Прибамбасинг
К сожалению нет.
, есть- задние опоры на колесиках , перед без , при потребности переместить, под перед заводится рычаг второго рода с колесной опорой - подвел ( в задранном положение ) , опустил подняв предмет и рулюй в нужном направление  :pardon: .
@chdv1971,@Фунтик, как я понял, в ваших решениях все хорошо, кроме одного момента. У меня стол газосварочный используется и как рихтовочный (читай как наковальня :) Колесики, мне кажется, не очень будут себя чувствовать от постоянных ударов по столешнице или я ошибаюсь? )
Вот такой у меня столик под навесом стоит, столешница из 8мм листа, на домкратах, чтоб и перевозить можно было, и постучать:
post-17496-0-06154500-1483383640_thumb.jpg post-17496-0-31800700-1483383642_thumb.jpg post-17496-0-29940400-1483383644_thumb.jpg
Изменено пользователем RWS87
... основной момент\импульс удара на переднюю  часть стола которая напрямую в пол , на заднюю остатки. П.С.и чем массивней стол\столешня , тем меньше достанется колесикам  :pardon: .И конечно же колесики не от тележки из магазина  :crazy: .
Мои колёса без проблем выдержали бы. :) Для уверенности можно ещё около колёс опоры поставить.  Но мой стол, чтобы таскать нужно за один край приподнимать.
@круазик, патрон проксон или дремел? В рукоятке можно пенал сделать для хранения электродов, аж задумался сделать Изменено пользователем psi
Пенал не выйдет,мало пространства. Да и сделал себе полноценный.post-9285-0-96512000-1484993868_thumb.jpgПатрон от дремеля.
@круазик,так это для "огрызков" пенал:)
https://www.instagram.com/p/BPf555sByqJ
Кто нибудь сталкивался с таким видом крепежа- "типо хомут" на трубу?
  • Upvote 9
Щас сауну реанимируем сгоревшую. Сгорела не полностью но копоть, температура и проливка пожарными убили весь интерьер. Ладно хоть здание уцелело. Накрылась и купель из дерева. Она была обтянута полосами из нержавейки, а на затяжках стояли такие натяжники. Из нержавейки, в количестве трех штук. Выпросил себе, думаю сгодятся. Для регулировки чего либо самое то, правая и левая резьба на одной шпильке и две ответных гайки.
@круазик,так это для "огрызков" пенал :)
Бандаж он называется, вплотную не сталкивался но приходилось  помогать устанавливать для Орбиты.
@RWS87, ой-ой! У вас там шланги получается под факел попадают, если консолька крутнётся к стенке. Надо сделать крючок для них прямо над консолькой.
@Глобул, спасибо за критику, делал сегодня по-быстрому, попозже решил добавить какой-нить стопорок консольки на всякий случай. Ну и петельку подобрал, которая с натягом работает )
@ВлаДон, в ящичке-то только резак сам, без баллонов :) Если присмотритесь ко второму фото, то можно заметить, что на уровне пола в стене из профлиста сделано отверстие, сквозь которое идут рукава. А с той стороны стоят в разных углах пропановый и кислородный баллоны по 50 литров каждый, плюс пустые.
