Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
@Точмаш 23, там процесс описан без сварки. нагрев около 700 градусов
Что-то я невнимательно..тема эта крутиться - о наплавке в воде :mellow:
"-Ремонтирую тормоза.
-Ну и как?
-Да никто еще с претензией не приезжал..."
А хочется спать спокойно, с чувством глубокого удовлетворения!
Сорказм , мне кажется совсем тут некчему ,
Как Вы можете дать 100 процентов гарантии ? Сломать можно что угодно , люди ломают движки , литье , чугун и алюминий (блоки к примеру) , изготовленные по всем технологиям заводами .
У меня нет хим лабаратории , и других девайсов , стендов или еще что нибудь что бы прогнать и посмотреть как ведет себя распред , в свое время все делается методом проб и ошибок , что Вам еще сказать , я помоему сказал что точно утверждать ни чего не могу , я не истина в последней инстанции.
Наварил я думаю сотни валов , по аналогии с тормозами , ни кто не вернулся
P.S полые валы поведет после наварки .
Изменено пользователем krech
Так понятно, что 100% гарантию даёт один ГБ.
Тут мысли о том, чтоб не наделать явных косяков и выдать работу, ресурс которой будет сопоставим с ресурсом нового узла. До сих пор получалось.
и нам как сварным не интересно это
А мне как механику это очень интересно. Потому и занимаюсь сваркой сам.
Тут 2 случая.
1. Шейка равна или близка по диаметру телу вала. Пример - РВ ВАЗ2108. Если с такой шейкой что то делать - поведёт однозначно.
2. Шейка имеет диаметр много больше диаметра тела вала. Пример - РВ ВАЗ 2101. Вот тут можно организовать процесс так, что  вал не поведёт. С кулачками та же история.
вы не правы
единственный вариант чтобы не увело это: - либо конц вала - либо шейка, которая больше вала, не является одним целым (монолитом) с валом. как втулка напялена и то скорей уводит но это уже нано метры=)
Изменено пользователем psi
@psi,Американцы кино умеют снимать, Но! Я писал совсем о иной конфигурации наплавляемой детали.
А так всё правильно - кристаллизуясь, металл шва сокращается в объёме, чем и вызывает напряжения, которые деформируют деталь. Но - мы не читатели, мы писатели!
@mehanik1102, насмотрелся на валы, оси и все такое. а в таком месте как двигатель (я сильно как не разбираюсь машинах) это критично так как там допуски плюс минус намного меньше.
кстати простите за флуд=) порода на аве самая любимая+) азиат лучше только лайка=)
@mehanik1102, точно утянет может не так, но утянет. чтобы компенсировать нужна равномерная скорость вращения и равномерный нагрев + зажатый в центрах. только не конуса а скорей токарные патроны и растянуты далее по оси вала
Оно варилось вдоль оси вала с остыванием посте укладки каждого наплавленного валика. Японовал  (аналогичной конфигурации) после варился начисто. Никуда не повело в пределах необходимой точности.
Изменено пользователем mehanik1102
Да грел , это печь .
Поддон сделать жестче; на ролики и по направляющим- удобно будет выкатывать.К сожалению,такую печь дома не поставишь. Мощность кВт 20 ?
Поддон сделать жестче... Есть Кеп ..))
Оратите внимание , на ребра жесткости , сбоку , по ним у нас на разной высоте катается "протвень" , я его просто достал и поставил блок вниз , остывать , что бы было место сверху на него что то положить и погреть , к примеру головки .)).
Выкатывающийся поддон удобнее ...все-таки манипулировать горячей тяжелой деталью сложно,а так-выкатил да с помощью тельфера повернул, как нужно..что еще для жизни надо :mellow: Особенно,если без помощника работать
По распредвалу и допустимой твердости кулачков и шеек. Сайт завода ЗМЗ официальный документ.
Рспредвалы 406.1006015  406.11006015   4022.1006015-20
В качестве материала вала используется специальный легированный чугун СЧ 21 добавками никеля,хрома и меди
Твердость кулачков min 49 HRC
Твердость шеек 180-220 HB
калено наверно еще чинить
Колено тоже можно наварить если вкладыш провернуло?
..да видно это все легче в Китае купить,а не у нас делать.
в сегодняшних реалиях думаю востановление импортных деталей весьма актуально
Проще шлифонуть -расточить (наверно) и изготовить вкладыши , варить по большому  счету не рекомендуется колен-валы ,  хотя варю по просьбе клиента
Даже шлифовать (занижать) шейку колен вала тоже сильно не рекомендуется , там верхний слой (забыл как называется обработка -покрытие) не желательно его уничтожать .
Поверхностная закалка шеек ТВЧ.
Как быть если уже не подходят ремонтные вкладыши?
Может использовать твердосплавную наплавку?
Жаль, нет такой возможности с прогревом.
Саша посмотри, может сгодится куда. У товарища завалялась пара нагревательных печей, правда в полуразобраном состоянии.
