Глобул Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 @copich, их в аппарате нет, скорее всего. @copich, мануал который дан выше, это по источнику. А по панели управления выносного блока подачи проволоки я нашёл только картинку. С какого мануала она сделана я не знаю, и найти его не могу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 @Глобул, на крышке подающего может быть табличка. А вот в мануале ее может и не быть. Это связано с тем, что подающие могут отличаться и производитель так решает, чтобы не было путаницы. Поэтому я и посоветовал написать письмо поставщику-производителю. Это куда правильнее будет. Но как выше писал, что есть на некоторых аппаратах показания режима. Т.е. нажал на кнопку смены программы и разовое нажатие не меняет программу, а на дисплей выводит расшифровку в виде бегущей строки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 (изменено) Сдаётся мне, что это надо к PecToPaH обратиться:http://websvarka.ru/talk/topic/10012-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=304807(внизу, под спойлером) Изменено 26 декабря, 2017 пользователем alekseyka77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) Вроде в тему попадаю ☺ господа коллеги, у меня возникли проблемы jäckle pro pols 500. Проблема в следующем - варит идеально медь, алюм, нерж, а чернягу только проволокой ф 0.8. При установке катушки ф 1,2 либо срет во все стороны, либо уходит в струйный перенос и сжигает все к бабушке как не кручу. Может быть такое, что немцы просто прогу не допилили? Газ смесь 80|20, катушки давно без маркировок но та что на омедненой бабине смахивает на esab. Выглядят обе как новые, металл вычещен до блеска. С lincoln 305c таких проблем не знал на старой работе ((( Изменено 2 февраля, 2018 пользователем Psihogen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 @Psihogen, а какой процесс ты выбираешь? Какой ток ставишь для такого сечения проволоки? Дай больше информации, тогда будет над чем подумать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Линейный режим, метал 10 мм с разделкой. Ток от150 до 220. С длинной и индукцией тоде играл. В пульсе вобще швах при всех настройках @Psihogen, а какой процесс ты выбираешь? Какой ток ставишь для такого сечения проволоки? Дай больше информации, тогда будет над чем подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 @Psihogen, для корректной работы в смеси 82/18 проволокой 1.2мм токи должны быть за 200А.10 мм с разделкой, лучше 1.0мм варить.Меркле тоже на стали хромает, а может просто настроить не могу. Но в пульсе прекрасно работает.Попробуй в ручном режиме настроить, синергию отключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 С какого мануала она сделана я не знаю, и найти его не могу. в запасrykovodstvo-instrykciya-dlya-fubag-DRIVE-INMIG-DG.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) jäckle pro pols 500. Проблема в следующем - варит идеально медь, алюм, нерж, а чернягу только проволокой ф 0.8. При установке катушки ф 1,2 либо срет во все стороны, либо уходит в струйный перенос и сжигает все к бабушке как не кручу. Может быть такое, что немцы просто прогу не допилили? Газ смесь 80|20, катушки давно без маркировок но та что на омедненой бабине смахивает на esab. Выглядят обе как новые, металл вычещен до блеска. С lincoln 305c таких проблем не знал на старой работе (((Инструкцию изучайте и похоже вы не перестраиваете ПА на другую программу . А это надо делать и в конце мануала таблица с программами и вы должны выбрать ее номер исходя от марки проволоки, ее диаметра , процесса сварки (MIG-MAG, импульс или двойной импульс) и применяемого газа и должно все как по маслу пройти . Может и надобно какие корректировки производить но совсем не большие и это в основном не требуется. Инструкция конечно не айс , но в ней самое главное есть таблица с № программ и № программы на дисплей аппарата и можно варить. Вот вам выделил №программ под чернуху и диаметр проволоки 1.2мм и их довольно много под миг , пульс и двойной пульс и так же с разными газовыми смесями , но у нас основная 82х18 и выбирайте №программы с этой смесью. МАНУАЛ instrukciya_MIG_propuls300_400_500.pdfВот я за вас буду мануалы изучать . Изменено 2 февраля, 2018 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Инструкцию изучайте и похоже вы не перестраиваете ПА на другую программу . А это надо делать и в конце мануала таблица с программами и вы должны выбрать ее номер исходя от марки проволоки, ее диаметра , процесса сварки (MIG-MAG, импульс или двойной импульс) и применяемого газа и должно все как по маслу пройти . Может и надобно какие корректировки производить но совсем не большие и это в основном не требуется. Инструкция конечно не айс , но в ней самое главное есть таблица с № программ и № программы на дисплей аппарата и можно варить. Вот вам выделил №программ под чернуху и диаметр проволоки 1.2мм и их довольно много под миг , пульс и двойной пульс и так же с разными газовыми смесями , но у нас основная 82х18 и выбирайте №программы с этой смесью. программа 1.2.jpgМАНУАЛ instrukciya_MIG_propuls300_400_500.pdfВот я за вас буду мануалы изучать .Программу выбрал, газ только такой или аргон чистый... Говорюж именно под ф1,2 настроить не могу, до 1,2 варит отлично. Буду мучать в ручном. