Kurt1 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 В 23.10.2016 в 12:48, Hlorofos сказал: мне Merkle ручной настройки не дает, только синергия, а корректировки напряжения + - 30% не хватает для оптимальной настройки в чистой кислоте. Вот так Виктор, о чем я и говорил, что не всегда эта синигерия решает задачи. Строг по "уставу" +-30. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 @Kurt1, Во втором меню есть что-то связанное с синергией, очень похоже на ее включение/выключение, но туда не лезу. В твоем Михаил аппарате к сожалению нет отключения. А вот под чернуху в чистой кислоте у него программа вроде как есть, но не настроить. По крайней мере у меня ничего путнего не вышло. На хайгхпульсе программы под чистую кислоту есть от проволок 1.0 мм, что очень неудобно, 0.8 мм самое оно на тонком, но только смесь 80/20. Смотрю европейцы кислоту не особо жалуют, хотя мне очень нравится в ней варить. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axim Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Спасибо за советы,все работа закончена: - заказчик доволен. Варил в смеси 98/2. Цвет шва получился фиолетово розоватый. 1 мм всеже тяжело варить кемпоматом 4200 так и наровит прожеч на самом мин токе. Варил с отрывом 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just1k Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) Ну вот настроили мы наконец-то полуавтомат под сварку нержавейки вот что получилось Изменено 24 октября, 2016 пользователем Just1k 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarkaru Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 В 24.10.2016 в 16:39, Just1k сказал: Ну вот настроили мы наконец-то полуавтомат под сварку нержавейки вот что получилось в какой смеси произведена сварка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just1k Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 В 24.10.2016 в 19:50, Svarkaru сказал: в какой смеси произведена сварка?98/2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 В 24.10.2016 в 16:39, Just1k сказал: Ну вот настроили мы наконец-то полуавтомат под сварку нержавейки вот что получилось Режимы импульс (если не секрет) ток , каков породы полуавтомат. Людям интерес будет, а то настроили и боле кроме фоток не чего. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) @selco, аппарат подозреваю Алумиг, он способен варить лучше.@Just1k, току больше, скорость выше, длину дуги короче, пусть ванна и фыркает слегка от коротких замыканий, но разница будет очевидна.Еще можно попробовать другой диаметр проволоки, тоже сильно влияет. Изменено 26 октября, 2016 пользователем Hlorofos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just1k Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 В 26.10.2016 в 17:04, selco сказал: Режимы импульс (если не секрет) ток , каков породы полуавтомат. Людям интерес будет, а то настроили и боле кроме фоток не чего. Алумиг 250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) В 24.10.2016 в 16:39, Just1k сказал: настроили мы наконец-то полуавтоматТеперь понятен смысл фразы, почему "наконец то" В 27.10.2016 в 17:54, Just1k сказал: Алумиг 250 Изменено 27 октября, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TNT 23 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 (изменено) Доброго всем времени суток, в работе преобладают нерж. автоцистерны и при замене части колбы остро встаёт проблема(действительно гемор) с поддувом приходится колхозить всяки трубочки-шлангочки, а тут предлагают как панацею купить алюминиевую ленту со стекловолокном,кто нибудь использовал такую в работе? действительно ли можно отказаться от поддува?http://s009.radikal.ru/i308/1612/32/52ef5594efde.gifhttp://s016.radikal.ru/i335/1612/0f/02be5fd88f0c.gif Изменено 3 декабря, 2016 пользователем TNT 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 В 03.12.2016 в 12:51, TNT 23 сказал: в работе преобладают нерж. автоцистерны и при замене части колбы остро встаёт проблема(действительно гемор) с поддувом приходится колхозить всяки трубочки-шлангочки, а тут предлагают как панацею купить алюминиевую ленту со стекловолокном,кто нибудь использовал такую в работе? действительно ли можно отказаться от поддува? Вячеслав приветствуем на форуме .Что касается чудо ленты , то да где то можно применить где поддув затруднителен , и результат лучше будет чем вообще не чего.