Советы в выборе полуавтомата
@copich, их в аппарате нет, скорее всего.
@copich, мануал который дан выше, это по источнику. А по панели управления выносного блока подачи проволоки я нашёл только картинку. С какого мануала она сделана я не знаю, и найти его не могу.
@Глобул, на крышке подающего может быть табличка. А вот в мануале ее может и не быть. Это связано с тем, что подающие могут отличаться и производитель так решает, чтобы не было путаницы. Поэтому я и посоветовал написать письмо поставщику-производителю. Это куда правильнее будет.
Но как выше писал, что есть на некоторых аппаратах показания режима. Т.е. нажал на кнопку смены программы и разовое нажатие не меняет программу, а на дисплей выводит расшифровку в виде бегущей строки.
Сдаётся мне, что это надо к PecToPaH обратиться:
http://websvarka.ru/talk/topic/10012-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=304807
(внизу, под спойлером)
Изменено пользователем alekseyka77
Вроде в тему попадаю ☺ господа коллеги, у меня возникли проблемы jäckle pro pols 500. Проблема в следующем - варит идеально медь, алюм, нерж, а чернягу только проволокой ф 0.8. При установке катушки ф 1,2 либо срет во все стороны, либо уходит в струйный перенос и сжигает все к бабушке как не кручу. Может быть такое, что немцы просто прогу не допилили? Газ смесь 80|20, катушки давно без маркировок но та что на омедненой бабине смахивает на esab. Выглядят обе как новые, металл вычещен до блеска. С lincoln 305c таких проблем не знал на старой работе ((( Изменено пользователем Psihogen
@Psihogen, а какой процесс ты выбираешь? Какой ток ставишь для такого сечения проволоки? Дай больше информации, тогда будет над чем подумать.
Линейный режим, метал 10 мм с разделкой. Ток от150 до 220. С длинной и индукцией тоде играл. В пульсе вобще швах при всех настройках
@Psihogen, для корректной работы в смеси 82/18 проволокой 1.2мм токи должны быть за 200А.
10 мм с разделкой,  лучше 1.0мм варить.
Меркле тоже на стали хромает, а может просто настроить не могу. Но в пульсе прекрасно работает.
Попробуй в ручном режиме настроить, синергию отключи.
Инструкцию изучайте и похоже вы не перестраиваете ПА на другую программу . А это надо делать и в конце мануала таблица с программами и вы должны выбрать ее номер исходя от марки проволоки, ее диаметра , процесса сварки (MIG-MAG, импульс или двойной импульс) и применяемого газа и должно все как по маслу пройти . Может и надобно какие корректировки  производить но совсем не большие и это в основном не требуется.
Инструкция конечно не айс , но в ней самое главное есть таблица с № программ и № программы на дисплей аппарата и можно варить.
Вот вам выделил №программ под чернуху и диаметр проволоки 1.2мм и их довольно много под миг , пульс и двойной пульс и так же с разными газовыми смесями , но у нас основная 82х18 и выбирайте №программы с этой смесью.
МАНУАЛ instrukciya_MIG_propuls300_400_500.pdf
Вот я за вас буду мануалы изучать  :)
Вот я за вас буду мануалы изучать :) .
Программу выбрал, газ только такой или аргон чистый... Говорюж именно под ф1,2 настроить не могу, до 1,2 варит отлично. Буду мучать в ручном.
Газ смесь 80|20,
Ну и нормальная смесь и в аппарате   82/18 и это одно и тоже .
Вот № программ под этУ смесь  и может вы не правильно выставили № программы MIG -№ 0013, PULSE-№1013, DAUBLE PULSE-№2013 .
А ролики под 1,2мм переставляете или нет и если нет то не будет хорошей подачи .
Да не надо в ручном его и если не пойдет то обратитесь суда и подскажут , они первые притащили  эту марку в Россию и у них есть спецы да и вроде демозал где можно попытать и вы не далеко можно к ним и съездить , но прежде позвоните .
http://www.intertehno.ru/catalog/b21/c1/s6/item544/
P.S. Но скорее всего с аппаратом все в порядке и просто что то не так выставлено .
Здравствуйте, уважаемые! Нужна помощь в настройке аппарата "Avrora pro ultimate 450". В руководстве пляшут от толщины металла, но про катет шва там ни слова не сказано. Интересны катеты 6 и 8 мм, толщина металла от 10. Проволока 1,2 мм
Работаю на таком.правда 500ый.
А что конкретно хотите услышать?
Цифра на дисплее не совпадают.у нас их 3 штуки и у всех разные настройки на дисплее
То есть, настройки разные для каждого конкретного аппарата?
Изменено пользователем Кукуруз
Да.конечно.
Я на своем ставлю на дисплее 270ам.20.5в.
Индуктивность 7
Ето для катета 8мм.
Да и то какие движения горелкой.можно 8мм катет получить можно и 6мм.
@supoplex,  А есть таблица, какие выставлять параметры (Сила тока, напряжение, скорость сварки) для каждого катета (4,6,8)? И ещё вопрос: я учился на РД, п/а осваивал на производстве уже. Вроде воткнул, чего куда надо, неплохо получалось. Но, устроившись на работу в другое место, мой уровень оказался ниже среднего, т.к. шов должен быть равномерным, и соответствовать заданному катету. Короткие швы - 100 - 150 мм. - получаются хорошо, но более длинные - начинают "плавать". Это из-за чего, и как добиться более качественных швов?
Только движениями горелкой.если 100мм.равномерный,значит и больше возможно.точка опоры для руки еще важна.
Колебания горелкой,делай на всей продолжительности шва равномерно.как будто ты робот.или автомат).
Сразу вставай в позицию,чтоб потом не переступать.и не менять положения ног.как то так)
Благодарю, буду пробовать) В принципе, 1,5 метра должен быть шов равномерный, потом стык можно делать, главный сварщик говорит
1.5м.проблемно будет
Замки нельзя зачищать?
Можно, только другие сварщики орать будут, вибрация (чаще всего ненадёжно конструкция установлена) + шум.
Ребята варят - пока рукава хватает, в процессе сварки передвигаются, и шов нормальный... Вообще не понимаю, как так)
