по двойному тарифу.
 Бонка-это выступ, в котором нарезана резьба. Прилив, о котором я говорил-это такая штука рядом с бонкой. Та, что со стальной шпилькой.
Детальку сегодня не делал , выходной у меня да в грузовом центре тоже . Завтра я думаю заварю я ее и поеду к ним , но просили еще резьбу нарезать может и не поспею , надо новые болты подобрать . Да и заварка будет не из легких  , разбиты отверстия и вырвана резьба крепления кронштейна подушки двигателя "американец" , глубина отверстий 50мм . Вот кстати не "подлесть" , включим ПА на полную мощь 330А  и DEEP режим (самый горячий) болванку подогреем градусов 250 и заплавим  отверстия,
но прежде все вычистим и выберем фрезой до чистейшего сплава.
post-11842-0-74390000-1459103684_thumb.jpg  post-11842-0-61804100-1459103710_thumb.jpg post-11842-0-94404500-1459103739_thumb.jpg
@Георгий 11,
Лично я делаю и то и другое абсолютно так же как Алексей !
Сварной иногда и без усиления, примерно как на первом фото, отдаёт. Вроде возвратов тоже не было. Просто это мой хороший знакомый, но иногда приходится и нашему сварному варить, когда меня нет или занят.
@tehsvar,я залил полностью,только укосину не стал ставить,надоело с ней возиться,одной укосины мне кажется достаточно.Просто сумма оговорена,приедут забирать,скажу,что это типа в качестве подарка,но следующую в таком виде если захотят увидеть,то 3 т.р. думаю объявить,за меньшее браться не буду.
И решился я заварить трещину от разморозки блока Форд. На холодную. Греть не в чем. Разделал, проварил кусочек мм 20 нихромом, постучал молотком, остудил. Начал варить следующий кусочек. После следующего кусочка треснуло. Выпилил трещину, заварил, постучал, остыло - треснуло опять. Жигулёвские блоки в такой ситуации не трещали.
Чугун разный?
