Советы в выборе полуавтомата
В каком смысле правильно уронить баллон с CO2?
Нет возможности что то на него уронить? Это мученье, а не аппарат.
Наверное, сюда лучше отписать. Вылезла проблема на моём ПА PIT MIG-200: начал просто "насирать", как будто выставлен минимальный режим. А пытался варить на максимуме. На минималке - ещё хуже получается. Типа как аппарат куда-то мощность пролюбил. Что может быть, куда лезть и можно ли оживить своими руками или сдать в ремонт и не мучаться? Аппарат трансформаторный, электроники минимум.
@Alex_DRUMMER, диоды смотрите. явно один сгорел.
Было подозрение. Поменял полярность на обратную (+ на массе) - варит чуть хуже, чем раньше, но лучше, чем сейчас.
@Alex_DRUMMER,Диодный блок отдам.
Завтра тогда звякну и заеду.
Траектория падения 40-литрового баллона СО2 должна пересекать местоположение аппарата.Ну а так,для начала проверьте напряжение в сети,и его просадку при нагрузке(к примеру включите два чайника)
На обратной плюс на горелке.
@Shtok, это  примитивный трансформаторный ПА, он нормально работать не может в принципе. Если не ошибаюсь, у него даже трансформатор не отключается, проволока всё время под напряжением. @Vovka123 правильно сказал, на нём учится не надо. Выработаются неправильные навыки, потом придётся переучиваться. Да и пониманию сути процесса полуавтоматической сварки это не способствует. Если Вам реально ПА нужен, купите хотя бы такой http://grovers.ru/catalog_grovers/MIG-MAG-svarka/mig-200-energy/ или такой http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=16335 . Им Вы сможете реально нормально работать.
Тогда уж это - http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=18626 - абсолютно тоже самое, всего на 600руб. дороже... но в подарок маска и краги...
Изменено пользователем OBN_RacerMan
В общем и целом диодный мост, подогнанный Круазиком, не помог - та же самая фигня.
Варит только когда плюс на горелке.
@Alex_DRUMMER, а что за ПА?  Диоды надо тестером поштучно проверить, может какой в обрыве. Напряжение на выходе трансформатора померить. Как оно регулируется? Плюс на горелке для сварки в газе и должен быть. Это какой то примитивный аппарат, в нём "чудес" быть не может. Может межвитковое в дросселе, тоже геморроить будет.
@Alex_DRUMMER,В кислоте, в смеси, в аргоне всегда + на горелке.
Иначе варить вообще не будет, только "срать"?
PIT MIG-200
Родной мост снят, попробую протестить поштучно. Регулируется ступенчато 2-мя кнопками.
@Alex_DRUMMER, понятно, это что то вроде Тельвина,  о котором речь выше шла. Проверяете напряжение на выходе трансформатора, на всех ступенях регулировки, очень желательно под нагрузкой. Если есть нихромовая спираль, на неё нагрузите. Там 0,5 ома надо.  Мог контакт переключателя подгореть, без нагрузки - норма, под нагрузкой резко падает. Обратите внимание на выходы проводов из обмотки трансформатора. Недавно в подобном Тельвине ковырялся, только там коммутация по первичке другая. Так помимо переключателя подгорал провод на выходе из обмотки. Обмотка алюминиевая, провод обжат клеммой, контакт нарушился, стал подгорать.  Эффект такой же, как Вы описываете.  Дальше диоды, потом дроссель.  Дроссель чуть сложнее проверить, но в этих аппаратах межвитковое замыкание маловероятно.
  • 2 месяца спустя...
единственное что друзья столкнулся с такой проблемой - часто засирается носик сопла и изза этого клинит проволоку. С чем может быть связано?
У нас с этим борются очень просто  - смазывают сопло отработкой и всего делов! Без шуток, на столе стоит баночка с отработкой, сопло снимается окунается в отработку и вперед работать. Хочу заметить, что спреи и смазки созданы не для того чтоб брызги не налипали, а для того, чтоб их легче отделать можно было!
Изменено пользователем xfritzx
@SergDemin, всё оказалось намного проще: долбаные наши электросети. Напряжение скакало от 180 до 200 вольт. В итоге продал свой трансформаторный ПА и купил помощней инверторный. Заодно сходил к начальнику электрической конторы, на другой день в сети стало 220.
Это самое правильное решение.
Это самое простое, с наименьшими вложениями и с максимальным КПД решение. Я много вариантов перебирал, несколько дней гуглил, сравнивал и выбирал. В итоге всё решил случай - купили мой ПА, теперь у меня достаточной мощный (для меня) аппарат MIG+MMA + расходомер с подогревом углекислоты и всего за 10 килорублей. Да, Китай, да, со своими глюками, но мне хватает за глаза - для толщин от 0,5 до 10,0 хватает.
Изменено пользователем Alex_DRUMMER
  • 3 месяца спустя...
Привезли полуавтоматы Фубаг 500 TDW (помоему SYN). Соответствующей литературы по эксплуатации нет. Может кто рабирается во всех рижимах этих ПА?
так что вам надо (конкретнее)? Любой сварщик кто знает хоть немного любой другой сварочный аппарат, сможет его настроить и варить. Все аппараты любого производства схожи по управлению. Различия только у инверторов и у шибко навороченных нужна инструкция. А те что простенькие, так же как и трансформаторы легко и просто настраиваются.
Изменено пользователем copich
На этом аппарате кроме основных настроек A, V, и скорости подачи проволоки есть (если не ошибаюсь) 24 программы. Они выходят при НАЖАТИИ крайней левой регулировки.
Вот по этим именно программам и хотел подробнее узнать.
обычно производитель дает табличку с описанием. Или если кратко нажать на кнопку смены программы, то высвечивается ее краткое описание. Не у всех и не у всях :)
поэтому если реально проблемно найти или узнать то напишите поставщику - представителю этой марки. Они вышлют вам инструкцию с описанием. И тога все будет понятно.  Можете приложить фото серийного номера и морды аппарата. Тогда им будет проще понимать, что вы хотите. Либо надо найти пользователя именно такого аппарата и чтобы у него было описание.
Поисковик рулит:
https://fubag-market.ru/fubag/manuals/500.pdf
нет описания SYN программ. Я лично не увидел. А это главное в запросе :)
