TNT 23
Весь контент TNT 23
  1. Всем спасибо за ответы,кнопку проверил первым делом, нет питания на верхней плате, пришлось везти в сервис в Краснодар, как починят отпишусь
  2. Всем доброго дня, при сварке перемкнуло провода на кнопку горелки, когда закончил варить не смог отключить кнопкой оторвал дугу и услышал что шпарит осцилятор, снял фишку востоновил изоляцию, несколько раз ещё зажёг дугу и осцилятор с газовым клапаном перестали срабатывает, в режиме мма аппарат работает, в нутри нашёл два потемневших конденсатора 2KV 471K на платеPM-39-A2 перепаял, больше визуально ничего не увидел, подскажите пожалуйста где копать
  3. Виктор привет, не могу отбиться от клиента что тебе рассказывал, поэтому прошу совета у вас комрады, суть вопроса ,челу отремонтировали колбу автоцистерны 304L ,толщина 2мм, был удар ,кусок вырезали возле задней обечайки метр на метр, при сварке канешна потянуло во внутрь с трёх сторон(где обечайка жёстко и там всё гут, паршивцы с наружи прихватили полоски шириной 30мм и в нутри проварили п/а в зазор вроде всё правильно но выглядит как кавказкий хребет, вроде не высоко но остро,вопрос как лучше исправить это художество, вытянуть не даст полоса с наружи, вырезать деформированые участки и приварить в нахлёст не хочет клиент
  4. эти 2% стабильность дуги ,попробуйте в чистом аргоне и как говорится почувствуй разницу
  5. не много это сколько? хотел бы купить пока по 1 кг, для пробы и что бы понять процесс а то теория часто расходится с практикой(гладко было на бумаге да забыли про овраги) и пожалуйста если не трудно поделитесь с какими непонятками можно столкнуться при работе могулом
  6. подскажите пожалуйста, а где лучше заказать порошки пг-19м-01,пг-10н-04, чтобы отправка от 1кг ,заранее спасибо. и ещё вопрос по горелке могул 9, есть какие то особенности в работе в отличие от брэндовых кастолинов и тд?
  7. на втором фото у вас есть маркировка 304L значит проволока нужна 308L,но раз вы задаёте такие вопросы опыта нет и ничего путного не выйдет, как вам и написал Виктор, много подводных камней, от проката листов, до покупки обечаек (на фото они сферические,сами не изготовите) + коробление металла при сварке и т.д. лучше заказать на предприятии специализирующихся на изготовлении емкостей.имхо
  8. спасибо Валерий, наверно всё таки возьму для пробы, результат покажу
  9. Доброго всем времени суток, в работе преобладают нерж. автоцистерны и при замене части колбы остро встаёт проблема(действительно гемор) с поддувом приходится колхозить всяки трубочки-шлангочки, а тут предлагают как панацею купить алюминиевую ленту со стекловолокном,кто нибудь использовал такую в работе? действительно ли можно отказаться от поддува?http://s009.radikal.ru/i308/1612/32/52ef5594efde.gif http://s016.radikal.ru/i335/1612/0f/02be5fd88f0c.gif
