Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Чугун текуч
Валер, никель, на требуемом для сварки токе, как полужидкая грязь и не шибко хочет течь. Электродами как то пробовал на подъём плакировать - ни чего не получилось. Я уже потом узнал, что они предназначены для сварки в т.ч. на спуск - надо будет попробовать как-нибудь.
Доброго времени суток, товарищи.
Посоветовали обратиться сюда ребята, поинтересоваться что делать. Беда видна на фото. антифриз попадает в 6 горшок через мааааленькую трещинку. Пациент - предположительно Алюсиловый (заэвтектический алюминиевокремниевый сплав, содержащий около 78 % алюминия и 12 % кремния) блок бензинового ДВС BMW N62 V8 , в который уже лазили и устанавливали гильзы ранее. Прогуглил много материала по поводу сварки и прочего, кто то пишет - нагреть блок, сварить и дать ему остыть медленно и все будет ок (предварительно конечно же выпрессовав гильзу и потом поставив новую). А кто то пишет что то такое: "Да можно сделать, гильзы поидее не тронуться,  есть лазерное напыление алюминия, запылить и сделать плоскость, сварка боюсь не подойдёт в этом случае, так как она нагреет хорошо перегородку, и может повести гильзы, далее придется сторону перегильзовывать, да и блоки эти очень плохо варятся сами по себе". Ценник на БУ блок стартует от 10 и заканчивается в среднем 30 000 рублями, ценники не маленькие, но может мой вопрос может кто то решить в Петербурге путем ремонта данного недуга?
Всем большое спасибо заранее за ответы. Фото прикрепил.
перезалито изображение. пункт 6.6 Правил- Не рекомендуется размещение изображений со сторонних сервисов. Для размещения фото рекомендуем использовать имеющиеся встроенные возможности Форума.
В Петербурге не знаю , у нас вот "БОГ" блоков и ГБЦ ,,, стучитесь к нему и думаю проблем не будет.
http://websvarka.ru/talk/topic/8659-masterskaia-zavod-gde-truditsia-krech/?do=findComment&comment=234752
  • Upvote 8
  • Downvote 1
Что-то не пойму этот блок уже варен? Поры видно.
А я вот думал, что это такое... Предположил, что антифризом проело , но судя по всему это уже следы сварки?...
Это следы сралки, простите, элементарная пористоть, однозначно блок вареный!
@BUTCHER, в мост пулю поплотней надо бы перед сваркой пропихнуть, тогда ходить долго будет. К сожалению просто сварка не надёжна в сей конструкции. Швы роскошные.
Да, видел, что там что то было. Наверное просто показалось, что это продолжение цапфы малого диаметра. Если вставка плотная есть, то ходить будет. элбэшэчкой её жарили? Или своими загран.запасами?
Перемычка пустотелая,там проходит канал охлаждения.В чем трудности такой сварки.Варил и на холодную, и на горячую,и полуавтоматом, и тиг - это были не эксперименты,на то были причины............Надо  десять раз подумать,прежде чем браться за эту работу.
Получилось у вас с этой головкой блока?
@BUTCHER, мне пинцет титановый на днях приносили лопнул и кусочек проволоки к нему, такая же хрень вылезла, бороться дальше не стал
надо было своим телом
  даже не успел подать проволоку, пытался старый шов переплавить. Хотя раньше варил, аппарат летательный однажды, понравилось.
@Миротворец, нет. Чем было сварено неизвестно, но дугу только зажег и все дыбом встало, тут же вернул владельцу.
Это исправление после лучшего сварюги в городе.
Я почему то так сразу и подумал , фото не по порядку.
а еще мне подумалось , что как то этот патрубок , варить умудрились изнутри а это типа обратный валик . :rofl:
Изменено пользователем krech