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Программу выбрал, газ только такой или аргон чистый... Говорюж именно под ф1,2 настроить не могу, до 1,2 варит отлично. Буду мучать в ручном. Газ смесь 80|20, Ну и нормальная смесь и в аппарате 82/18 и это одно и тоже . Вот № программ под этУ смесь и может вы не правильно выставили № программы MIG -№ 0013, PULSE-№1013, DAUBLE PULSE-№2013 .А ролики под 1,2мм переставляете или нет и если нет то не будет хорошей подачи . Буду мучать в ручном. Да не надо в ручном его и если не пойдет то обратитесь суда и подскажут , они первые притащили эту марку в Россию и у них есть спецы да и вроде демозал где можно попытать и вы не далеко можно к ним и съездить , но прежде позвоните . http://www.intertehno.ru/catalog/b21/c1/s6/item544/P.S. Но скорее всего с аппаратом все в порядке и просто что то не так выставлено . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Господа, спасибо за участие. Решил проблему настроив младшего брата (pro puls 400) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 @Psihogen, выходит 500-ка глюченная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Видимо, 400й кушает и не давится)) @Psihogen, выходит 500-ка глюченная? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кукуруз Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Здравствуйте, уважаемые! Нужна помощь в настройке аппарата "Avrora pro ultimate 450". В руководстве пляшут от толщины металла, но про катет шва там ни слова не сказано. Интересны катеты 6 и 8 мм, толщина металла от 10. Проволока 1,2 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс011 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Здравствуйте, уважаемые! Нужна помощь в настройке аппарата "Avrora pro ultimate 450". В руководстве пляшут от толщины металла, но про катет шва там ни слова не сказано. Интересны катеты 6 и 8 мм, толщина металла от 10. Проволока 1,2 мм Работаю на таком.правда 500ый.А что конкретно хотите услышать?Цифра на дисплее не совпадают.у нас их 3 штуки и у всех разные настройки на дисплее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кукуруз Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) Работаю на таком.правда 500ый.А что конкретно хотите услышать?Цифра на дисплее не совпадают.у нас их 3 штуки и у всех разные настройки на дисплееРаботаю на таком.правда 500ый.А что конкретно хотите услышать?Цифра на дисплее не совпадают.у нас их 3 штуки и у всех разные настройки на дисплее То есть, настройки разные для каждого конкретного аппарата? Изменено 23 февраля, 2018 пользователем Кукуруз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс011 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Да.конечно.Я на своем ставлю на дисплее 270ам.20.5в.Индуктивность 7Ето для катета 8мм.Да и то какие движения горелкой.можно 8мм катет получить можно и 6мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 @Кукуруз, Катет то как раз от толщины свариваемого материала и зависит. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кукуруз Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 @supoplex, А есть таблица, какие выставлять параметры (Сила тока, напряжение, скорость сварки) для каждого катета (4,6,8)? И ещё вопрос: я учился на РД, п/а осваивал на производстве уже. Вроде воткнул, чего куда надо, неплохо получалось. Но, устроившись на работу в другое место, мой уровень оказался ниже среднего, т.к. шов должен быть равномерным, и соответствовать заданному катету. Короткие швы - 100 - 150 мм. - получаются хорошо, но более длинные - начинают "плавать". Это из-за чего, и как добиться более качественных швов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс011 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Только движениями горелкой.если 100мм.равномерный,значит и больше возможно.точка опоры для руки еще важна.Колебания горелкой,делай на всей продолжительности шва равномерно.как будто ты робот.или автомат).Сразу вставай в позицию,чтоб потом не переступать.и не менять положения ног.как то так) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кукуруз Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Только движениями горелкой.если 100мм.равномерный,значит и больше возможно.точка опоры для руки еще важна.Колебания горелкой,делай на всей продолжительности шва равномерно.как будто ты робот.или автомат).Сразу вставай в позицию,чтоб потом не переступать.и не менять положения ног.как то так)Благодарю, буду пробовать) В принципе, 1,5 метра должен быть шов равномерный, потом стык можно делать, главный сварщик говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс011 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 1.5м.проблемно будетЗамки нельзя зачищать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кукуруз Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 1.5м.проблемно будетЗамки нельзя зачищать?Можно, только другие сварщики орать будут, вибрация (чаще всего ненадёжно конструкция установлена) + шум.Ребята варят - пока рукава хватает, в процессе сварки передвигаются, и шов нормальный... Вообще не понимаю, как так) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс011 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Опыт)Пару смен и приспособишся 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
