Сварка титана
спасибо) я только купил сварочник, в комплекте самое большое сопло это с цифрой 8, поставлю его.
а по силе тока?
можно варить в режиме импульса?
режим DC - я правильно понял?
<<Ручная аргонодуговая сварка должна выполняться на постоянном токе при прямой полярности (минус на электроде) с обязательной газовой защитой как жидкой ванны, так и уже выполненных валиков с лицевой и обратной стороны, и прилегающих к ним зон основного металла.*
Защита от окисления наплавляемых валиков и прилегающих к ним зон основного металла должна обеспечиваться применением газозащитных приставок, которые входят в комплект постов. **>>
АВН огромное спасибо за картинки в лс.
вообщем я попробовал, впервые в жизни, что не так?
варил и на 24А и на 35-40А
http://content.foto.my.mail.ru/mail/masspost/661/h-717.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/masspost/661/h-722.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/masspost/661/h-720.jpg
конец материалу(вашему)
без поддува (снизу) , теплоотвода, и обдува сверху . Водорода теперь в околошовной зоне (как на водородной фабрике). Стукните чем тяжелым по шву - все поймете.
  • Downvote 1
Защита сварного шва плохая
Изменено пользователем шурпет
post-12407-0-05957900-1412067862_thumb.jpgpost-12407-0-65898900-1412067900_thumb.jpgpost-12407-0-84648400-1412067949_thumb.jpgpost-12407-0-03660400-1412067995_thumb.jpgpost-12407-0-36290700-1412068055_thumb.jpgpost-12407-0-12184700-1412068100_thumb.jpgpost-12407-0-17117300-1412068138_thumb.jpgpost-12407-0-67106000-1412068183_thumb.jpgвот манагера заставил перефоткать образцы (с моего дремучего телефона на мой еще более дремучий ноут не получается фотки перелить) для/с предприятием одним готовили техпроцесс сварки титана.
ЛехаКолыма демонстратор спасибо. Подскажите пожалуйста, как в условиях гаража, сварить короб из титановых листов? расход газа поставил 30 литров.
Ведь пока короб не собран, я не смогу организовать в него поддув((
что за теплоотвод? Вечером стукну  :mellow:
Изменено пользователем kazakieozn
Берем старый шланг от душа (витой такой) , выкидываем из него резинку, встраеваем в коробку  заглушенную с 5 сторон , с одной длинной стороны коробка должна быть открыта - отсюда будем дуть на низ шва через щели оплетки душевого шланга , дырок желательно добавить. Коробочка сия (желательно из меди ) должна более -мение плотно прижата к материалу. Сверху горелка снабженная широким соплом может обеспечить приемлимую защиту, но эффективней поставить трейлинговый щит (башмак , утюжок -кличек у этого девайса много), суть его проста - это коробочка заглушенная с 3-х сторон (открыта со стороны горелки , и там где обдувает шов). Пример прозводственной версии есть выше в ютубном ролике (правда по трубам , по плоскости это будет прямой вариант), нужен этот щит для обдува остывающей части шва. Если можете приобретите термокарандаш на 350 градусов (он обесцвечивается на 350 градусах) , так вы сможете следить за неперегревом материала визуально . В общих чертах как - то так. А да нужен 2-й балон дуть в нижний щит . И отставить 30 литров, 15 максимум в горелку по 7 - 8 в щиты.
Изменено пользователем демонстратор
  • Downvote 2
@VERS,@АВН, В моём понимании,сплав не терпит небрежного отношения,как к подготовке, так и в процессе сварочных работ.
А вольфрамом какие либо движения допускаются?
Да.Вольфрамовый электрод при сварке должен перемещаться равномерно поступательно. Допускаются поперечные колебания эл-да не более чем на 4 мм от центра присадочного прутка (для горелок ГСН, прим. моё). При сварке с колебаниями вольф. эл-да жидкая св. ванна, выполняемый валик (по всей ширине) и конец присадочного прутка не должны оставаться вне газовой защиты... В процессе сварки необходимо следить за качеством защиты шва, обратной стороны и поверхностью электрода. При появлении следов побежалости сварка должна быть приостановлена, причины выявлены и устранены.
Изменено пользователем АВН
@круазик,из какого материала это сделано?Нержа или черный?Можете размеры подсказать или не принципиально?И еще,отверстия для выхода аргона или для других целей? Изменено пользователем Георгий 11
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_0877.JPGШирина 55 мм.длина 85 мм.
Фартук можно сделать универсальный,с отпружинивающей задней частью,чтобы на любую трубу подошёл.И желательно сопло побольше раза в 3,с газовой линзой,на крайняк можно мелкую сетку в сопло вставить.И шов будет чистое серебро.
Всем доброго времени суток!
Начал варить титан, опыта ноль, желания много.
Хочу показать то, что пока получилось.
Марка (по документам) ВТ1-0, труба 50 мм, стенка 2 мм, заглушка из листа 4 мм, присадка "лапша" из листа 1 мм, сварка РАДС, ток 45-50 А, подготовка механической зачисткой, защита - аргон в трубу и сама горелка, сварка участками по 15-20 мм.
Изделие предполагается под агрессивную химию, типа "Белизны".
Лаборатория светила, кроме непровара корня, других дефектов не нашла.
Керосином проверял сам, почти двое суток, течей нет.
Все, что мог, на форуме и в литературе прочитал, к сведению принял.
Вопрос к тем, кто с титаном уже давно.
ВТ1-0 по всем источникам проходит как нелегированный титан. Почему после сварки шов и околошовная зона покрываются бело-желтоватым налетом, словно варил не титан, а оцинковку (да и состояние организма очень похоже)?
Всем заранее спасибо.
