gymnast Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Хотел поинтересоватся можно ли на п/а добится похожего шва как от Тиг сварки, минимум брызг и вогнутый валик шва. Всем привет, давненько я не заходил на форум.Недавно делал мини-пивоварню из нержи. Необходимо было уже имеющимся обечайкам придать правильную форму окружности и усилить днище и прижимную крышку. Т.к. толщина материала 1мм то прихватки делать однозначно на П/А. Поэтому поводу приобрел Китайскую катушку 316Lsi проволка 1,0мм. И дело пошло на ура! Минимальные деформации и скорость сборки всей пивоварни.Вот такой шовчик у меня получился.Материал 304L 1мм, проволка 1.0, 100% аргон, режим forceArc (глубокое проплавление), без двойного пульса. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Аустенитные нержавеющие стали ... у них выше склонность к МЖК . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mevlevi Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Опытные сварщики, подскажите мне пожалуйста, можно ли нормально обычным гаражным полуавтоматом с углекислым газом (я на нем только обычную сталь варил) варить нерж. сталь толщиной 1,2 мм? Или даже не стоит заморачиваться? Прочитал, что вроде можно купить нерж. проволоку и варить, Но у меня нет другого баллона, кроме как с углекислотой. Доставать аргон, смесь - это покупка еще одного баллона. А проект у меня такой муторный, что сварщику дофига платить придется, проще самому эксперементировать (хочу клампы приваривать к трубе). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) @mevlevi, в углекислоте нержавейку варить можно. Поскольку речь о герметичный швах на трубе, а навыка у Вас нет, особое внимание обратите на нахлесты шва. Или растягивайте в конце или болгарской окончание предыдущего участка на нет спиливайте и начинайте отступив назад миллиметров 5. Можно трубу крутить, но опять таки, без навыка лучше болгарку в руки брать.Проволоку лучше 06Х19Н9Т. Если нет, 308 тоже пойдёт. Диаметр 0,8. Изменено 20 июня, 2021 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик78 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 (хочу клампы приваривать к трубе) будет жестко. РАДС бы идеально, но тут речи нет про это я так понимаю. Точками варите, одна за другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dekan Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 (изменено) Уважаемые знатоки, добрый день, нужна Ваша помощь! На производстве баков (работают с водой под давлением) из нержавеющей стали (AISI 316 1мм) на кольцевом шве вот такие дефекты. ОТК говорит - доваривать нельзя, утиль, но ни на какой ГОСТ не ссылается. Подскажите, это устранимый дефект, или нет? Изменено 22 марта, 2022 пользователем dekan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @dekan, миль пардон, конечно, но на фото не дефект, а абзац с большой буквы "П".Дайте чуть больше вводных - что, где, как, для чего производство? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @dekan, этот дефект устранит только хирург, надо срочно пересадить конечности в их исконное место. Как такое до стадии ОТК вообще дошло - для меня удивительно. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dekan Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @dekan, миль пардон, конечно, но на фото не дефект, а абзац с большой буквы "П".Дайте чуть больше вводных - что, где, как, для чего производство?Спасибо за ответ!Варит робот, а после него уже стоит оператор на доварке, который тупо поверх свой шов накладывает и типо всё гуд. @dekan, миль пардон, конечно, но на фото не дефект, а абзац с большой буквы "П".Дайте чуть больше вводных - что, где, как, для чего производство?Спасибо за ответ!Варит робот, а после него уже стоит оператор на доварке, который тупо поверх свой шов накладывает и типо всё гуд. @dekan, этот дефект устранит только хирург, надо срочно пересадить конечности в их исконное место. Как такое до стадии ОТК вообще дошло - для меня удивительно.Спасибо! Ниже ответил. Просто технолог спорит с ОТК и говорит, что можно доваривать, нечего страшного, а там во внутрь бака очень большие выходы металла. Нормальный шов выглядит так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 22 марта, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 @dekan,Здесь два ключевых момента:если требование только к химстойкости шва - в этом случае подварка возможна, а если речь идет геометрических размерах изделия, то подварка на 1мм стали приведет к значительной деформации бака, и в этом случае отдел прав. Это не дежи для тестомесов? