kazakieozn Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 спасибо) я только купил сварочник, в комплекте самое большое сопло это с цифрой 8, поставлю его.а по силе тока? можно варить в режиме импульса?режим DC - я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 @kazakieozn, я титан в руках только два раза держал, подождите мэтров, они подскажут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 <<Ручная аргонодуговая сварка должна выполняться на постоянном токе при прямой полярности (минус на электроде) с обязательной газовой защитой как жидкой ванны, так и уже выполненных валиков с лицевой и обратной стороны, и прилегающих к ним зон основного металла.*Защита от окисления наплавляемых валиков и прилегающих к ним зон основного металла должна обеспечиваться применением газозащитных приставок, которые входят в комплект постов. **>> 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazakieozn Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 АВН огромное спасибо за картинки в лс. вообщем я попробовал, впервые в жизни, что не так? варил и на 24А и на 35-40А http://content.foto.my.mail.ru/mail/masspost/661/h-717.jpg http://content.foto.my.mail.ru/mail/masspost/661/h-722.jpghttp://content.foto.my.mail.ru/mail/masspost/661/h-720.jpg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 А меня вот за такой красивый цвет на шве сильно ругали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 вообщем я попробовал, впервые в жизни, что не так? конец материалу(вашему)без поддува (снизу) , теплоотвода, и обдува сверху . Водорода теперь в околошовной зоне (как на водородной фабрике). Стукните чем тяжелым по шву - все поймете. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) Защита сварного шва плохая Изменено 30 сентября, 2014 пользователем шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 вот манагера заставил перефоткать образцы (с моего дремучего телефона на мой еще более дремучий ноут не получается фотки перелить) для/с предприятием одним готовили техпроцесс сварки титана. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazakieozn Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) ЛехаКолыма демонстратор спасибо. Подскажите пожалуйста, как в условиях гаража, сварить короб из титановых листов? расход газа поставил 30 литров.Ведь пока короб не собран, я не смогу организовать в него поддув(( что за теплоотвод? Вечером стукну Изменено 30 сентября, 2014 пользователем kazakieozn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) Подскажите пожалуйста, как в условиях гаражаБерем старый шланг от душа (витой такой) , выкидываем из него резинку, встраеваем в коробку заглушенную с 5 сторон , с одной длинной стороны коробка должна быть открыта - отсюда будем дуть на низ шва через щели оплетки душевого шланга , дырок желательно добавить. Коробочка сия (желательно из меди ) должна более -мение плотно прижата к материалу. Сверху горелка снабженная широким соплом может обеспечить приемлимую защиту, но эффективней поставить трейлинговый щит (башмак , утюжок -кличек у этого девайса много), суть его проста - это коробочка заглушенная с 3-х сторон (открыта со стороны горелки , и там где обдувает шов). Пример прозводственной версии есть выше в ютубном ролике (правда по трубам , по плоскости это будет прямой вариант), нужен этот щит для обдува остывающей части шва. Если можете приобретите термокарандаш на 350 градусов (он обесцвечивается на 350 градусах) , так вы сможете следить за неперегревом материала визуально . В общих чертах как - то так. А да нужен 2-й балон дуть в нижний щит . И отставить 30 литров, 15 максимум в горелку по 7 - 8 в щиты. Изменено 30 сентября, 2014 пользователем демонстратор 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazakieozn Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 очень сложно) попробую. заодно загуглю термокарандаш.спасибо большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 @VERS,@АВН, В моём понимании,сплав не терпит небрежного отношения,как к подготовке, так и в процессе сварочных работ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VERS Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Круазик, такой подход должен быть в принципе ко всему. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) А вольфрамом какие либо движения допускаются?Да.Вольфрамовый электрод при сварке должен перемещаться равномерно поступательно. Допускаются поперечные колебания эл-да не более чем на 4 мм от центра присадочного прутка (для горелок ГСН, прим. моё). При сварке с колебаниями вольф. эл-да жидкая св. ванна, выполняемый валик (по всей ширине) и конец присадочного прутка не должны оставаться вне газовой защиты... В процессе сварки необходимо следить за качеством защиты шва, обратной стороны и поверхностью электрода. При появлении следов побежалости сварка должна быть приостановлена, причины выявлены и устранены. Изменено 2 октября, 2014 пользователем АВН 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) Может кому пригодится. Изменено 3 октября, 2014 пользователем валера1963 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) Сделано для сварки аустенита. Изменено 4 октября, 2014 пользователем круазик 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 (изменено) @круазик,из какого материала это сделано?Нержа или черный?Можете размеры подсказать или не принципиально?И еще,отверстия для выхода аргона или для других целей? Изменено 4 октября, 2014 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 @Георгий 11,Нержавейка.Внутри сетка,тоже из нержавейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 @круазик,понял,невнимательно посмотрел,но вопрос с размерами в силе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Ширина 55 мм.длина 85 мм. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demonzla Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_0877.JPGШирина 55 мм.длина 85 мм.Фартук можно сделать универсальный,с отпружинивающей задней частью,чтобы на любую трубу подошёл.И желательно сопло побольше раза в 3,с газовой линзой,на крайняк можно мелкую сетку в сопло вставить.И шов будет чистое серебро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 @Demonzla,А поподробнее можно? Желательно фото универсального фартука и сварочного шва. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demonzla Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Конечно,завтра пойду в ночь,а послезавтра скину фотки.По сплаву ПТ7М. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarshik_odinohka Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Ну и где фотки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
волченок Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Всем доброго времени суток!Начал варить титан, опыта ноль, желания много.Хочу показать то, что пока получилось.Марка (по документам) ВТ1-0, труба 50 мм, стенка 2 мм, заглушка из листа 4 мм, присадка "лапша" из листа 1 мм, сварка РАДС, ток 45-50 А, подготовка механической зачисткой, защита - аргон в трубу и сама горелка, сварка участками по 15-20 мм.Изделие предполагается под агрессивную химию, типа "Белизны".Лаборатория светила, кроме непровара корня, других дефектов не нашла.Керосином проверял сам, почти двое суток, течей нет.Все, что мог, на форуме и в литературе прочитал, к сведению принял.Вопрос к тем, кто с титаном уже давно.ВТ1-0 по всем источникам проходит как нелегированный титан. Почему после сварки шов и околошовная зона покрываются бело-желтоватым налетом, словно варил не титан, а оцинковку (да и состояние организма очень похоже)?Всем заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
