Длина и сечение сварочного кабеля
  В 27.05.2015 в 13:51, Ribak1976 сказал:
наглядный расчет
Да куда ж нагляднее-то?! :(
Последняя попытка:
Внутренне сопротивление ЛЮБОГО источника  - напряжение холостого хода, деленное на ток короткого замыкания, сопротивление ВСЕЙ цепи - сумма внутреннего сопротивления источника + сопротивление проводов + сопротивление держака, электрода, крокодила...
Соответственно, ток в этой цепи равен напряжению холостого хода, деленному на полное сопротивление цепи.
Естественно, все эти расчеты могут только дать оценку...
  В 18.05.2015 в 13:55, Ramilz72 сказал:
Парни, какой длины сварочные кабель допускается использовать.Ну, естественно, чтобы потери в мощности отсутствовали или были минимальными. Инвертор по паспорту выдает 200А (макс.). Сечения 1 х 16 не маловато будет? Спасибо.
Хотел прикупить кабель, однако везде он какой то не гибкий. Согнёшь его , а он не разгибается, остается в таком же положении.И еще продавцы утверждают, что это кабель российского производителя.
кто подскажет наверняка, где и какого производителя купить кабель 16 сеч., чтобы был гибким? спасибо.
  В 15.06.2015 в 12:56, Ramilz72 сказал:
Например - elcable.ru - Кольчугинский завод, наверняка у кого-нибудь из продавцов кабеля есть КОГ1х16....
Сегодня ремонтировал Miller350cc\cv и просматривая мануал, наткнулся на табличку которая всем поможет.
Пользуйтесь на здоровье. :)
Так там все понятно... Вертикально-сварочный ток в амперах, горизонтально длинна кабеля в метрах и б-гомерзких футах. Где пересеклось-там сечении в мм. кв и и опять таки б-гомерзких American Wire Gauge System. Нам нужно мм. Ну и ПВ знать, в %, либо как завещали конструкторы Восток-1 считать 100%... Это последняя ,широкая графа...
  • 2 месяца спустя...
Доброго всем дня!
Помогите просто и без физико-математических выкладок...
Приобрел два аппарата: 1) ЭЛИТЕХ, ММА (с функц ТИГ под крановую горелку) до 140А, легкий, маломощный 3,2кВт, на ремне, на выезд и под генератор и 2) БРИМА, ТИГ (с функц. ММА) 5,5кВт, 180А для цеха.
В чем оказался парадокс и соответственно вопрос... . При получении Бримы выяснилось, что в комплекте только ТИГ-горелка и байонетный наконечник 10-25.
Заказал дополнительно Бримовские провода комплект 8м, до 200А и два наконечника 10-25. Приходит один довольно жесткий провод, маркировка 1х16мм2, длина 8м, на одном конце держак, на другом клещи массы. Встал вопрос: нужно половинить и в каких пропорциях? Ну думаю, коль всплыла тема проводов, то и Элитех доработаю. А там держак 1,5 м, а масса чуть ли не 0,5м. Пару раз уже им отварил, коротко и неудобно, хотя провода достаточно гибкие.
Для начала, все что было "отморозил" при -16С в морозилке. Всю ночь. Утром крутил-вертел-ломал, выдержали все и Элитех и Брима. Хотя первые помягче и после мороза.
На первый взгляд диаметр проводов у обоих одинаковый. Взял с собой в магазин. На вопрос продавца: вам какой, говорю - 16й. Показывает бухту, а он тоньше чем мои. Стягиваю со своих наконечник и держак, у Элитеха 25мм2 с нормальной изоляцией, у Бримы 16мм2 и толстая изоляция, и поэтому внешне провода абсолютно идентичны. То есть в комплекте у менее мощного сечение больше, чем пришли для более мощного.
По рекомендации продавца и более опытных сварных, взял 5м 25-го  для Элитеха на держак, а родной 1,5м переделаю на массу. Для Бримы взял также 25-й взамен 16-го, только 10 метров. Денег отдал, как еще за один комплект ;-).
Отсюда вопросы: будет ли тянуть Элитех увеличенные в длину провода, с 1,5 до 5 и 0,5 до 1,5 соответственно? Потянет ли Брима увеличение диаметра с 16 до 25мм2 и общую длину 10 м провода и в каких пропорциях на ММА?
СПАСИБО!