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramilz72 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 (изменено) Парни, здравствуйте.Глушитель на моем Опеле, постепенно превращается в погремушку. Насколько знаю, он из нержавейки. Планирую заняться вскрытием и установкой отвалившейся детали на место.Прошу коллективного совета по описанной работе на "Сварог RealMig 200". Проволока, газ и т.д. Вообще, стоит ли это делать или отдать владельцу TIG-аппарата? Спасибо. Изменено 9 июня, 2022 пользователем Ramilz72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 (изменено) Глушитель на моем Опеле, постепенно превращается в погремушку. Насколько знаю, он из нержавейки. Планирую заняться вскрытием и установкой отвалившuейся детали на место. Вот восстанавливать и приваривать старые перегородки и перфорированные трубы думаю уже не стоит , так как они хоть и с нерж. но уже перегоревшей и не представляющей не какой ценности и через пол года также начнут греметь .Легче вскрыть боковину и все старое вытряхнуть и понадобиться нерж труба в ней отверстий поболе и в три слоя сетку желательно тоже с нерж обмотать и потом базальтовой ватой по объему банки и все это хозяйство запихиваете и завариваете боковину и называется это прямоточный глушитель , звук выхлопа измениться но не намного но зато ДВС задышит полной грудью и прибавит прыти и уже сей глушитель не превратиться в погремушку .https://www.drive2.ru/b/460300098681701135 Изменено 9 июня, 2022 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 @Ramilz72, откуда уверенность что нержа? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramilz72 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 @Ramilz72, откуда уверенность что нержа? 14 лет автомобилю. Нигде нет ни намека на ржавчину, нет прогорвших/ремонтных мест. Полагаю, черняга, даже немецкая, уже бы, учитывая перепады температур, скопление конденсата, давно бы сгнила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 @Ramilz72, проволока 06Х19Н9Т, если нет, можно и 308. По уму нужна смесь 98/2, я варил либо в чистой углекислоте, либо в аргоне. Глушитель, не то место, чтобы особо заморачиваться. В аргоне глубина провара меньше, для тонкого лучше. Если перекрывающимися точками варить, и в углекислоте нормально получится. Вас скорость сварки не волнует, полметра шва. Пощупайте глушак магнитом. Если магнитится, то это 430. Она охрупчивается по ЗТВ, может со временем потрещать. Если не магнитится, скорее всего проблем не будет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Чтобы глушитель с нержавейки (как и всякую закрытую емкость, особо с агрессивной средой, коей и является продукты реакции выхлопных газов) по нормальному заварить, его надо поддувать аргоном, иначе следующие 14 лет он не проходит. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramilz72 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 иначе следующие 14 лет он не проходит.Благодарствую за ответ по существу. Однако, на 14 лет, не надеюсь и тем более, не претендую на заводское качество ремонта.@SergDemin, отличный ответ! То, что и ожидалось от знающего человека. Спасибо.Извините за глупый вопрос, ЗТВ- как понимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Чтобы глушитель с нержавейки (как и всякую закрытую емкость, особо с агрессивной средой, коей и является продукты реакции выхлопных газов) по нормальному заварить, его надо поддувать аргоном, иначе следующие 14 лет он не проходит.Это теоретические измышления. Выхлопных газы особо агрессивной средой не являются. Я ещё понимаю, когда коллектор для турбонаддува варят. Там и температура повыше и требования к гладкости швов изнутри имеются. Но глушак с поддувом варить, это перебор. Благодарствую за ответ по существу. Однако, на 14 лет, не надеюсь и тем более, не претендую на заводское качество ремонта.@SergDemin, отличный ответ! То, что и ожидалось от знающего человека. Спасибо.Извините за глупый вопрос, ЗТВ- как понимать?Зона термического влияния, околошовная зона. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramilz72 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 @Ramilz72, Пощупайте глушак магнитом. Если магнитится, то это 430. Она охрупчивается по ЗТВ, может со временем потрещать.