Скорая техническая помощь.Вопрос-ответ.Част 2
Привет. Имеется на предприятии 2 списаных аппарата профи миг 500. Вопрос : Что ценного- ходового с них можно снять? Жалко. Уйдут на металлолом. А так на авито или здесь в барахолке может кому что нужно не дорого. Просто помню лет 10 назад сгорел у меня инвертор, так сервис запросил за пару транзисторов почти пол цены аппарата.
Всем доброго вечера, дня. Кто нибудь знает из какого г.. сделан этот штуцер. Свариваться АДС отказался, кипение, шипение, брызги и ничего. Думал нержа, но, не тут было. Напильником пошкрябал, цвет стали.
Только что, vistek сказал:
С о м н и т е л ь н о, но ОК! Обычно такие вещи хромированное латунье. И ... АДС тут и будет
Нусчет "ничего" ... ну как, испорченная вещь окончательно :)
  • Like 1
Телефон увеличили 5х, латунь ка ж жёлтая. Деталь да испорчена, одна. Хотя шкрябалась легко, не как сталь, чисто ощущение, не утверждение. Спаять можно с нерж? На трубе нерж было написано 08х18н10т
тогда может типа цинкового сплава. Конечно сомнительное утверждение, с таким не сталкивался, но вполне допустимо, если нет желтизны. По стружке надо смотреть, по спилу ... В любом случае, покрытие типа "ХРОМ" не будет легко позволять варить. Если только высоко температурная пайка.
Еще одна проблема, когда не литье, а порошковый пресс. Такая же проблема при сварке.
Визуально по фото определить, что это, с учетом современного производства, довольно сложно. И если это не нержавейка, а хромировать нержавейку ни кто не будет, то и варить к нержавейке не получится, в лучшем случае пайка. Такую вещь проще либо готовую купить но учитывать материал при выборе либо заказывать токарю на изготовление. Все зависит от задачи и бюджета.
  • Like 1
1 час назад, vistek сказал:
Для пневматических фитингов обычно используется никелированная латунь, нержавейка и пластик. Это касается практически любых "брендовых" фитингов (с которыми я имел дело), которые разные производители и эксплуатанты оборудования себе покупают у поставщиков.
Под видом нержавейки в ультра дешевые фитинги для всяких интернет-площадок могут упаковать что угодно.
  • Like 1
6 часов назад, Сан Толич сказал:
Куплено в самогон магазине, для этой самой тематики. Не за дорого.
2 часа назад, vistek сказал:
Нам в среднем такого вида нерж.фитинги под накидную гайку обходятся 600 руб/шт (с НДС). Конечно же они прикручиваются, а не привариваются. И в целом проблем с химией для СИП-мойки ладят.
Кусок трубы латунь, напильником чуется, вязко с усилием, точится. Кран, тоже жёлтый, но по светлее, из чего сделан Алиса не знает. Напильником берётся много хуже. чем латунь, прям скользит, не вязнет. Это бронза какая та? На цвет мет сдать или можно что полезное с него поиметь? Бронза на кран, дорого кучеряво однако.
На работе много всякой цветнины и чтобы по каждой отливке не бегать в ОТК смотреть чертежи, где указана марка сплава, просто проверяю сплав тиг дугой.
Если от нагрева пошел треск, хлопки и от воздействия тепла все рядом белеет (это выгорает от нагрева цинк) - значит латунь. Если от воздействия ДС дуги - цветнина как бы чернеет и чуть скукоживается как грязный алюминий, а на АС дуге, становится чистой - то это бронзы БРАЖ (с добавлением алюминия). Если сварочная ванна чистая на ДС токе - то это оловянистые бронзы. Слишком маленький участок детальки зачищен на вашем фото, чтобы визуально сразу понять что это.
А сколько кран этот весит? я бы на "огород" его оставил, если меньше килограмма весит ^_^
  • Like 1
Масса меньше кило. Просто, посетила мысль, может вместо цвет мета покрошить и использовать как припой :fool:.