А у меня 25квадрат. Изготовители говорят, что с инверторами идут провода номинальной расчетной длины. Не изменятся ли характеристики на концах новых проводов?
Номинальная расчётная длина кабеля рассчитывается менеджером отдела продаж исходя из итоговой себестоимости комплекта. Никакого отношения к сварочным характеристикам эти расчёты не имеют.
Также могу предположить, что если дело дойдёт до судебной тяжбы с покупателем, то ему могут указать на изменённую им длину кабелей, и таким образом обосновать отказ в замене/ремонте неисправного аппарата.
  В 28.08.2015 в 10:35, Глобул сказал:
Бесспорно. Но в том то все и дело, что Брима ТИГ (ММА)180А шла БЕЗ комплекта проводов для ММА. В инструкции полное отсутствие каких-либо ссылок! Выписав 8метровый (предполагал, что каждый провод по 8м или два по 4 м) комплект до 200А, получил ОДИН большой 8-метровый кусок кабеля  16мм2, с держаком и клещами на концах. А купил вообще 10 метров 25мм2, поскольку полученный слишком "деревянный". Вот и спрашиваю, не много ли 10 метров 25мм2 кабеля и в каких пропорциях его лучше разделить между держаком и массой для удобства работы в цехе? Всего -то...
Спасибо!
  В 28.08.2015 в 12:15, SeverSeverny сказал:
Надо видеть рабочее место, представлять специфику работы. Но мне представляется всегда масса в два раза короче держателя, и это максимальная длина для провода массы. Сам лично обхожусь полтора метра на массе и 12 на держателе (25 мм2). Мечтаю удлинить массу метров до трёх.
  В 28.08.2015 в 12:16, SeverSeverny сказал:
при увеличении длины кабеля, сечение кабеля нужно увеличивать или уменьшать?
Капитан очевидность что-нибудь подсказывает? Он, в данном случае, будет прав.
@SeverSeverny,какая длина вам нужна для комфортной работы?При увеличении длины кабеля сечение увеличивается,но опять же зависит на каких токах будете работать.Если тройкой,то 16 кв. вполне достаточно,если четверкой,то желательно 25 кв.
Это понятно, я больше исходя из мужского эго :)
А так легче и дешевле удлинять с другой стороны 220/380, если нет острой необходимости именно в длинном кабеле для держака/массы (габаритная конструкция, негде поблизости надёжно установить аппарат и т.д.)
Приобрел себе кабель 1-26. 8м. Вопрос: Это точно сварочный кабель? Если есть ссылка на нормальную кабельную продукцию, буду очень благодарен.
как припаять сварочные провода? Масса от клещей отлетает.
Зачистил рашпилем до блестяoего. Не лужаться.
Лил кислоту двух видов (белая и коричневая для печатных плат), насыпал канифоль. Не лужаться и не паяется место.
Для теста пробовал на медном проводе двумя кислотами и канифолью залудить. Все получилось за секунду. А сварочный не паяется.
Кислоту и канифоль лил с предварительной зачисткой от старого.
  В 26.12.2015 в 23:14, Baz77777 сказал:
Либо это не медь, либо паяльник очень слабый, или то и другое вместе.
Про длину сварочных кабелей от меня -
 https://www.youtube.com/watch?v=gDwcW6LWH2w
На счёт припаять не советую, берёшь наконечник медный , заводишь в него провод , опрессовываешь( молотком), и на болтик к кракодилу который на массу. Масса имеет свойство нагреваться, пайка не сразу но отлетит.
  В 27.12.2015 в 04:15, Виктор 69 сказал:
Не молотком, а специальным прессом. Ну или затупленным зубилом вдоль (!!!) наконечника. Это уже как крайний случай... Если паять-то в тигле с оловом (кусок трубы 57 с донышком) . Нагреть тигель, смазать наконечник и кабель активным флюсом -ну типа кислота,жир паяльный- надеть наконечник на кабель и в тигель опустить. Минус такого паяния-лудится контактная поверхность наконечника, что не айс... Эт для люминия с медом хорошо... А на сварке, когда это лужение от нагрева начинает окисляться-не айс.
про потери тока в кабелях, Вам в помощь закон Ома для участка цепи. 16 мм кв. по моему мнению достаточное сечение для того чтобы варить не только 3, но и 4. вместо штатного 25 кв кабеля поставил 16 кв. длинной 5 м, при ПН ок 60 % температура кабеля на 10 градусов  выше окр среды.