Магнитится. Стало быть, аргонщикам отдать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 (изменено) @Ramilz72, какая разница, чем варить? От тепловложение только ширина ЗТВ зависит. Кстати, если варить полуавтоматом перекрывающимися точками, тепловложение будет минимальным. Вы же его порежете, где то зазоры останутся. Полуавтоматом их заполнить легче. Не заморачивайтесь, глушак этого не стоит. Делайте спокойно, лучше Вас его никто не сделает. Потому, что Вы - морда заинтересованая . Хорошему аргонщику это глушак и на фиг не нужен, а не шибко хороший сделает хуже. Да и эта работа скорее для ПА, чем для TIG. Изменено 10 июня, 2022 пользователем SergDemin 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Магнитится. Стало быть, аргонщикам отдать?я себе на БМВ варил, банка резонатора разошлась по шву (320 в Е36 кузове). Там нерж однозначно была. Использовал так же нержавеющую проволоку в виде присадка. П\А будет не сварка, а порнография. Извините, но если вам не важно как выглядит, то можно и П\А нагадить. Если качество нужно и красивые не заметные швы без зачистки, то однозначно ТИГ. Да не быстро как П\А но эстетика будет на высоте. Т.е. по времени сварки дольше но потом ни чего зачищать не надо. Все что видел, где использовали П\А на выхлопе, либо смешно до слез либо просто от грусти слезы. Я понимаю, что снизу не видно пока не поднять машину, но лично для меня и там должна быть красотища, чтобы потом не икалось от грязных слов в сторону сварщика. Конечно и ТИГ-ом можно все запороть, но это не будем рассматривать. В виду не проффесианализма. Толщина глушителя, трубы, банки не большая. На П\А есть возможность прожечь, а это выступ внутрь трубы и еще свистеть начнет кто-то свистки ставит, а у кого-то просто будет так работать машина. Да и пережоги от перегрева П\А, явно на долговечности скажутся. Варить точками в перехлест, наверное даже медленнее чем варить ТИГ-ом это первое и второе, может получиться не герметично, вроде бы сварено, но ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 я себе на БМВ варил, банка резонатора разошлась по шву (320 в Е36 кузове). Там нерж однозначно была. Использовал так же нержавеющую проволоку в виде присадка. П\А будет не сварка, а порнография. Извините, но если вам не важно как выглядит, то можно и П\А нагадить. Если качество нужно и красивые не заметные швы без зачистки, то однозначно ТИГ. Да не быстро как П\А но эстетика будет на высоте. Т.е. по времени сварки дольше но потом ни чего зачищать не надо. Все что видел, где использовали П\А на выхлопе, либо смешно до слез либо просто от грусти слезы. Я понимаю, что снизу не видно пока не поднять машину, но лично для меня и там должна быть красотища, чтобы потом не икалось от грязных слов в сторону сварщика. Конечно и ТИГ-ом можно все запороть, но это не будем рассматривать. В виду не проффесианализма. Толщина глушителя, трубы, банки не большая. На П\А есть возможность прожечь, а это выступ внутрь трубы и еще свистеть начнет кто-то свистки ставит, а у кого-то просто будет так работать машина. Да и пережоги от перегрева П\А, явно на долговечности скажутся. Варить точками в перехлест, наверное даже медленнее чем варить ТИГ-ом это первое и второе, может получиться не герметично, вроде бы сварено, но ... 430 ферритная нержавеющая сталь обычно лопается по зтв, и я поддерживаю Сергея в его совете ремонта глушителя П/А, данный способ даёт самое низкое тепловложение, так же вырезка- зазоры, легче па отработать, доводилось ремонтировать молочное оборудование СССР, работали П/А, швы даже щеткой не чистились, не говоря о кислоте, и прочих новомодных вещах. Все живое 35 лет как уже. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 10 июня, 2022 Модератор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 @Luza, поддерживаю, GMAW в данном случае предпочтительней-и при старании даже внешний вид будет на уровне...а если еще заморочиться с проволокой приличной порошковой газозащитной-вообще огонь -и ТИГ будет тихо курить в уголке....но ценник 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Успокойтесь! Напыление на Fe-al даёт хороший результат. даже если, в крайнем случае используется " нерж" только 409-я. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Это теоретические измышления. Выхлопных газы особо агрессивной средой не являются. https://e-him.ru/?page=dynamic§ion=33&article=254 Но глушак с поддувом варить, это перебор. "Известны два основных вида коррозии – химическая и электрохимическая. Химическая коррозия происходит под действием газов и жидкостей, не проводящих электрический ток (бензин, керосин, смолы и т. п.); электрохимическая – под действием жидкостей, проводящих электрический ток (вода, щелочи, кислоты и т. п.)."https://themechanic.ru/wp-content/uploads/2018/07/Масаков-1-114-10.pdfСварной шов, без газовой защиты обратного валика, будет разрушаться из-за межкристаллитной коррозии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