Вот видео посмотрел и что то стеклоткань подгорает но скорее всего температура высока . Просто знаю что наша стеклоткань пропитана вроде парафин и водомоторники ставили заплатки на лодки стеклопластиковые и прежде чем приклеить на эпоксидку обжигали стеклоткань и выжигали парафин. https://www.youtube.com/watch?v=a4NlNHltRsc 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 В 03.12.2016 в 17:53, selco сказал: наша стеклоткань пропитана вроде парафин и водомоторники ставили заплатки на лодки стеклопластиковые и прежде чем приклеить на эпоксидку обжигали стеклоткань и выжигали парафин. Замасливатели бывают двух типов. Бывает парафин, а бывает и силан(т.н. прямой замасливатель) его выжигать не нужно при работе с эпоксидкой. Он же наверное и при сварке будет получше, это по сути "силиконовое масло". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 А ещё стеклоткань можно пропитать чем-нибудь типа разведенного "штайнфлюкса"... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 В 03.12.2016 в 18:19, Рабиндранат Кагор сказал: А ещё стеклоткань можно пропитать чем-нибудь типа разведенного "штайнфлюкса". А вот здесь поподробнее и я понял это флюс. Я вот думал о таком , клеем фольгу и шланг туды с аргоном и чуток совсем пустить и думаю результат лучше будет чем просто с фольгой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 В 03.12.2016 в 18:23, selco сказал: А вот здесь поподробнее и я понял это флюс Эсабовская поделка для защиты обратной стороны. Цитата Флюс StainFlux ..http://xn----7sbbh5aldqiydf.xn--p1ai/upload/iblock/590/590b80149f18f881bb8c9fd0277099f9.jpgнадо будет попробовать так сделать. В чистом виде с этого флюса толку почти что нет. Да ещё и прилипает шлаком на обратный валик. А если его внедрить в стеклоткань да подпереть фольгой алюминиевой, может и будет что путнее )А ещё вместо стеклоткани применить базальтовую. Цитата для производства базальтовых волокон.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TNT 23 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 В 03.12.2016 в 17:53, selco сказал: Вячеслав приветствуем на форуме спасибо Валерий, наверно всё таки возьму для пробы, результат покажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metromaxi Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 В 06.10.2016 в 18:46, Saveren сказал: Достаточно давно варим нержавейку..Да интересно, опишите пожалуйста. Тоже феникс купил, на СО варит не айс, а нержу не пробовал даже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mavritanets Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Всем доброго времени суток. Я новичок на сайте. Интересное чтиво. Могу поделиться информациейПо сварке нержи и черного используем смеси. Слева направо марка металла дальше сварочный материал дальше газ.Первые три сверху черные смесь ferromax 18%Ar82CO. На нержу всю, кроме МА253, смесь Inomax 98%Ar2CO. На Ма253 Смесь Ar и гелий соотношение не знаю, но могу уточнить. Аппарат (у меня) Selco 3200pme + для проволоки wf4000. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргон Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 добрый день.подскажите кто опытен в этом вопросе.нужно сварить несколько таких бочек. Хотел бы полуавтоматом. Смесь98/2 аргон,кислота.какие нюансы-могут быть, какую проволоку выбрать?требование, что бы ; не ржавело, не развалилосьДля себя красиво.пищевая продукцияюи что бы шев даже блестел может чем обработатьсрочно!!!Спасибо всем. откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Без опыта, путнего ничего не выйдет, тем паче срочно!Импульсный п/а бы не мешало, но блестеть как TIG шов все равно не будет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргон Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 блестело это для меня, для заказчика нужно что бы нержавело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 @аргон, в обычном режиме mig/mag очень сложно будет добиться качественного и внешне симпатичного шва. Если есть аппарат с импульсными прграммами, то конечно получиться должно хорошо. Давайте мы сварим, у нас все есть! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргон Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 мне хочется самому заработать В 23.02.2017 в 05:49, Hlorofos сказал: @аргон, в обычном режиме mig/mag очень сложно будет добиться качественного и внешне симпатичного шва. Если есть аппарат с импульсными прграммами, то конечно получиться должно хорошо. Давайте мы сварим, у нас все есть! а по какой цене вы варите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 @аргон, очень много критериев оценки, что бы сказать наверняка! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
