Kurt1 Posted February 18, 2019 Share Posted February 18, 2019 Он пузырится, но не на всех чугунах. об этом я и говорил, меня смущает когда по самому панчу проход или по стали, на ПА так же, смущает черная копать по кругу, но оно как бы может так и задумано, типа защиты/флюса. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр ПАНЧ 11 Posted February 19, 2019 Share Posted February 19, 2019 Зная российские реалии, очень сильно сомневаюсь в редкоземельном,Вадим редкоземы "кладем" как положено , учитывая стоимость никеля, вакуумного литья, и последующей мех. обработки экономить на "спичках" не имеет смысла. Сплав сбалансирован и грубо, если чего то не доложить или переложить слиток "затрещит" при первой же прокатке. 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted February 19, 2019 Share Posted February 19, 2019 редкоземы "кладем" как положено Александр теперь тебя попытаем (потролим) ... Предназначение ПАНЧА для чугуна и без применения защитных газов но реалии показывают результат с их применение лучше, хотя мнения разделяются, оставим полуавтомат и попробуем разобраться с ТИГ. С ТИГом все сложнее т.к. без газа применять присадок невозможно и Аргон присутствует, и вопрос возник (лично мое наблюдение, хотя я не одинок) по периодическому вскипанию иногда меньше иногда больше, но больше всего удивляет то что ПАНЧ кипит по ПАНЧу, может это так реагируют добавки для работы без защиты? и если да, возможно ли отливать без этих добавок для работы с защитой? К концу запас материала и надо решать теперь надо он мне или идти за импортом... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр ПАНЧ 11 Posted February 19, 2019 Share Posted February 19, 2019 (edited) Предназначение ПАНЧА для чугуна и без применения защитных газов но реалии показывают результат с их применение лучшеРасклад такой: сплав панча разработан в 1973г, проволоку ф1,2мм начали изготавливать и внедрять в производство с 1977г. На тот момент были разработаны инструкции для сварки полуавтоматом открытой дугой за счет введенных в сплаве редкоземельных элементов.С тех пор других инструкций не разрабатывалось. До "нулевых годов" изготавливали проволоку только в бухтах ф 1.2мм и применялась практически только на крупных предприятиях, таких как Камаз, ВАЗ. Но в связи с широким распространением оборудования для п/а и тиг сварки пришлось расширять список типоразмеров - 0,8, 1,0, 1,6, 2,0, 3,0мм. Если для п/а инструкции когда то были разработаны, то для ТИГ историю делаем мы с Вами, поскольку изготавливать 2-ку, 3-ку изготавливать начали по Вашим рекомендациям и соответственно по режимам настроек и защите ориентируемся на Вас. Edited February 19, 2019 by Александр ПАНЧ 11 8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted February 19, 2019 Share Posted February 19, 2019 по Вашим рекомендациям так если убрать добавку, которая отвечает за защиту и может будет золотая середина точнее для работы в аргоне хоть в ПА хоть в ТИГ? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр ПАНЧ 11 Posted February 19, 2019 Share Posted February 19, 2019 (edited) не все так просто, РЗМ предотвращают появление кристаллизационных трещин (отбел) в сварочных швах Edited February 19, 2019 by Александр ПАНЧ 11 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted February 19, 2019 Share Posted February 19, 2019 РЗМ и они же создают защиту? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр ПАНЧ 11 Posted February 20, 2019 Share Posted February 20, 2019 (edited) и они же создают защиту? рзм в сварочной ванне шва является модификатором графита и создают защиту. Edited February 20, 2019 by Александр ПАНЧ 11 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
krech Posted February 20, 2019 Share Posted February 20, 2019 На счет , сварки панча по панчу , давно заметил , лет 8 назад и панч покупал не у Александра , вывариваю допустим бабышку на чугунном блоке , под крепление лапы двигателя , и приходится накладыватьшов на шов , вырашивать ее , так вот второй третий проход еще ни чего но чем дальше и больше тем больше пор , да даже не поры это как губка становится , что то выгарает наверно при таком перегреве и частом проходе. И теряет свои свойства.? 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted February 20, 2019 Share Posted February 20, 2019 так вот второй третий проход еще ни чего но чем дальше и больше тем больше пор , да даже не поры это как губка становится , что то выгарает наверно при таком перегреве и частом проходе. И теряет свои свойства.? Сергей , а не пробовал один слой панч и потом нерж ? Я вот на тисках такое применил и не чего не пузырилось нерж легла на панч просто как родная да и не чего не отбелилось и не закалилось.http://websvarka.ru/talk/topic/2825-svarka-chuguna-poluavtomatom/?p=368400 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
