Советы в выборе полуавтомата
Это вечная проблема-почти все начинающие специалисты ошибочно думают, что есть какие-то волшебные настройки-стоит их узнать и -ГОП!! дело в шляпе...ужасно расстраиваются, когда узнают, что их нет...
Вот я Вам скажу условно-22В напряжение, 5,4 м/мин подача-я давеча на подобном агрегате что-то похожее ваял-и результат-сразу не отвалилось....а другие возразят -Ты что! никак не меньше 24 В и 6.3 м/мин подача-а в итоге у вас что на тех , что на других настройках -полная ж...а...а сеть, а положение, а состояние проволокоподающего  канала , а пресловутая индуктивность, она же скорость нарастания тока короткого замыкания...факторов, влияющих на качество шва-множество....Вы заняли позицию лентяя, не желающего предпринять ни малейших шагов по решению данной сварочной задачи-а она элементарна.
Интернет полон инфы по настройке подобной техники...и здесь неоднократно подобное пережёвывалось.... поиском не пробовали пользоваться?
@welderman, китай открыл для любого рынок сварки. Купил ММА за 5000 и греби заказы :) И П\А теперь стоят копейки и вроде бы даже с синергетикой. Вот и подход такой. Аппарат купил, значит я могу. Да и по презентационному материалу теперь проще не ориентироваться как раньше, а то такого понаделаешь. А всЁ потому, что это не наказывают и все лепят то что больной мозг родит. Как на видео один чугун тигом варил, на кухне и без газа. Говорит - держится. Руками оторвать не мог, значит крепко. :fool:
Опять прошу прощения за сообщение не по теме.
чтобы было по теме то:
- надо точно знать, что за материал
- знать какую проволоку брать в зависимости от толщин свареваемого, а не от возможностей аппарата. Если аппарат не может, значит это задача не для него.
- знать и выбрать правильный газ
И после всего этого скорее всего не будет таких вопросов, как помогите настроить аппарат с показометрами, который показывает значение в попугаях.
А аппарат в попугаях только для забора. Тем более что печь это вам не забор и угарный газ не надо в помещение запускать. А если швы потрескаются из-за не соблюдения технологии, то что потом? Кто будет виновен? И еще хуже, если это сделано кому-то и за деньги!!!
два месяца знакомства с ПА и варить печь из 5 и 10 мм 100%-я авантюра . имхо , тут УОНИ просятся с чувством , с толком . с расстановкой и не спеша и будет самое оно
Смотря что за печка. Если буржуйка, то для тренировки пойдет, визуального контроля на просвет хватит :) Риал МИГ 200 проволокой 1 мм со скрипом но справился со сваркой 10-ки с 5-ой за 1 проход. В защиту не уходил, скорее боялся горелку спалить, через краги горячо было. Овермен тоже потянет думаю.
Как-то один из курсантов сказал: Мне надо освоить полуавтомат, а то я три года работаю и ни хрена не понимаю :crazy:
за неделю освоили понимание процесса..
@installl, так что Вы , всё таки варить собираетесь?
металл 5 мм, в двух местах он будет свариваться с 10 мм сталью;
 О каком металле речь? Нержа, что ли?
@installl, так что Вы , всё таки варить собираетесь?    О каком металле речь? Нержа, что ли?
Обычная сталь листовая
@installl, а мне кажется, что может и получиться. ( 180-й Оверман был в работе).  Если не будете менять вводные, то добавляйте одно, как минимум условие.  Перед началом сварки УШМ в руки и ВСЕ стыки+кромки шлифовать до блеска.  То есть вообще все сопряжения, что будут вариться...
Изменено пользователем Шурпет
@Шурпет,это я уже за два месяца твердо понял - однозначно только чистая поверхность.
Нарежу для начала полоски из 5мм чернухи,прихвачу с зазором 2-3 мм выкручу крутилки на максимум и буду слушать звук сварки, затем начну кувалдой и болгаркой принудительно разрушать соединение. Возможно какие-то визуальные выводы сделаю.
Что ж поделаешь раз китайцы сделали доступную по цене сварочную технику.
@installl, да сварить это Оверманом можно, только для чего? Эта работа под штучный электрод.  Или мощный полуавтомат. У Вас сил и времени уйдёт в разы больше, чем с РДС.  Я просто смысла действа понять не могу. РДС заменяют на полуавтомат,  чтобы легче и быстрее было. А не наоборот :pardon:
@SergDemin,есть и РДС, но максимальный ток 160А :( Да и с УОНИ тесной дружбы нет, к сожалению
Неужели Оверман правда не проплавит должным образом 5 мм при данном раскладе :( Ладно, будем дальше отрасль изучать
@installl, дружбы нет, НХХ у аппарата низкий?  Нормальным аппаратом ими варить легче, чем рутиловыми.  Тогда, как
Юзайте крупнокапельный для 0.8мм и двусторонний провар.
 сказал,  немного завысьте напряжение.  Чтобы гарантированный провар был.  Поры будут, без вариантов, но в данном случае это не критично. 6 -7 метров в минуту и вольт 19 -20 попробуйте.
Проплавить та он проплавит, но насколько его хватит? По ПВ. Пробовали как то им на больших токах работать. Он быстренько в защиту уходил. Ничего дурного с ним от этого не случалось, но время  работы сильно увеличивалось. За что и был продан в нежные руки автожестянщиков.
Буду пробовать разные варианты, наблюдения и фото продемонстрирую здесь. Учиться надо.
Вот с этого и надо было начинать, испытать все возможные комбинации настроек, толщины и прочее, и если совсем невыходит, спрашивать что делается не так.
Нет у аппаратов настройки - сварка печи.
И там ампер 120-130 получится на 0,8, что с этим сделаешь? Вот внешний угол на тройке варить будет самое оно, а там тавровые, я так понимаю, соединения.
Ну, не знаю...вот тоже кЕТАЕЦЬ,Сварог 200 PRO MIG,4  года юзаю в личном пользовании, ваял пресловутый мангал из 8мм(дно+2 стенки) + 2 стенки 4 мм, соединение У4 по 14771-76. СО2,1 мм 08Г2с, проплавлял просто всё насквозь... в синергетике работал...в один проход,  положение нижнее..всё цело на сегодняшний день, режим жарки шашлыков-1-3 раза в месяц....
Я вменяемый человек и такой режим не спрашиваю. Предполагал, что кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и напишет свои личные наблюдения по этому поводу, покажет фото непроваренных кромок, так сказать визуальный ориентир. Видимо, правда, не в той теме написал.
проволокой 0,8 вспотеешь разделку заполнять . а не провар такая интересная штука ....... вродь все внешне неплохо . но потом в какой-то момент раздается зловещий БА_БАХ и что-то где-то разрывает по шву или рядом из-за перегрева и деформаций .
5 мм и толще варить проволокой 1мм
@Ganimed,в ближайшее время обязательно закажу проволоку этой толщины. Неужели 0,2 мм разницы несут в себе такой глубокий смысл?
смысл в скорости сварки и локальном нагреве (перегреве )  металла .
чем меньше диаметр тем больше придется  "топтаться " на одном месте в итоге доводя металл до красного каления и чем толще проволока тем быстрее идет процесс и передвижение ванны . в первом случае будет ярко-выраженная зона около-шовного перегрева и деформации самого металла если канеш аппарат потянет
