Обсуждение сварочных работ
@murz55, да как выше сказано, при односторонней сварке или разделка, или зазор- толщина металла позволяет. А на ступице ведь и варить можно было бы- удобнее!
P.S.кстати на видео металл ставят внахлёст, площадь провара за счёт этого больше.
Изменено пользователем supoplex
или разделка,
я так понимаю нужно скос сделать на обоих плоскостях или только на одной ? интересует такой момент если я варить начну от начала и по окружности ту даже приду ,у меня ничего не поведет ??
пересмотрел видео на 1 мин 47й секунде отчетливо видно что внешний обод варят в стык
Да, делать скос надо на обеих кромках. Без притупления, на "нож". Скос кромок на частях диска образуется естественным образом при резке в токарном станке (с условием, что резец заточен соответствующим образом). Скашивать кромки на вставке, извольте, шлифмашинкой. Варить-без зазора, но, с полным проваром (с образованием обратного валика). Варим на спуск.
Признаюсь честно, легкосплавные диски пока не варил ни разу, а, вот, разварки стальных дисков на джиперские "каракатицы" и "котлеты"-не раз. Причём, не только сваривал вставки, но и пересаживал диски с обода на обод. Результат-положительный. Последнюю разварку делал лет 5 назад. До сих пор ездит по Саянам и Горному Алтаю. Главное, впрочем, как и везде-тщательность и аккуратность.
Насчёт "поведёт-не поведёт"... Не варите напроход. Я делал так: прихватывал по периметру через  50-80 мм, потом в диаметрально противоположных сторонах-по 200 мм, по ходу продвижения вышлифовывая прихватки.
не ну можно такс на заметочку взять,частенько подходят спрашивают такое тока ,гарантию давать побоюсь да и здесь на видео видно что он варит на себя а потом по шву видать формирование шва сверху вниз,да и зазорчика там не увиделось,но цигарка у дядьки зачётная и судя по тому как согнут патрон они явно трубщики)) :crazy:  :rofl:
Рутильщики, однако... Попробуй-ка электрод с основной обмазкой так согни...
да точно привозили нам такие патроны для провара корня сверху вниз,мы их тогда назвали золотыми(приходили в баночках запаяных жёлтенького цвета),бохлеровские
Отправлено Сегодня, 12:06        post-3288-0-97529900-1416309010_thumb.jpg
@Миротворец, Александр, это вам теперь исправлять? Экскаватор чё ли?
P.S.мне правда синий цвет напоминает конструкции пилорамы.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_21841.JPG
Доброго дня,а фотографии ремонта будут?
вот тут то бы строгачем
У меня китаец не хочет строгать, пилотная дуга коротковата, керамика толстовата для угла в 30 гр., а у итальянца ПВ на три минуты хватает. Позавчера приобрёл Повермакс 45 специально для строжки  :good:
Поломало где ребро жесткости кончается. Его бы продлить прямо до плоскости.
Нарастил сваркой на 1 см. должно хватить.
я всегда думал что плазменная строжка жирно выходит...
Поживём, увидим. Я болгарками вообще мало работаю, в основном ленточными пилами, фрезами и плазмой. Плазма раза в два-три быстрее болгарки режет, а главное  работаешь одной рукой и без напряга и искры от себя и ничего не закусывает и не вырывает из рук. На авто, болгаркой вообще мало куда подлезть можно, плазма иногда не реально выручает.
Я один раз залез плазмой в авто, птичек из меня вылетело много!
УШМ-кой все же сподручней,  а сабельной пилой и вовсе благодать!!!
@Rust_eze,С дури можно и не только "птичек распугать")), нужно всегда отдавать себе отчёт, видеть и понимать, что делаешь, а не тупо жать на кнопку. А про сабельную вообще молчи, три раза пильнул и редуктор кончил(починил хоть?), ей только трубы выхлопные хорошо пилить)).
Ну как сказать. Три машины переварил, и куб дров перепилил...
Причина поломки носит заводского характера, серьезных повреждений нет, жить будет.
При срезе стоек крыши с машины или порогов, до среднего листа он не достанет!
Не сочиняй, на не нужном(удаляемом) элементе за пять сек вырезается окно и режется внутренняя часть)).
Небольшие опыты с экспериментами.post-9285-0-88279900-1417100693_thumb.jpgpost-9285-0-59126300-1417100713_thumb.jpgСтальная гайка приварена к алюминию,потом для проверки закручен болт.Не порвало.Намеренно варил "криво".
 Можно поподробнее .
Стальная гайка , обварена алюминием , что бы не проворачивало . Или приварена ?
Приварена.
Метод и материалы в студию. Если без промежуточных слоев, то просто не верю в правильное соединение.
Судя по фото, просто по кругу обвалили.
Доброго дня ,так способ сварки стали и алюминия давно не секрет технология описана в Николаеве Сварка в машиностроении том2 стр 353,без буферных слоев ни чего не выйдет,скорее всего сталь была оцинкована Изменено пользователем ЛехаКолыма
@Sakhalin_Cat,Константин,промежуточный слой Цинк, лучше сталь горячего цинкования.Дуга на присадку,один из сложных моментов не поджечь цинк.Когда расплав начнёт смачивать переходной слой(цинк) можно уверенно вести горелку.Небольшое отступление,на высокой частоте думаю получится легче варить,так как дуга более концентрирована.В последствии попытаюсь использовать другие материалы для данного соединения.Использовался пруток 4047.
