Nub Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 току маловато, отсюда и залипание электрода Для основных это нормальный ток, на таком еще ЛБшки 2.6 горят, вопрос в том что дугу удлинняли оттого она и гасла, быстро выгорал колпачек в электроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max77 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 хреновая дачная сеть Проведите тест воткните сварочник в сеть без удлинителя и на заведомоо нормальной сети.Возьмите обрезок этого профиля или еще какую железку и поварите на тех же параметрах и теми же электродами и все станет ясно.Зачем велосипед изобретать. току маловато, отсюда и залипание электрода для чистой двойки самое то ,для толщины в 1,5 мм 55 А. много будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
трэш скульптор Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Скоро поеду туда же еще раз. Обязательно проверю! Значит электроды менять не буду, попробую без удлинителя. А вообще, можно угробить аппарат таким образом ? Если это так, то я буду отказываться в следующий раз от таких работ, или куплю качественный удлинитель метров 20, с толстым проводом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cactus78 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) Если это так, то я буду отказываться в следующий раз от таких работ Просто поменяйте технику сварки. Электроды рутил,ток чуть больше,сварка в отрыв. Конструкции из тонкостенного профиля,почти все так варят. И проще и швы эстетичней. Кто-бы,что не говорил. Изменено 11 апреля, 2014 пользователем Cactus78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
трэш скульптор Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) @Cactus78, скажите, а какие лучше всего электроды для этого подходят ? Марка, обозначение Поеду и поищу тогда такие. update: нашел вот такие - esab OK 46.00 2,0*300, рутиловые. Пойдут ? Изменено 11 апреля, 2014 пользователем трэш скульптор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nub Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Пойдут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cactus78 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 esab OK 46.00 2,0*300, рутиловые. Пойдут ? Кучеряво живёте. Конечно пойдут,но мне почему то 2,5 мм больше нравятся. На двойке шлак больше затекает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
трэш скульптор Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 @Cactus78, боюсь этот трухлявый профиль прожгу электродом 2.5мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 боюсь этот трухлявый профиль Не бойтесь прожечь, бойтесь не проварить. Не помню, как там научно обосновывается, но иногда более толстым электродом, гораздо легче заварить более тонкое. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 @трэш скульптор, Правильно все сказано. Боязнь прожечь- это немного не верно, тут скорее всего боязнь заваривать потом эту дыру. Даже если и боитесь, то возьмите присадку из того-же электрода и в отрыв все заварите. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 11 апреля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 @трэш скульптор, попробуйте понастраивать аппарат на предмет характеристик дуги. Гроверс это позволяет, тем он и хорош. Наброс тока (хотстарт) сведите в ноль. Для основных электродов он не шибко актуален. Крутизну падения ВАХ (та самая длина дуги)- начните подстраивать от максимума и снижайте до комфортного в сварке состояния. На длинной дуге проще работать дугой переменной длины. Не в отрыв с гашением дуги, а удлиняя и укорачивая дугу. Таким образом Вы сможете регулировать величину тепловложения и количество наплавленного металла. Если электрод залипает на короткой дуге, добавьте форсажа дуги. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор р Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Добрый день. вот купил этот аппарат Скажите как можно и какие варианты подключения? я о плюсе и минусе... Можно местами менять? и на какой можно электрод? Какие варианты? Что и как? Скажите подскажите... Спасибо заранее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) http://websvarka.ru/weld_1.html -это для начала. А потом задавайте конкретные вопросы. Объяснять всё с ноля просто нереально Изменено 11 апреля, 2014 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bader Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Доброго дня!Вчера первый раз пытался варить РДС, инвертор Ресанта саи220, электроды мр-3с синие, троечка (не прокаливали, сколько лежали в гараже неизвестно), ~110А по "крутилке", варил гадил по листу металла 10ммпроцесс очень понравился извел, наверное, треть пачки электродов http://cs616325.vk.me/v616325196/83c4/x8VRkENSVvI.jpg http://cs616325.vk.me/v616325196/83ce/_-h8KsoSM0Y.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Это на первом фото шлак такой? А так, для первого раза, вполне прилично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bader Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Это на первом фото шлак такой?.Да, на первом фото шлак не отбит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) Подскажите пожалуйста. Когда привариваю мелкие детали, особенно в вертикальном положении, то иногда участки возле шва раскаляются докрасна. Чем это чревато в плане механической прочности и какое оказывается влияние на структура металла? Опыта не хватает предсказать когда металл перегрею. Грешен, сопромат забыл т.к. сдал лет 8 назад . Изменено 5 мая, 2014 пользователем Bizet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Да, на первом фото шлак не отбит такой шлак как правило остается после сыроватого электрода. Приключился неприятный инцидент( вчера решил немного поработать.. это "немного" закончилось тем что спалил аппарат и у человека погорела оргтехника в доме, может кто сталкивался могло быть из-за того что сам аппарат пробило на "землю"? хотя сегодня утром пробовал дотронуться до корпуса когда он включен в сеть "не бьется" у товарища перепады напряжения в сети частенько, но чтобы так масштабно погрело .. не приятно вообщем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nub Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) того что сам аппарат пробило на "землю"?Скорее что у товарища ноль (земля) отлетел, особливо если у него три фазы заведено. Изменено 5 мая, 2014 пользователем Nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 ноль (земля) отлетел в электрике очень слаб.. автомат после шелчка выбило, взорвалась в доме включенная лампочка, остально потухло, хотя счетчик после этого крутился и свет вроде как горел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 @Bizet,Если деталь не каленая, и не легированная, но в принципе ничего страшного. Желательно ещё, чтоб деталь не составляла никакого ответственного узла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 @Bizet,Если детали не каленая, и не лигированая, но впринцыпе ничего страшного. Желательно ещё, чтоб деталь не составляла никакого ответственного узла. Это-то понятно, но больше хотелось бы понять физику и химию происходящих при этом процессов. Похоже придется вкуривать специальную литературу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 @Симфер, всёж голосую за отгоревший ноль. К нолю часто относятся безответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 спалил аппарат и у человека погорела оргтехника в доме, может кто сталкивался Сталкивался. У кого-то фаза легла на ноль, соответственно на двух других фазах вместо нуля оказалась фаза и в их розетках прописались 380В. Надо обратиться в энергоснабжающую организацию с претензией, чтоб они дали разъяснение случившемуся - может у них был аварийный выезд и они в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) обращаться поздно уже..( взял себе такого взамен прописано 200А, из минусов очень короткие кабеля держателя и массы, из плюсов довольно устойчиво варит хотя свиду и простецкий, не понятен индекс "DL", в магазине мега менагер к сожалению так и не смог объяснить что енто такое сославшись на то что он продавец а не сварщик Изменено 6 мая, 2014 пользователем Симфер 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
