Ещё один Китаец Vniissok mig 225pro
10 часов назад, WAR сказал:
и обратный валик обязательно.
почему? это нужно для освоения процесса?
Не подколка.
7 минут назад, hvr63 сказал:
Не забивать голову абсолютными значениями напряжения-
 Это понял, спасибо.
10 минут назад, hvr63 сказал:
Отстраивать так: одна рука на регуляторе скорости; другая рука судорожно сжимает
В режиме mig mag левый энкодер м. мин, правый вольты. Циклогрмму можно и не трогать, попробую, если будет работать.
P. S.
23 минуты назад, hvr63 сказал:
Не забивать голову пульсами-х...ми. Это режимы не для тех задач, котопрые
Ну вот, опять по живому, по живому всех многих новичков, как так-то. А как же реклама? Оно же покупается, из за пульсов, для пульсов, всемогущих двойных пульсов, могущих всё, во всех положениях, для всего и вся, сталь, нерж, алюминий, прям из коробки и без обучения. :D
Главное в жизни был пульс и импульс, (в не малой степени так и есть), а что теперь?
С уважением.
10 минут назад, vistek сказал:
Это как закись азота для двигателя (ДВС), применяют, когда очень надо (обычно, когда проигрывают своим амбициям). Здесь также: будет технологический проигрыш - милости просим в клуб "Любителей не варить TIG".
Пол литру?
Пол литру.
В дребезги?
В дребезги:o
Он же новый. Где взял не скажу.
IMG_20260531_164830.thumb.jpg.4dd2fac4d510db9ec6b56cc1b16427b3.jpgIMG_20260531_164837.thumb.jpg.3af2f5bc0010991c00b3aa95c4da075d.jpg
Поменял, перевернул ролики, поставил проволоку Дека 1мм, была китай 0,8мм.IMG_20260531_170257.thumb.jpg.a7abda16135be34a8f9a00d6253f718f.jpg
Отрезал, почистил
IMG_20260531_175348.thumb.jpg.b5c5aabf14c296d110841a38e55cba49.jpgIMG_20260531_175415.thumb.jpg.e5932744591e94576f2c374fe6a7d3fb.jpg
Читал и малёхо смотрел тему про ВЭМТ, даже там так не чистятB). Ну не об этом.
и пошло, поехало. Режим mig mag, никаких пульсов и им подобных. Чисто ручное управление, индуктивность пляшет +-50% чего-то, поставил в ноль и не трогал, от слова совсем.
Уголок 45х45х4мм, длллиинной 4м. новый!, я у шоке. Кто узнает не поймут, заклюют, запи....
Ну (с), погнали, большие подача и напруга, срачь полный, горелку толкает так что с рук вылетает,
IMG_20260531_184117.thumb.jpg.e02e4a973717b6f483fe07d59ffc6c02.jpgIMG_20260531_184129.thumb.jpg.83cf79802ce66430d6f9ecb6ff40598a.jpg
поджал подачу (ролики придавил сильнее), горелку в одну руку, второй кручу напряжение, что-то начало отрисовываться, но стабильности нет, при том причём, что, во время кручения энкодера вроде идёт процесс, остановился, всёёё, стопэ. Повторный пуск фигушки, проволока упирается, толкается. В обчем крутил мутил, туда сюда, про записи забыл, короче протокл полноценный не получился, нечего было, протоколировать.:sorry:
IMG_20260531_185818.thumb.jpg.0ae46ca82f53f06b28e5d6284be3148d.jpgIMG_20260531_185821.thumb.jpg.3caf94a6dbd40ad4659eab2b83aa1a30.jpgIMG_20260531_185828.thumb.jpg.ff6771b26cbd6cf3f150e80226379028.jpg
IMG_20260531_200110.thumb.jpg.0cd010f52446458aaa1ab72edae6f041.jpgIMG_20260531_200115.thumb.jpg.cb510ae3f4a932f5ba1eca3ccc73a7a1.jpgIMG_20260531_200116.thumb.jpg.abbf754e94fb46f567037fd1dc7ca59e.jpg
Клал. накладывал, какал, чиститил, счищал УШМ и по новой. Доходил подачей до 11,8м/мин, напряжением до 30В. Даааа, впечатлееения, я вам скажу, аж страшно становится на таких токах, дугу уже не слышно ззззз, какой-то гул стоит. Слез по ниже, т.к. стабильности совсем нема, то ли аппарат, может ещё надо ролики поджимать, а возможно ещё чего, но вроде заработает, а через пяток сантиметров, раз, и уткнулась проволока, прям удар по горелке, короче херь. Не понравилось жутко. До 7 с копейкамми м/мин. ничего так процесс. Если придерживаешь горелку, даж проваливает металл 4мм.
Искал, искал, что-то нашёл,  от 3,5до 7м/мин, до 23В, жить можно. Брызгов, почитай не много. Пробовал просто по металлу, делал рез УШМмом, 1,6-2мм диском, а так же в стык. Вечер ужо, наверное освещение, посмотрел о ништяк, ваще без брызг, а но фото всё равно есть, зрение походу уже, млин. Хоть не делай фото:D.
IMG_20260531_200006.thumb.jpg.ba1f77fddc747ae2959054c93c4d5768.jpgIMG_20260531_200021.thumb.jpg.aa115a982a294cfe16b4e4bc6800783e.jpgIMG_20260531_200029.thumb.jpg.c2141a5ec73f81fe198a88da25f0df23.jpgIMG_20260531_200037.thumb.jpg.6d7a8dc912e16019b5333bd835f038d3.jpgIMG_20260531_200147.thumb.jpg.da885a8e69ce6f5369d5e7f8128eec8e.jpg
с обратной стороны
Интересно, при сварке по разрезу в 1,6мм, без скоса кромок, процесс идёт стаббильно зззззз, и ежели удаётся држать кончик электрода в аккурат посередине, т.е. на переднем краю ванны, то звук почти уходит, его вообще почти перестаёт быть слышно.
39 минут назад, vistek сказал:
Про ВЭМТ если что, не в серьёз;), а то щас, запинают ещё.:blink:
