Сварка чугуна полуавтоматом
Подскажите пожалуйста, хочу проволоку ПАНЧ 11 заказать, какой диаметр выбрать? Варю обычно корпуса редукторов и коробок. Варил электродами, хочу проволокой попробовать.
Полуавтомат у меня простой, регулировка Ампер, вольт и индуктивности, такой подойдёт для ПАНЧ ?
Подойдет. ф 1 мм
у нас Mix1(82/18,Corgon18),Mix2( с кислородом).Думаю тоже пойдет,
Антон попробую и 82\18 и 98\2 с кислородом пойдет однозначно.
Вообще то везде оговорено что можно ПАНЧ без газа вообще ,,,, но что то меня от сего берут "смутные сомнения".
P.S. Это только первая проба и может отыщем в закромах аппарата еще более лучшую программу под ПАНЧ
Валера секцию отремонтировал? Интересно возьмется ли такой чугун?
  что мешает попробовать без защиты?
Попробую и только для интереса , и с газом все замечательно .
Жди заказ на проволочку мне и еще Михаилу http://websvarka.ru/talk/user/19475-misha88/ .
Александр , а 0.8мм делаете?
Секцию да , но там немного другим путем пошли , подварил МНЖКТ и утечка самая малая и не стал больше трогать сваркой и поставили заплатку с герметиком -70 + 350 градусов , но там в этом месте дай бог + 80 будет.  В общем котел начну собирать , давление 4 ат (по мануалу максимальное для котла) держал неделю, у меня в системе 2ат.
post-11842-0-43075500-1561717170_thumb.jpg post-11842-0-41446500-1561717195_thumb.jpg
post-11842-0-29781500-1561717222_thumb.jpg post-11842-0-94525900-1561717245_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
Супер проволочку тоже попытаю при случае и так расходовать не рентабельно , что нить попадется сложное из чугуния вот и попытаю.
изготавливаем 0,8, 1,0, 1,2, 2,0, 3,0
Изменено пользователем Александр ПАНЧ 11
тем паче проволочку многие купили , а вот вроде и нет видео сварки ПАНЧ полуавтоматом
а что толку. Я вот только п/а и варю но качества того которое бы меня устраивало на моем Esab Mig C200i не могу получить так как варит только на к.з. . На стальной проволоке присноровился его загонять на крупнокапельный режим при сварке относительно крупных деталей, а так все время варю в к.з. и так уже надоело)) . Надо переходить на 3-х фазный и че нить поумнее(из древних). Варить коллектора да можно и просто, а вот что то серьезнее под герметичность не выходит увы ПАНЧ-ем
@механик78,Должны раздатку от вездехода КАМАЗ в ремонт привезти, хочу ее в пульсе ПАНЧ попробовать, в смеси, привезут, сниму, выложу.
пульсовый похоже надо полупулемет
 Судя по видео Валерия и в линейном режиме неплохо ложится, без пор. Да и по звуку слышно что процесс идет в норм режиме.
@механик78, каддик нормально панч кушает, только в ручные настройки его переведите. На горячую вообще его льёт замечательно
Получилось! Первый чугунный заказ. Начитамшись о проблемах переживал, как получится. Наобум выставил параметры, зарядил панч в п/а и...заварил.
post-25912-0-73540500-1566995432_thumb.jpgpost-25912-0-93082500-1566995445_thumb.jpgpost-25912-0-76381900-1566995460_thumb.jpg
Варится замечательно, никаких пор и тресков, отбела нет. Единственный косяк : проволока 1.2 плохо лезет через наконечник, зажал почти на максимум.post-25912-0-42634800-1566995528_thumb.jpg Попробую рассверлить на 1.3, может поможет.
Изменено пользователем ANRI
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20190827_161750.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20190828_090302.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20190828_110735.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20190827_173425.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20190828_142808.jpg
Варится замечательно, никаких пор и тресков, отбела нет. Единственный косяк : проволока 1.2 плохо лезет через наконечник, зажал почти на максимум.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20190828_151800.jpg Попробую рассверлить на 1.3, может поможет.
Этого мало.Деталь испытывает довольно большие нагрузки.Надо варить либо на связях(шпильках),либо обтягивать отломанную часть 4-5мм стальной пластиной по контуру с 10-15мм запуском ее на корпус люнета и креплением концов шпильками с обваркой.Пластину обварить по контуру с разделкой.Если пластина мешает,то врезать ее.Желателен местный подогрев.
Наконечник возьмите для алюминиевой проволоки ф1,2
  Там нет никаких сверхнагрузок. К примеру при продольном точении на стандартных режимах прутка d-40 мм на токарном станке без поддержки люнетом, пруток "уплывает" в размере на 0.5мм, не более. Я одним пальцем могу этот пруток отогнуть на столько же. Вы хотите сказать что я одним пальцем смогу сломать люнет, сваренный ПАНЧ 11 ?
Эта часть люнета( откидная) действительно не испытывает особых нагрузок.При некоторых работах даже делают эрзац- люнет из дерева.В процессе работы маловероятно,что она луснула,возможно действительно ударили.Хотя станки ИТ одноразовые,на случай ядерной войны,наверное и люнеты тоже.
@Schlosser,
Хорошо,а если обрабатывается вал длинной 3000мм,диаметром 200 и весом кг 600 ? ..да еще после термообработки? ..если немножко пошире посмотреть на эти вещи.
