Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
у меня терпежу не хватает на длинные швы..
Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка. Да и длиннее полуметра шов всё равно не протянешь, разве что деталь двигать или самому на тележке ездить. А полметра полуавтоматом быстро варятся.
А зачем присадка для полуатомата?
Для Миг/Маг ни к чему :pleasantry: .. имеется в виду соответствие присадочного материала в принципе....
копоти будет много.
Честно говоря, у меня в аргоне швы особо белые не получались,  и я бы не сказал, что в углекислоте особо чёрные. Только в аргоне  не так комфортно варить, провар меньше, металл хуже растекается, шов толще. Это естественно, поскольку напряжение горения дуги ниже. Для сварки тонкого металла это хорошо, только швы толстоватые получаются.
сталь AISI 430 ( аналог 12Х17 )[/size]
А зачем присадка для полуатомата?[/size]
Кака така присадка для полуавтомат?
скажем так весьма специфического профиля... в  98/2 смеси и подобных гораздо симпатичнее ..
Эта сталь требует какой то хитрой термообработки после сварки, а без неё она охрупчивается по ЗТВ.  Нормально варятся стали от Х16Н6 и далее, с более высоким содержанием никеля. А это рядом со швом треснет.
Варится в смеси и в чистом аргоне нормально проволокой 316...  в чистом правда брызжет сильнее и все проблемы сварки в чистом Аr присутствуют-брызги., боковые несплавления, и чрезмерное усиление .. для бака банного  сойдёт, да и швы обработать можно
@izotrek,
Теперь понятно почему ее цена в 2 раза дешевле Индия-производитель.Спасибо за помощь !
Потому, что в ней никеля нет, тут дело не в производителе. А проволока есть , импортная 308, 309, наша есть - это не проблема.
Тут меня один форумчанин научил (медведь69)где брать нормальную нержавейку за нормальные деньги...Берете пиво (возможны варианты) и едете в пункт приема металлолома...
@welderman, да сварить её  и 308 можно, что с околошовной зоной делать? Если её просто нагреть выше 1000, у неё зерно растёт, она ломается, почти как стекло.  Она даже в месте сгиба на холодную охрупчивается.
, тоже вариант, иногда брал. Однажды у мужика забор купил из нержи, печку для сауны сварил. Только плохо, точно не знаешь, что берёшь. Можно и наколоться. Хотя, как правило, старые сваренные изделия  из Х18Н10Т. А если что то с молибденом, так она на искру сильно отличается. Хотя насчёт пива - сильно сомневаюсь. У нас её продают на вес, в два раза дороже, чем принимают.
@welderman, да я понимаю. Человек тоже сэкономить хотел, бойлер косвенного нагрева из неё сделал. Там уж точно выше не бывает. Выхватил геморрой на голову по полной программе.
Теория не запрещает сварку в/л сталей в СО2
А я всем клиентам на демонстрации  рассказываю , что запрещает ,что-то там про МКК (межкристаллитную коррозию)  приплетаю , долго и нудно про содержание СО2 не выше 5 % в смеси (но и не менее 1,5%)) . Оказывается зря я это все ?))
Все равно эту марку уже брать не хочется
. И не берите . Берите 304 и не мучайтесь (430 и намагничивает ферриты и швы нестойкие ) варите 308, а лучше 347 (стойкость к МКК обеспечит).
321?
Я имел ввиду сталь 430 может лучше не стоит покупать ,если она не выдерживает температурные расширения,а взять нормал сталь?
  Не стоит 430 покупать , купите 304 , а варите проволокой 308 или 347.  В смеси 98% аргона , 2% СО2 . Желательно пульсом (полуавтомат если).
321?
Нет 347 (с ниобием или титаном данные добавочки  дадут стойкость к МКК)