maybit Posted February 20, 2019 Share Posted February 20, 2019 @krech, Может быть это никель? Нихромом пробывал как то в несколько проходов то же пузырилось. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted February 20, 2019 Share Posted February 20, 2019 Я вот читаю и не врублюсь,как редкие в земле металлы создают защиту?Защита по идее в любом случае газовая,либо непосредственно газом,либо разложением флюса( минералы,органика) и тоже выделение газа.А как металлы это делают,каков физический смысл? 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вад11 Posted February 20, 2019 Share Posted February 20, 2019 Я вот читаю и не врублюсь,как редкие в земле металлы создают защиту?Защита по идее в любом случае газовая,либо непосредственно газом,либо разложением флюса( минералы,органика) и тоже выделение газа.А как металлы это делают,каков физический смысл?Вот и я с самого начала о том же. Редкоземельные умирая испаряются и создают защиту?? Больше похоже на бред в палате №6. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted February 20, 2019 Share Posted February 20, 2019 @Вад11,Так то оно так,но возникает вопрос- а что же тогда должно защищать ванну от кислорода, если производитель дал рекомендацию газ не применять? И чёт мне лично кажется,что ПАНЧ был создан не для полевого/ колхозного ремонта,как тут говорили-для этого есть покрытые электроды. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted February 20, 2019 Share Posted February 20, 2019 Редкоземельные умирая испаряются и создают защиту?? Больше похоже на бред в палате №6. есть у меня подозрение, что никель вообще во флюсе не нуждается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted February 21, 2019 Share Posted February 21, 2019 @konstantinXX,Про именно флюс не знаю,а вот без газовой защиты никель поры даёт как и все остальные металлы.Варю никель( наплавляю) периодически,и ТИГом и мигом.Будь он неладен) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted February 21, 2019 Share Posted February 21, 2019 @Schlosser, без газа, на холодную и полуавтоматом идут естественные поры. О чем я говорил пару страниц назад. И газовая защита тут не причем, проверял. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted February 21, 2019 Share Posted February 21, 2019 естественные поры это норма??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted February 21, 2019 Share Posted February 21, 2019 Конечно. Сварка на холодную никелем = поры 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted February 21, 2019 Share Posted February 21, 2019 (edited) @konstantinXX,Да похоже он и в ПАНЧ главный виновник пор и вот почему с АС током + ВЧ импульсом их намного меньше , ванна "шевелится" постоянно и выводит газы на ружу . http://taina-svarki.ru/svarka-tsvetnyh-metallov/svarka-nikelya-i-nikelevyh-splavov.php Edited February 21, 2019 by selco 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted February 21, 2019 Share Posted February 21, 2019 и выводит газы на ружу . похоже, что так и есть. Жаль мой аппаратец отказывается переменкой по чернухе работать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted February 21, 2019 Share Posted February 21, 2019 Жаль мой аппаратец отказывается переменкой по чернухе работать. Костя ,,,,, что такое и не верю ушам ,,,,,,. EWMка и не хочет что за дела. Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted February 21, 2019 Share Posted February 21, 2019 Не варит она на переменке ни КМЦ, ни МНЖКТ. ПАНЧ не пробовал, но готов поспорить, что и его не будет. Дуга нормально не зажигается, норовит потухнуть. Короче, проще на постоянке, хоть и хочется чистоты шва. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted February 21, 2019 Share Posted February 21, 2019 Не варит она на переменке ни КМЦ, ни МНЖКТ. ПАНЧ не пробовал, но готов поспорить, что и его не будет. Вот те НА и EWMка не ожидал , Форсаж конечно с потугой но справляется , Селко пофигу вообще что и как , Ево что первый был у меня капризничал и отказывал , но "заставили" мужики и его работать и сейчас как Селко разницы не видит . 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post selco Posted April 14, 2019 Popular Post Share Posted April 14, 2019 (edited) Вот те НА и EWMка не ожидал Вот отпишусь за Константина konstantinXX , проблема АС EWM тока с чугунием успешно им решена ,,, и надо было просто переключить на его величество Синус .Прямоугольник жесткий для чугуния , я вроде тоже на синусе с Форсажем работал , но точно не помню и проверю то и другое. P.S. лАДНО , хватит флуда ТИГ , тема ПА и по сему сегодня чугуний ПА проволокой 08 СВ8Г2С режим COLD, газ смесь 92\8 .Подогрели -укутали ну и погнали , молчал как партизан в общем усе получилось. Edited April 14, 2019 by selco 12 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Posted by Точмаш 23,
основы
Recommended by Точмаш 23
3 reactions
Go to this post
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