22 часа назад, Luckystorm сказал:
Решился опробовать методу, в принуипе как и ожидалось, чуда не произошло.  Не то, что толком, вообще ничего не понял, единственно что, треск и хлопки летели, с брызгами, прям реально взрывы, это когда сунул проволку, купленную, Л63.  А так все три шелезяки не буйствовали, даже труба,когда её прожигал. На трубе, сначала идёт расплав, появляется типа ванны, потом, если дальше греешь, начинает трещать, но не сильно, цмыкая кнопкой на спаде, можно вполне вести сварку. А вот при подаче туда Л63, сразу взрыв, причём независимо большой ток или на самом минимуме, тока дуга ловит Л63, сразу взрыв и брызги.
P.S. можно всё ето удалить, дабы не засорять тему. Поскольку пользы не несёт (вреда тоже), делалось всё без читания, не осмысленно и плохо понимая зачем, но зачем-то надо, это точно. Читать за сварку цвет мета и нерж с цветметом, полез после.
Красной линией обвел места где очевидно выгорание цинка в виде белого налета.
Сейчас попрошу в ОТК несколько бракованных отливок покажу что имел ввиду фотками
На последней фотке слева просто погрел латунь дугой, справа капнул присадку cuzn40
На других фото бронза браж, просто погрел дугой, видно что не ванна сварочная была, а просто бяка какая-то.
Сейчас смотрю со стороны и как будто бы можно даже спутать по неопытности, ну у латуни этот белый налет более очевидный, более белый (ярче выражен) и его самого в целом больше. Как переплавленная браж на переменке выглядит не могу показать сейчас, тиг ас/дс заводской сломался (аппарат только с dc сейчас есть)
Как-то не давно говорил что имеется небольшая потребность соединить медную трубку с нерж сталью. Добрался немного попробовать как это, с помощью АДС.
CuSi3, сложно(пока) но можно. Трубка 0,5мм, сталь 1,5мм(в планах к 5мм), спалил пол прутка на одно соединение.
IMG_20260928_173358.thumb.jpg.8473623a591be12e1885d5becef3fd9e.jpgIMG_20260928_175223.thumb.jpg.e348560fd2084b1dd6ce1ecb330a68d2.jpgIMG_20260928_180134.thumb.jpg.4c43e5d2e3e205d4ba053de4f5285e12.jpg
Взял медный провод, показалось вроде легче, но пошли трещины, где хорошо или повторно погрел. немного получалось своим телом. Навык надо, короткую дугу держать и электродом не макать, да ещё хорошо бы видеть, а то, снова, вечер, полунаугад. Да оказалось светофильтр в маске вообще перестал работать.
IMG_20260928_183032.thumb.jpg.a91bbe1c8209ca9a0482b104a5596699.jpgIMG_20260928_183229.thumb.jpg.92b5769ecbc83b9b37108ff53153adab.jpg
  • Like 1
16 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Своим телом прекрасно сваривается
Наверное если толщина позволяет. Или зависит только от рук? Тогда буду учиться.
2 минуты назад, vistek сказал:
толщина позволяет
Толщина чего? Вваривал медную трубку (для подключения кондиционеров) в лист 1,5 мм... Если не забуду, сфоткаю вечером пробные образцы.
23 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
Толщина чего?
Низ нержа толщина от 1.5 до 5мм, к ней вертикально в трубка медь 0.5мм, вот она и прожигается. Уж шибко ловкость надо, чтоб сварить их. Вроде прицелился, кнопкой цмыка, а электрод прилипший оказался, или наоборот, длинная дуга, пока разглядел где там подобие ванны, трубку прожег. Пока так.
Мне кажется такую задачу будет выполнить немного проще, если использовать тоненькую нерж присадку вместо cusi3, ту же проволоку для полуавтомата (если есть таковая в хозяйстве конечно)
